Umfrage: Ferodo Bremsscheiben?
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
Behalten und probieren
66.67%
22 66.67%
zurückgeben, Brembo kaufen
33.33%
11 33.33%
Gesamt 33 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Bremsscheibe Ferodo PREMIER High Carbon
Hallo liebe Leute,
erstmal vielen Dank für diesen Thread und die fundierten Ergebnisse. Da bei mir ein kompletter Bremsentausch vorne und hinten notwendig wird, habe ich mich durch Euch für die Kombi Ferodo Scheiben und EBC Redstuff Beläge entschieden. Für vorne brauche ich die 256 mm Scheiben. Ihr habt ja reichlich Möglichkeiten angegeben zum preisgünstigen Einkauf. Sobald ich den Einbau vollzogen und erste eigene Testergebnisse vorliegen, werde ich hier als Normalfahrer berichten.
Beste Grüße
Viktor
Alltagsauto Audi Cabrio 2.3
Spaßauto Golf 2 "Flair" 16V Youngtimer
Guten Tag,
da mein Vorgänger scheinbar nichts mehr beitragen will, noch zwei Sätze von mir. Ich hatte
letzten Sommer mit ein paar anderen Usern, die "Geris Kombination" fahren per PN Kontakt aufgenommen.
Zu dem Zeitpunkt schienen meine Brembo HC Scheiben nach etwa 15 Monaten krumm zu sein.
Daraufhin war ich natürlich bedient und habe zur schnellen Besserung im August einen Satz
FEBI bestellt und eingebaut.
Ende vom Lied: es tat sich nix, letztendlich waren es die Felgen.
Also Yanic, wenn auch spät kann ich hiermit Entwarnung geben. Die HC liegen im Keller für den
nächsten Wechsel. Die FEBI Scheiben für ca. 80,- das Paar funktionieren aber auch ganz prima
und es bremst sich damit auch nicht viel schlechter....
Hallo Markus,
na da bin ich ja beruhigt. Hatte deine Meldung doch stets im Hinterkopf und habe mich des öfteren bei prüfenden Blicken
gen Bremsscheibe ertappt Zwinker Konnte gar nicht mehr ruhig schlafen..
Ach Spaß beiseite Smile
Gut, dass du den Fehler gefunden hast und danke für dein Feedback.
Ich bin bislang immer noch sehr zufrieden mit den Scheiben (37€/Stück VA - 26€/Stück HA)
welche sich als doch ziemlich robust erwiesen haben.
Beim Wechsel der Beläge hatte ich es versäumt die Gleitbolzen der Bremssättel zu testen ob sie auch gangbar sind,...
Waren sie nicht und eine der hinteren Scheiben war über eine gewisse Strecke doch arg thermischen Belastungen ausgesetzt.
Ende vom Lied, die Scheibe war vorübergehend blau angelaufen, die ganze Felge war heiß, die Scheibe hatte sich aber nicht verzogen!
Bislang ist alles noch top i.O. Erste Sahne
Mit freundlichen Grüßen,
Yanic
23568 Lübeck
1.8t
[Bild: avatar.jpg]
Moinsen Jungs,
auch von mir noch eine Rückmeldung zu der Kombi Ferodo Premier HC und EBC (bei mir allerdings Greenstuff):
Installiert seit Ende 04 / 2010
Kilometerleistung: ca. 13.500 km
Erste Sahne
Kein Verzug
gute Bremsleistung
bislang wenig / kaum Verschleiß
Ferodo Premier HC mit Ferodo Bremsbelegen an der VA
ca 40 000km
Bremsbeläge bei 30%
Leichtes flattern im Lenkrad bei abbremsen zwischen 120 und 80km/h seit 2000km wobei ich nicht weiß ob das an den Winterreifen liegt oder an den Bremsen Optisch Alles i.O. also noch 2Wochen warten und dann mit am Fahrzeug Feingewuchteten Sommerreifen Testen dann gibt es nochmal ein Update von mir.
Die Bremswirkung ist weiterhin Top!
ab nun MfG aus Brunsbüttel!
Thorben
Fahrzeug:
Audio:
nach den vielen guten Erfahrungen hier, mit der Kombination Ferodo + Redstuff Beläge, wollte ich bei meinem Cab das Thema in den nächsten Tagen auch angehen. Bei den Scheiben wurde ich auch bei Parts2Go fündig. Allerdings finde ich in keinem Shop die Redstuffbeläge für die Vorderachse. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo die noch verfügbar sind ?
Außerdem will ich, wenn ich schon mal dabei bin auch noch Stahlflexleitungen verbauen. Gibt es da unterschiede ?
Gruß BlackCab
Hallo, wirklich ein super Thread! Laola
Möchte auch gerne den vorgeschlagenen wechsel vollziehen. Jedoch geht es mir genauso wie "blackcab". Finde kein Redstuff-beläge für die Vorderachse... Jemand einen hint ?
Alternative wäre entweder Greenstuff-Beläge oder die FERODO die "Vibesy" verbaut hat.
Btw @Vibesy: Hat sich das mit deinem flattern am Lenkrad mitlerweile aufgeklärt?
Zusätzlich bin ich am hadern ob ich jetzt auch gleich das Geld für eine Girling 60- Bremsanlage für die Vorderachse investiere.
Gibt es schon Erfahrungen über den unterschied der Ferodo Premier HC zwischen Girling 60 und Lucas? Das wäre noch sehr interessant.
peace
daniel
[Bild: upload.photokami.de?1251386091_car1.jpg]
(17.04.2011, 20:26)BlackCab schrieb: Allerdings finde ich in keinem Shop die Redstuffbeläge für die Vorderachse. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo die noch verfügbar sind ?
Gruß BlackCab
Hallo black Cab
Guckst Du da: Dumdididum
http://www.ebc-sport-bremsen.de/ebc.php
Hoffe, ich konnte helfen.
Grüße,
Andy
2,8 V6 Benziner---Bj.96---171000km ---purpurrot perlmutt---Schwarzes Leder---el. Recaros---BC/AC---Außentemperatur---el. Verdeck---DE-Scheinwerfer---H&R Cup-Kit 60/40---9x16 mit 225/45-16
Demnächst : weiße Plasmainstrumente mit Chromringen---Cupra-Lippe---Funkfernbedienung
Einen wunderschönen "Guten Abend" !!
Weiß jemand von Euch da draußen, wo ich die Ferodo / brembo Bremsscheiben für meinen 2,8er kaufen kann.
Parts2go kann die Teile nicht mehr liefern . . . . .
Hat mir als Alternative die ATE-Scheiben für 103.-€ pro Stück angeboten. Angeblich wären die sogar noch besser.
Abgesehen vom Preis, will ich aber lieber die Ferodos haben nachdem ich den ganzen Thread hier durchgelesen habe.
Sollte ich sie wirklich nicht mehr bekommen, . . . . was nehme ich dann ??
Mit Hoffnung auf besseres Cabrio-Wetter,
Andy
Guten Tag,
du könntest meine Scheiben haben. Haben leider ein Loch zu wenig inzwischen....
  Welche Bremsscheibe war Original beim 2,8er? Dresdner1979 2 1.213 15.10.2023, 10:43
Letzter Beitrag: Dresdner1979
  Lose Mutter zw. Bremsscheibe und Blech!!??? joyrex 4 4.469 08.04.2012, 21:36
Letzter Beitrag: Langen
  Bremssattelträger Umbau für größere Bremsscheibe? V6TC 5 6.314 21.07.2011, 20:45
  Durchmesser Bremsscheibe tomatoes 21 15.717 27.01.2011, 09:56
Letzter Beitrag: tomatoes
  FK High Tec Sportfahrwerk 60/40 warren T 0 2.239 02.11.2005, 02:33
Letzter Beitrag: warren T
  Bremsscheibe und Lochkreis AlBerto 6 3.151 30.03.2005, 09:25
Letzter Beitrag: Dr.cab.Nob
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 28 Gast/Gäste
