Themen: 37
Baujahr: 3
Hubraum (CCM): 3.0
Motorkennbuchstabe: ASN
7 Danke aus 7 posts
um die TT-Düsen dort zu verbauen, mussten Aluadapter angefertigt werden, die sogar relativ simpel.
Es sind Alurahmen, die den Massen der Originalen angepasst sind.
Mittig halt die Aufnahme für die TT-Düsen, diese mussten aber auch geschliffen und gekürzt werden, damit alles passt.
Die Rahmen sind seitlich von innen mit Schrauben verschraubt und somit fest.
Zur Optik wurden dann noch je 2 Blenden aus poliertem V2A an den Rahmen angepasst und verschraubt, wie auch der Verstellring der aus V2A nachgefertigt wurde und den originalen Aluring ersetzt, der Alurahmen selber Mattschwarz lackiert.
Das ganze wurde damals durch Walde umgesetzt....  und ich habe die schon sehr lange drin.
Das schöne ist zusätzlich, das diese Rahmen komplett rückrüstbar sind, also einfach die Originalen wieder rein, wenn man denn wollte...
Will ich aber nicht...
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
Themen: 6
Baujahr: 10.1998
Hubraum (CCM): 1,8l
Motorkennbuchstabe: ADR
13 Danke aus 7 posts
Danke für die Info  Hört sich aber nach bissl arbeit an..... Sieht aber echt Super aus
Beste Grüsse
Marko
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
82 Danke aus 45 posts
Moin....
Habe heute ein Paket bekommen.
endlich sind meine Endstufen wieder zurück,... sind quasi vom Innenleben her neu
Dazu noch neue Mitteltöner für die originalen Einbauplätze, unser Fahrzeug schreit ja gerade nach 3 Wege
Hab mich dann erstmal daran gemacht den Stufen eine neue Optik zu verschaffen,..ein Heidenaufwand....
Ich überlege sie zum Sandstrahlen zu geben, hat da jemand Erfahrungen was das für zwei Alukühlkörper kosten sollte?
PS: Und nein, ich arbeite da nicht auf der MPX-Platte für Pit's Doorboards
... so bin dann mal wieder lernen, die Klausurenphase kommt immer so überraschend
Themen: 50
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
18 Danke aus 12 posts
(02.12.2011, 00:32)stingray11 schrieb: Moin moin,
Originale BBS Le Mans drauf, Recaro Sitze und den Rest mit Leder neu beziehen lassen sowie
die Rieger Stoßstange vorn drann.....da ich aber nächstes Jahr mit meinem T5 Multivan
zum Wörthersee fahre, wird an dem erstmal alles schön gemacht.
Gruß Torsten
werde doch meine Recaro Sitze und den Rest der Innenausstattung im März zum Sattler bringen
und auch die Rieger RS Stoßstange montieren.
Für den T5 habe ich die Woche schon das neue Bilstein Gewindefahrwerk bekommen :
Gruß Torsten
![[Bild: 3430396137616532.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3430396137616532.jpg) ![[Bild: 3437323834613938.jpg]](http://foto.arcor-online.net/palb/alben/14/763114/3437323834613938.jpg)
Themen: 4
Baujahr: 1992
Hubraum (CCM): 2309
Motorkennbuchstabe: 7A
7 Danke aus 7 posts
@stingray11:
Mach am besten gleich die Dom-Lager vorne neu, wenn sie nicht schon erneuert worden sind. Das ist DIE Krankheit am T5.
Dennis
![[Bild: unbenannt-31xcqp.jpg]](http://abload.de/img/unbenannt-31xcqp.jpg)
OZ KOENIG Felgen, Bearbeiteter 7A 20V Motor, Voll-Leder, Eigenbau Grill & Gitter im Stoßfänger, TFL im NSW, 3te Bremsleuchte mit LED-Band von Octavia, weiße LED KI-Beleuchtung, AC/BC umbau+ATA, sämtl. Schalter in LED-rot, FunkZV von IncaPro mit umgebauter aktueller Audi FFB, US Blinker gelb blinkend, MAL, 2 Pioneer TS-WX11A, 30er Blaupunkt FreeAir-Sub im Ski-Tunnel/Kofferraum, KW Gewinde, org. DE's inkl. TFL, S2 Bremse Brembo HC+EBC Red, Neues Getriebe, 2000er Heck, frischer Lack Ebony Perleffekt, Großes Ambi-Light, Fußraumbeleuchtung und Ausstiegleuchten, TT-Pedale etc, ComingHome Modul, A8 Einstiegsleisten
Themen: 0
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1781
hallo zusammen!
ich wollte mal was los werden:
ein super forum mit prima tipps!! wirklich sehr sehr gut!!
habe hier schon so manchen super tipp gefunden, der mir als "new bee" in sachen Audi Cabrio sehr weitergeholfen hat. dankeschön dafür !!
habe vor, dieses jahr vier maßnahmen umzusetzen:
1) rückbau der erst kürzlich eingebauten musikanlage
2) beseitigung des ziemlich heftigen Benzingeruchs
3) reparatur des lüftungsschalters
4) sattlerarbeiten ... mal gucken, was es kostet, die sitzfläche und die rückenlehne mit alcantara beziehen zu lassen
gruß, Chrischi
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
22.01.2012, 18:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.01.2012, 19:14 von ahaspharos.)
Themen: 4
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 1791
1 Danke aus 1 posts
Ich habe mir mein Cabrio erst im Sommer gekauft und jetzt über den Winter stehen bei mir auch ein paar arbeiten an.
Das Sportfahrwerk muss ersetzt werden, die vier Ling Long Reifen müssen weg (unbegreiflich wie man sowas kaufen kann) und der Druckspeicher der Bremse muss erstezt werden. Vielleicht finde ich ja auch das Problem warum er bei warmen außentemperaturen (ab ca. 25 grad nicht anspringen will).
Mfg Norman
Themen: 17
Baujahr: 4/94
Hubraum (CCM): 2.3
14 Danke aus 11 posts
Hey norman, dann schreib mal as in die rubrik motoren rein, dir wird sicherlich bei der fehlersuche geholfen.
Gruss der pit
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
93 Danke aus 83 posts
@ahaspharos
hat`s pro Ring nur ein Fläschchen gebraucht?
Cabrio ,A4,A3,Viano
