Themen: 49
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2,8 l
4 Danke aus 1 posts
Hallo zusammen!
Laut Betriebsanleitung brauch mein 2.8er mindestens Super, das um 5 Nm höhere Drehmoment wird jedoch erreicht wenn man Super Plus tankt, was ich auch gemacht habe, seitdem ich das Cab hab. Auf Grund der üblen Spritpreise frage ich mich jetzt, ob sich das Cab auch mit Super begnügt, ohne merklich an Leistung zu verlieren? 5 Nm sind ja nicht viel, oder man merkt man das wenn ich "nur" Super tanke? Hat da jemand Praxis-Erfahrung?
Viele GRüsse, Boris
Northcape Approved!
'93er Audi Cabrio 2.8 V6 (05-08)
'92er Audi 100 C4 2.6 V6 (H)
'92er Pontiac Firebird 3.1 V6 (verkauft)
Themen: 20
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
16 Danke aus 12 posts
den unterschied wirst du warscheinlich kaum bemerken.
ist warscheinlich in etwa der gleich kleine unterschied wie von super plus zum 100oktan benzin das ist ja nicht viel wie die tests mit dem teuren 100 Oktan vi power benzin von Shell gezeigt haben .
probiers doch mal wenn der motor auf super freigegeben ist kann ja auch nichts kaput gehen.
das super plus benzin wäre sicher gut wenn man mal einige 100km mit vollast zurück legen will.
Themen: 140
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
196 Danke aus 138 posts
Moin Moin,
der AAH Motor braucht nur Normalbenzin mit ROZ 91 (das ist die Oktanzahl). Siehe auch im Technikteil des Boards unter Audi80 technik/Motoreninfo.
Da der Motor für nordamerikanische Modelle verwendet wird, wird er dort mit Premium Fuel betrieben - regular fängt bei 87 Oktan an, danach kommt silver oder premium fuel mit 89 Oktan und dann kommen die hochoktanigen Benzine mit 91 Oktan meist Super oder Gold genannt. Darüber hinaus gibt es an einigen Tankstellen das Non-Plus-Ultra mit sagenhaften 94 Oktan.
Mein Wagen hat ca 150.000 km mit nordamerikanischem 89 Oktan Benzin und jetzt in Deutschland mit Normalbenzin 91 Oktan ca 15.000 km zurückgelegt.
Es schadet dem Motor nicht, wenn er mit Normalbenzin betrieben wird.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
Themen: 43
Das einzige was du NICHT tanken solltest, ist Diesel. Der Klopfsensor stellt sich auch auf niederoktanige Spritsorten ein. Und das ist unabhängig davon, wohin ein Auto ausgeliefert wird. In Süd- und Osteuropa bekommst du teilweise Sprit mit weniger als 84 Oktan.
Allerdings musst du mit entsprechenden Leistungseinbußen leben. Bei deiner Fahrweise sollte das aber nicht wirklich ein Thema sein
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
geht denn dann ganz sicher kein sensor kaputt ????
blöde frage aber ...
Themen: 140
Moin Moin,
natürlich geht kein Sensor kaputt, dem Sensor ist es egal was für ein Sprit getankt wird.
Einzig die Kolben können in Mitleidenschaft gezogen werden, wenn der Regelkreis Sensor ECU (Engine Control Unit) Zündzeitpunkt nicht funktioniert, dann brennt sich mit der Zeit ein Loch in den Kolbenboden.
Wenn der Klopfsensor (auf dem Zylinderkopf angebracht) Klopfen feststellt und dies an die ECU meldet, nimmt die ECU entsprechend den Vorgaben aus dem Kennfeld den Zündzeitpunkt zurück und damit verschwindet auch das Klopfen. Diese Regelung findet im Millisekundenbereich fortwährend statt.
Nocheinmal: der AAH Motor kann mit Normalbenzin (91 Oktan) gefahren werden, die 5Nm zusätzliches Drehmomnet bei der Verwendung von höheroktanigem Benzin merkt man kaum.
Lord
, Recaro Sitze
