Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2771
Hallo liebe Cabrio-Gemeinde kennt sich wer mit dem Anschliessen der Hydraulikschläuche an die Pumpe aus! Weil mein Vorbesitzer hat 4 Schläuche austauschen lassen und ie wurden verkehrt angeklemmt An der Pumpe sind Buchstaben als Kennzeichnung ! Und ich wüsste gerne welcher Buchstabe zu welchem Zylinder gehört!
MFG Axel
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2771
Ich habe 8 Magnetventile und ich brauche den anschlussplan der Schläuche für dieses Heft trotzdem danke! aber da steht auch nicht drinne wie ich die Schläuche anschliesse!
Themen: 166
Baujahr: Modelljahr 1993
175 Danke aus 150 posts
Guten Morgen.
Die Anschlussplatte der Hydraulikschläuche war bei beiden Pumpenvarianten gleich. Geht ja auch nicht
anders.
Ich nehme mal an, du hast keine Buchstaben an den Schläuchen stehen? Welche "Ports" an der
Pumpe sind denn betroffen? Kann man nicht erfragen, welche Zylinder betroffen waren?
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2771
Also an den Schläuchen stehen keine buchstaben drauf und die linke seite wurde neu gemacht mit Schläuchen! Denke mal das die beim wiederanschliessen die Schläuche vertauscht haben!
Also der linke Hauptzylinder und die linke Verdeckkastenverrigelung und der linke spannbüglezylinder davon bräuche ich mal die buchstaben der vor und rückläufe!
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
834 Danke aus 418 posts
Hydraulikzylinder oben
K Kolbenstangenseite links
L Kolbenstangenseite rechts
N Kolbenseite rechts
O Kolbenseite links
Hydraulikzyl. für Verdeckkastendeckelschloß
P Kolbenstangenseite links
R Kolbenstangenseite rechts
U Kolbenseite rechts
V Kolbenseite links
Hydraulikzylinder für Verdeckkastendeckel
S Kolbenstangenseite
T Kolbenseite
Hydraulikzylinder unten
Y Kolbenstangenseite rechts
W Kolbenseite rechts
X Kolbenstangenseite links
Z Kolbenseite links
Gruss, Tux
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2771
danke schon mal werde ich bei gelegener Zeit ausprobieren
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2771
es funzt leider immer noch nicht hydraulik ist in ordnung die pumpe ist auch in ordnung elektrisch wie hydraulisch
das einzige was noch sein könnte ist das das steuergerät bzw kontakte kaputt sind
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
26 Danke aus 25 posts
Beschreib doch mal den Fehler.
Was macht das Dach oder was machet es nicht.
MFG
Themen: 3
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2771
also das verdeck ist offen im verdeckkasten dann wenn ich das verdeck schliessen will entrigelt er aber dann geht nix mehr weiter also die magnetventile lassen sich alle ansteuern wenn man se selbst mit 12 v ansteuert
huhuhuhuhu ich warte auf antwort
