eds machrüsten tipp und schaltplan gesucht
habe vor mein abs raus zu schmeißen und abs mit eds dafür einzubauen.
hat das schonmal jemand gemacht?
Brauche dafür auf jedenfall schaltpläne von beiden systemen.
abs block und passendes steuergerät habe ich bereits.
Audi 80 2,3 NG Totalumbau!!!
Motor: 1,8 20V
TT/R8 Lenkrad
A4/A6 Tacho (Weiß mit FIS)
Graues A4 Cabrio Teilleder voll elektrisch
Bremsanlage: S6 plus 323x30 in Verbindung mit Brembo GT 4 Kolbensätteln vorne A6 4F 302x12 Scheiben hinten und S2 Radnaben (5x112)
Frontumbau S4 Cabrio letzte Serie (Single Frame) mit Xenon und SRA
Heckumbau A4 Cabrio, vorne wie hinten nur original Audi Teile zum Umbau verwendet!!!!
Seitenschweller BMW E46 in Verbindung mit gecleanten Türen und Seitenteilen!!
http://picasaweb.google.de/B7Cabrio
Hi Jens,
was ist denn ABS mit EDS?
Dirk
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
Elektronische Differential-Sperre
Aber ob man das wirklich für unser Cruiser-Mobil braucht??? Ich bewege meins nicht im Grenzbereich.
Thorsten
Der Umbau ABS zu ABS mit EDS sollte kein Problem sein wenn du den Block mit passendem STG hast das anhand der ABS Sensoren das Signal bekommt!
ist eben nur eine Extreme Verkabelungs Orgie! zudem geht der Reifenverschleiß zurück und der Bremsenverschleiß hoch... denke aber bei sehr breiten reifen und dem anfahren bei Regen dürfte das sehr hilfreich sein... besonders wenn man wie ich Semi-Slicks fährt..
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
hallo!
hat das nun mal schon jemand gemacht und gibt es erfahrungen zu
dem umbau? die eds steuerung ist doch mit im abs integriert.
was ist da jetzt noch alles zu verkabeln?
gruß steffen
Das ist schon gemacht worden und ist auch net so schwer. Im alten Meckis war dazu mal ein Beitrag. Da sollte man mal nachforschen. Ist dort genau beschrieben gewesen.
MFG Stefan
  [Suche] Stromlaufplan / Schaltplan TH_Classic 3 643 02.11.2025, 22:12
  [Elektrisch] Suche Schaltplan Wischer MainzMichel 0 1.765 16.01.2022, 15:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  Zentralschalter Fensterheber - Fehler im Schaltplan!!! Ingo K. 5 5.210 23.07.2019, 23:19
  [ABC] Audio Schaltplan percy 3 2.492 11.05.2019, 13:23
Letzter Beitrag: percy
  schaltplan doppel Airbag JensEngelbert 2 8.982 20.03.2019, 01:27
Letzter Beitrag: Audi Cabrio Fan
  [1Z/AHU] Schaltplan gesucht Meschi 4 4.826 17.07.2018, 13:59
  Schaltplan ECU und WFS JoeCotty 6 7.292 28.02.2018, 20:39
  nach Kabelbrand, suche Schaltplan audicabrio@wetterau 0 2.185 17.07.2016, 12:51
  Schaltplan GRA V6 mit Automatik rudiam13 8 7.497 02.07.2016, 07:27
Letzter Beitrag: rudiam13
  KI-Beleuchtung Preis-Tipp Doppelherz 4 6.290 28.11.2015, 15:09
Letzter Beitrag: Doppelherz
