BC/AC nachgerüstet
vielleicht hat jemand eine Antwort.
Habe BC/AC nachgerüstet.
BC läuft 100%.
AC zeigt nach upgrade von MC alle extra erstellten Fehlermeldungen (lt. FAQ) an.
Nur zeigt mein AC wenn es keine Fehler gibt nicht wie sonst zum Anfang nach der Zündung kurz ein OKsonder bleibt schwarz.
Verkabelung ist wie in den FAQ vorgenommen, daher ja auch Fehlermeldung bei Stecker ab usw.
Gibt es verschiedene Varianten ?
Danke und Grüsse
aus der schönsten Stadt der Welt
Highco
Hallo Heiko,
noch nicht weitergekommen?
Komisch!
Also verschiedene Varianten gab es beim AC - gab es mit Radiofrequenzanzeige und mit Geschwindigkeitswarnung usw...
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das "OK" am Anfang auch extra war...
Hast Du mal alle Lampen hinten gecheckt? Wäre nur ne Überlegung... Aber wenn Du sagst, dass sonst die Symbole leuchten wäre das ja auch nix...
Bin mal auf die Meinungen gespannt...
Bastian
Moin
Um alle Symbole anzeigen zu lassen mußt Du mal den Linken Knopf am Tachogehäuse drücken (den Knopf den man auch drehen kann für de Tacho beleuchtung) im Stand natürlich
Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Hi Master Jens,
du meinst die Resettaste.
Wenn ich das mache zeigt er mir "ALLE"Symbole , auch das OK.
Nur leider nicht bei Zündung an um mir zu symbolisieren das eben alles OK ist.
Und so müsste es sein.
Hatte das Thema schon mit Bastel1977 diskutiert, deswegen (Hallo Bastian) weiss er ja auch darüber bescheid.
Highco
Hi Heiko,
also unter
http://www.meckisfaq.de/bilder/pdf/bc_zwo.pdf
sehe ich keine Unterschiede was das "OK" angeht... Vielleicht kann mal einer im ETKA nachschauen...
Bastian
Hallo Bastian,
habe das hier bei Mecki gefunden:
Zum Thema KOMPATIBILITÄT 4/5 und 6 Zylinder AC/BC oder nur BC kann folgendes gesagt werden:
Pin 3 des 26-poligen AC-Steckers wird bei 5-Zylindern auf Masse
gelegt, bei allen anderen (zumindest Benziner) bleibt er offen.
Vielleicht das andere dann auch nochmal in Gänze: Wenn man beim
Einschalten der Zündung den AC-Knopf gedrückt hält, erscheint folgende
Habe den Pin 3 nicht auf Masse gelegt sondern wie in FAQ beschrieben nur den upgrade von MC auf BC durchgeführt.
Sollte das mein Prob seon ?
Highco
Ich glaube das ist nur die Einstellung für die Zylinderzahl!
Solltest Du aber auf jeden Fall machen bei nem 5-Zylinder!
Was erscheinen denn für Zahlen, wenn Du den Knopf für Autocheck beim gedrückt hältst beim Einschalten der Zündung? Welche Zahlen stehen denn da?
Bastian
Sorry,
habe das eben gerade erst im Netz gefunden.
Habe das mit dem festhalten noch gar nicht gemacht.
Highco
P.S. : Sag mal Bastian, du bist wohl auch immer online , oder ? Respekt
  [Problem] Jom Fernbedienung nachgerüstet, Kofferraum geht aber nicht mit auf!!!! Meisterlampe1887 6 11.826 30.05.2013, 13:36
Letzter Beitrag: hamag
  BC nachgerüstet, aber falscher Lenkstockschalter Poppi 58 34.815 27.01.2008, 05:33
Letzter Beitrag: Clus
