2 Cabrios... E-Verdeck vom einen auf das andere tauschen
Die Anzahl nicht, aber wo was reinkommt evtl. ich könnte das nicht zu 100% sicher sagen.
Muss neben der Pumpe nicht auch noch der Kabelbaum getauscht werden? Und an diesem hängt doch auch der eFensterheber Kabelbaum, oder?
Grüße krujtzschoff
Aktuell bewegt:
das kommt auf's Modelljahr und die Ausstattung an. Ist nicht zwangsläufig so.
Moin!
Also ich sehe das wie sierrakiller: Christian will lediglich das Gestell samt Plane von dem Spender auf die vorhandene Mimik schrauben. Da dürfte mbMn egal sein, ob die Pumpe 6, 7 oder 8 Ventile hat. Wir gehen mal davon aus, daß die Hydraulik in seinem Drogenkurierfahrzeug bis zum Ausbau von Gestänge und Haut funktioniert hat. Da die Zylinder noch vorhanden und angeschlossen sind, und sich an dieser Schnittstelle zwischen '96 und '98 nichts geändert hat, steht dem Plan aus meiner Sicht nichts entgegen. Wie Mech an anderer Stelle schon geschrieben hat, haben sich wohl die Anschlußplatte an der Pumpe und damit auch die Anzahl der Hydraulikleitungen nicht geändert. Also wo ist das Problem? Un
Das ist jetzt aber nur meine graue Theorie und ich lasse mich gern belehren. Au Backe
@fünfzylinderkrank:
Zu den Detailfragen kann ich leider nichts beitragen - na gut, einen: die Rückbank ist mit zwei Schrauben mittig unter den Sitzplätzen befestigt (Oberkante Teppich/Unterkante Rückbank, evtl. unterm Teppich versteckt). Lösen und nach vorne ziehen. Die Rücklehne ist oben an zwei Bügeln eingehangen und unten mit zwei Schrauben befestigt. Siehst Du dann schon. Lösen und vorsichtig nach oben ziehen. Gurte im Weg!
Micha
[Bild: TJ.jpg]
Muß mich da auch berichtigen, die Hydraulikzhylinder lagen ja im Kofferraum, von daher ist es tatsächlich nur ein Umschrauben.
(15.06.2011, 09:13)fünfzylinderkrank schrieb: Die noch angeschlossenen und funktionierenden Hydraulikzylinder liegen lose im Verdeckkasten
Ihr macht mich fertig!!!Zwinker
Also wär das ja dann geklärt Smile
wie schon geschrieben....irgendwelche Tips?
Hi!
(15.06.2011, 20:54)fünfzylinderkrank schrieb: Ihr macht mich fertig!!!Zwinker
Ja, halt alles Experten hier. Big Grin
(15.06.2011, 20:54)fünfzylinderkrank schrieb: wie schon geschrieben....irgendwelche Tips?
Ja, noch einer: Such' mal nach "Stimmgabeln", hier zum Beispiel.
Micha
[Bild: TJ.jpg]
interessant!
Besten Dank!
Ein Forumsmitglied hat mir die originale Cabrio-Reperaturanleitung "Karosserie" zugeschickt...da bleibt keine Frage offen!...hoffe ich...
Die beiden Reinhold-Dinger sind heute schon angekommenSmile
Echt ein nettes Forum hier!
Ich werde mal berichten wie es gelaufen ist.
Jetzt gehts zur Windschutzscheibe weiter
Christian
schlachte ´97 2.6 silber und ´96 2.0 silber
!!! Private Nachrichten (PN) hier im Forum rufe ich nicht ab !!! -> 28xx78@gmx.de
Eine kleine RückmeldungSmile
Die Entnahme aus dem Spender hat ca 3h gedauert.
Der Einbau ca 1,5h.
War anstrengend und Vater mußte paar mal mit anpacken.
Die Stimmgabeln hab ich erstmal nicht verbaut, passt auch so.
Endlich ein Audi CABRIO...
sooooo geeeeiiiiiilllll !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jetzt noch Renovo, 5-Loch Boleros und die beiden Reinholds verbauen und das Auto ist perfekt Da gebe ich erst richtig Gas!
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 1.660 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  [Elektrisch] Verdeckkasten öffnet nur einen Spalt Babchen 8 2.438 12.05.2024, 17:01
Letzter Beitrag: Babchen
Sad [Elektrisch] Verdeckklappenöffner macht nur einen Spalt auf Speeedy 15 10.329 16.03.2022, 08:48
Letzter Beitrag: Matthew
  [Elektrisch] Verdecksteuergerät tauschen S3nt0n 2 2.625 13.07.2018, 15:17
Letzter Beitrag: aucabdriver
Tongue [Bitte] Suche einen Bastler Duke 15 9.942 29.05.2017, 19:42
Letzter Beitrag: Duke
  Hydraulikventil Nr. 1 defekt / tauschen Mutzenbacher 2 3.667 24.04.2013, 17:01
Letzter Beitrag: Mutzenbacher
  Erfahrungsbericht Kabelbaum tauschen Chlochard 0 2.801 24.03.2012, 22:23
Letzter Beitrag: Chlochard
  E-Verdeck gegen Manuelles Verdeck tauschen HILFE GESUCHT cabrioVerdeckwechsler 18 15.692 20.11.2010, 19:04
  Verdeck tauschen - Hilfe Mylene2303 7 7.794 20.10.2010, 01:08
Letzter Beitrag: Verdeckprofi
Question Handverriegelungs Griff tauschen deluxe 1 3.611 03.08.2010, 19:35
Letzter Beitrag: semu
