Brauche ich ein Bassreflexrohr???
Grüß euch leute,
ich bin gerade dabei mir nen Skisack Sub zu bauen mit nem ESX sub.
nun ist die frage brauche für die kiste nen bassreflexrohr??? wenn ich eins brauche in welche richting baue ich es ein....in richtung innenraum oder richtung kofferraum?
ich habe leider nix in der suchfunktion gefunden....
danke für eure antworten
gruß jenser
schau mal hier: http://www.audicabriolet.de/technik/subwoofer.php
hab das Ding nachgebaut, funktioniert prima!
Sven
Erste Sahne SC Paderborn 07Erste Sahne
ich habe das ganze nach der anleitung gebaut: http://www.audicabrio.info/support/index...artlang=de
und da ich das ganze jetz fertig habe interessiert mich ob ich da noch nen bassreflexrohr rein machen sollte oder nicht
Moin Moin!
(14.03.2011, 23:36)Jenser schrieb: Brauche ich ein Bassreflexrohr???
Also auf jeden Fall nicht im Kofferraum, du willst den Schall ja in der Fahrgastzelle haben Smile
Weiter brauchst du die TSP von deinem Lautsprecher um ein exaktes Gehäuse zu berechnen (welchen ESX hast du denn?).
Eine BR-Öffnung wird bei allen >16cm-Lautsprechern rein aus Platzgründen unmöglich sein.
Wie kommst du darauf dass du ein BRR brauchst?
Unzufrieden? Ist alles korrekt eingestellt worden? Das Gehäuse die richtige Größe (Volumen)?
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
also die kiste hat genau die größe von dem ski sack.
also diesen sub habe ich :ESX SX 840 20 cm. / 8" WOOFER 4 OHM 600 WATT
und es gibt ja auch bassreflexrohre in 25 mm durchmesser...
ne unzufrieden nicht nur wenn ich jetz eins rein mache und dann ist es schlechter habe ich nix gekonnt und nen loch im sub deswegen frage ich
Moin!
Ebay Links sind hier leider gar nicht erwünscht (Forenregeln beachten Grandpa)
Ein BRR von 25mm im Durchmesser ? Ich lach mich wech
Nee lass mal, die Windgeräusche würden einem Orkan gleichen, und vermutlich dürfte es nur wenige mm lang sein.
Du hast dich mit Abstimmfrequenzen von BR-Gehäusen noch nie beschäftigt oder?
Hier gibts alle wichtigen Infos zum Chassis
und es scheint mir auf den ersten Blick, dass sich dieser Subwoofer nicht für geschlossene Gehäuse eignet - jedenfalls nicht an erster Stelle.
Unter 15 Liter Volumen wirst du wohl auch nicht wirklich glücklich werden können... bzw. das Potential des Lautsprechers ausschöpfen.
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
alles klar,weis ich bescheid.
ich werde ihn mal rein hängen und mal horchen wie es ist
Hi Jenser,
Wenn du Glücklich werden wills t schau dich mal bei google.de nach WinISD um. damit kannst du eine geschlossenes oder auch Bassreflex gehäuse abstimmen. du darfst auch gerne deien Kurven Posten und Yanic und ich so wie sicher auch einige andere können dir was dazu sagen Zwinker
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
  Antenne....zerbröselt....brauche neue schoko1306 3 3.259 05.08.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Krautfinne
  [Problem] Kove-Fachleute hier? Brauche Daten zu Woofer - Bilder Audi_JR 2 2.872 23.11.2015, 14:33
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Mein Ausbau...Coax, TMT/Kicker, Sub -> brauche prof. Hilfe ;) NG-Jack 29 19.870 13.10.2011, 20:50
Letzter Beitrag: ~*liky*~
  Brauche dringend Eure Meinung ob diese Komposition was taugt Justice 6 6.571 02.08.2010, 16:22
Letzter Beitrag: westcab
  Monitore in den Kopfstützen ich brauche Ideen und Tipps KMXMAN09! 4 4.493 06.04.2010, 09:38
Letzter Beitrag: Puppetmastaz
  Brauche Hilfe Soundanlage im Cabrio !!! Ahhhh bbmak 5 5.106 21.04.2005, 12:07
Letzter Beitrag: Ciwa
  brauche hilfe... anlage V6-Cabrio 3 4.407 03.01.2004, 00:01
Letzter Beitrag: V6-Cabrio
  Brauche Rat f cabmanHAMBURG 4 4.486 23.11.2003, 12:11
Letzter Beitrag: cabmanHAMBURG
