Rs 2 Verspoilerung an unserem Cab
Dann lad ichs selber nochmals hoch kanns nen mod dann evtl. editieren?
aby-cabrio's Cabrio
So, jetzt sollte es gehen
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Ja, genau so schauts bei mir aus...
Gruß Marcus
Das sieht in der Tat super aus...
Hm. ne RS2 sieht aber so aus...
[Bild: RS2_rear.jpg]
Von daher war ich gespannt, wie Aby-cab das umgesetzt hat...aber so hab ich damals auch gemacht, auch mit 2k--jedoch zeichen sich nach den Jahren trotzdem wieder die Sicken durch...,von daher sollte man nicht davon ausgehen, dass es ewig hält.
Sieht trotzdem gut aus @ aby-cab....alleine deine Felgen Wub
Gruss,
Holli
Killed by Fire..RIP
[Bild: r5euncp9.jpg]
Hi Jungs,
die Firma dc-dreamcars hat mal eine passende RS2 Heckschürze für unser Cab produziert. Hat ca. 500.- oder 600.- Euronen gekostet. Leider funktioniert die Homepage derzeit nicht und ich weis auch nicht ob es die Firma noch gibt. Vielecht einfach mal googeln.
Gruß aus Neuss
Dirk (OpenAir)
die Stoßstange wäre ja nicht das Problem, ich mein das Kennzeichen könnte man schon unten einseten, aber was macht man dann mit der offenen Heckblende?
Gruß Marcus
Hay bin der neue hir Smile ich wollte an meinen 2000er auch die rs haben habe bei eBay einen angeschrieben der welche verkauft ( Nachbau ) der Sagt mir das die nicht passt weil die nur für Modelle bis bj97 und meinte das die Blinker anders sind und die Halterungen .....
Was sagt ihr dazu
es gibt verschiedene Nachbauten, für eckige Nebler + Blinker und wie original die Version für die runden. du brauchst die für die runden!
Ja schon klar , für ich eürde auch auf die eckigen wechseln es ging mir hauptsächlich um die Halterungen ob die anders sind danke schon mal
Zu 99% musst dir bei den billigen Ebay-RS Halter selbst fertigen.
Gruß Jürgen
