Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Motorkennbuchstabe: ADR
29 Danke aus 29 posts
Hallo Heike
Was ist es denn jetzt für ein Auto ??
A4 Cabrio ???
EZ = 1996 ???
Gib mal bitte Motor- und Getriebebuchstaben.
MFG
Themen: 1
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2771
Die exakte Bezeichnung lt. Schlüsselnummern: EZ: 12.04.1996
0588 / 571 AUDI CABRIOLET (8G7, B4) 2.8 AAH 11.1992 08.2000 2771 128kW / 174PS
Wo finde ich die Motor & Getriebenummer? Nur auf den Motor bzw. Getriebe selber?
Bin wirklich ein wenig unbeholfen. Im Fahrzeugschein finde ich nichts
Gruß Heike & Danke im Voraus!
Themen: 10
Baujahr: 05/2000
Hubraum (CCM): 1800
Hallo Heike
Jetzt sind schonmal die Daten klar und jeder weiß, was Du für ein Fahrzeug hast.
Audi Cabriolet
EZ = 1996
Motor = AAH
Getriebe = ???
Bei Dir steht links "Audi A4 Cabrio" EZ = 1996
KW/ PS = 128 /205
Das verwirrt etwas.
Jetzt müssen aber die "Getriebespezis" ran.
Vielleicht hatte ja schon mal jemand das gleiche Problem.
MFG
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
839 Danke aus 423 posts
Den Motorkennbuchstaben AAH habe ich mal im Profil nachgetragen. Aber die Auskunft 2,8er reicht uns
Der Typ 097 wurde von 6/91 - 12/94 eingebaut.
Es müsste also ein 01N Typ sein, der ab Kalenderjahr 95 eingebaut wurde.
Entweder CLP oder DFM.
Die 3 Getriebekennbuchstabem sind von oben lesbar eingeschlagen oder stehen im Aufkleber im Serviceheft oder im Aufkleber im Kofferraum.
Füllung mit ATF (Ersatzteilnummer G 052 162 A2)
ATF Füllmenge neu 5,5L
ATF Füllmenge Wechsel 3,5L
Achsantrieb SAE75 W90 Füllmenge 1L
4.2 - ATF-Stand prüfen
Prüfvoraussetzungen:
• Fahrzeug in waagerechter Stellung.
• Getriebe darf sich nicht im Notlauf befinden.
• Die ATF-Temperatur darf zu Beginn der Prüfung nicht höher als 35 °C sein.
• Wählhebel in "P", Motor im Leerlauf drehen lassen.
• Klimaanlage und Heizung ausgeschaltet.
Hinweise
◆ Der ATF-Stand ändert sich mit der ATF-Temperatur.
◆ Eine ATF-Standsprüfung bei zu niedriger ATF-Temperatur führt zu Überbefüllung.
◆ Eine ATF-Standsprüfung bei zu hoher ATF-Temperatur führt zu Minderbefüllung.
◆ Eine Überbefüllung wie eine Minderbefüllung beeinträchtigen die Funktion des Getriebes.
◆ Die ATF-Temperatur wird am Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 abgelesen. (Gruppe 02, Diagnosefunktion 08, Messwertblock 5)
Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Motor:
Hinweis:
Der ATF-Stand wird am ATF-Meßstab geprüft.
- Ziehen Sie bei Erreichen einer ATF-Temperatur von ca. 50 °C den ATF-Meßstab und wischen Sie ihn mit
einem nicht fasernden Lappen ab.
- Schieben Sie den ATF-Meßstab bis zum Anschlag in das ATF-Befüllrohr und ziehen Sie ihn erneut heraus.
- Lesen Sie den ATF-Stand am ATF-Meßstab ab.
-> Zeichnet sich der ATF-Stand bei einer Temperatur von 50 ... 70 °C zwischen den Markierungen Min. und
Max. am ATF-Meßstab ab, ist der ATF-Stand i.O.
Hinweise:
◆ Spätestens bei Erreichen einer ATF-Temperatur von 70 °C muß die ATF-Messung abgeschlossen sein.
Ggf. Flüssigkeit wieder abkühlen lassen.
◆ Die Markierungen am ATF-Meßstab beziehen sich auf eine ATF-Temperatur von 60 °C.
• ATF-Stand zu niedrig:
- Fehlendes ATF über sauberen Trichter einfüllen.
- Bei laufendem Motor und im Stand alle Wählhebelstellungen durchschalten.
- ATF-Stand bei Prüftemperatur erneut kontrollieren.
• ATF-Stand zu hoch:
- Zuviel eingefülltes ATF mit V.A.G 1358 A oder V.A.G 1782 absaugen.
Achtung!
Eine zu kleine wie eine zu große ATF-Füllung beeinträchtigt die Funktion des Getriebes.
Themen: 14
Baujahr: 07/1999
Hubraum (CCM): 1896
Motorkennbuchstabe: AHU
36 Danke aus 34 posts
Hallo Heike,
Frage 1: Tritt dies nur bei niedrigen Außentemperaturen auf?
Frage 2: Wann wurde das Getriebeöl das letztemal gewechselt?
Wenn das Symptom nur bei sehr niedrigen Außentemperaturen auftritt, kann schon ein Zusammenhang mit der Viskosität vom Getriebeöl bestehen. Ist der letzte Getriebeölwechsel schon länger als 60.000 km her, würde ich erstmal dieses wechseln und zuvor evtl. auch spülen (evlt. lassen). Audi selbst schreibt zwar keinen Wechsel vor (lebenslange Füllung), aber das I-Net ist voll von Problemen bei Audi-Automatikgetrieben durch unterlassenen Getriebölwechsel. Die Aussagen der Firmen für Automatikgetriebereperatur lauten immer: alle 60.000 km einen Getriebeölwechsel vorzunehmen.
Servus
Winni
Getreu dem Motto: "Leben und leben lassen!"
Themen: 148
Baujahr: 1. Juli 1994
Hubraum (CCM): 2771 cm²
204 Danke aus 146 posts
Moin moin,
der Getriebeölstand wird zu niedrig sein.
allerdings ist es sinnvoll nach 60 bis 80 k km das Öl inklusive Filter wechseln zu lassen, denn das Öl altert trotz gegenteiliger Versprechung.
Grüße aus Shanghai,
Michael
Zwo-Achter mit Allem
, Recaro Sitze
