Supersport Fahrwerk
ich hab mir Anfang des Jahres ein SP 40/40in der Bucht gekauft. Lieferung war perfekt, alles drin. alles dran.
Eingebaut habe ich das ganze selber, hab auch gleich die Domlager getauscht.
Der Einbau ansich war relativ einfach, vernünftiges Werkzeug vorrausgesetzt. Das ganze war an einem Sa. Nachmittag erledigt. Bei den hinteren Dämpfern hab ich den Ring in die 2. Nut von unten gesetzt, sind dann wohl ca. 30mm tiefer.
Der Fahrkomfort gegenüber meinem alten ( original federn mit Dämpfern von Monroe ) ist um Welten besser. Das Alte war m.E. härter. Über den Dauereinsatz kann ich noch nicht viel sagen, darf ja erst ab 01.04. fahren. Aber bis jetzt: TOP!
Gruss Jens
Sommerauto Audi Cabrio 2,6
Familienauto Audi A6 2,8 LPG
Frauenauto Audi A2 1,4
Suzuki GS 500 ( wenn das Cabrio parkt )
Skippi 650 Cruiser ( weil Cabrios nicht schwimmen können )
Hobie Cat 14 ( zum Rasen auf dem Wasser )
(16.02.2010, 14:53)Owe schrieb: Ich würde allerdings beim nächsten mal das 60er nehmen.
Hallo Owe,
da ich gerade überlege mir auch ein Sportfahrwerk zu gönnen, interessiert mich warum Du
beim nächsten mal ein 60er nehmen würdest? steht doch gut darErste Sahne
@all
Des Weiteren interessiert mich die Haltbarkeit des SP-Fahrwerkes!? Vielleicht könnt Ihr ja mal über KM-Leistung etc. berichten....Lesen
Hatte gestern mal bei Euromaster zwecks Einbau nachgebohrt, wollen 330 Ocken inkl. Vermessung + Einstellung haben, ist das ok oder Kappes Fz
Lieben Dank
micha
audi cabrio 2,6l -  Brock B1 8,5 + 10x17 /  Leder / Klima etc.
Eibach Pro-Kit, BN-Pipes ab Kat.  Gidda
[Bild: vyjdd9ts.jpg]
Hallo Micha,
diesbezüglich habe ich meine Meinung geändert. Das 40er genügt mir völlig und sieht absolut homogen aus.
Es hat sich noch ein wenig gesetzt.
Zur Zufriedenheit und Haltbarkeit werd ich später was sagen, jetzt hab ich Zeitdruck.
Hi, Hab mir gestern auch das 40er Supersport eingebaut.
Nachdem ich heute ne Runde gefahren bin, hat es an der HA angefangen zu klappern bei Bodenwellen.
Irgendetwas hat sich da wohl noch gesetzt und hat jetzt spiel.
Allerdings hab ich die Gummilager der original Federbeine verwendet.
Hat mir da jemand eine beschreibung oder kann aufzeigen, wie es "richtig" verbaut wird?
Wäre sehr dankbar, da es sich echt übel anhört.
Die Hülsen hab ich übrigens mit verbaut.
Die Nutenverstellung steht auf der mitteleren Stufe. Jedoch ist das Cabrio hinten von der Höhe genauso wie vorher.
Irgendwas passt da nicht. Da bin ich aber traurig!
Gruß Frankyy Da gebe ich erst richtig Gas!
So fahrwerk passt nun. Alles wieder Ok.
Nun würde mich nur noch eure Erfahrungswerte zwecks der Nutenverstellung interessieren.
Auf welcher Nut ist es dnen nun am besten eingestellt? In anbetracht der Tieferlegung und des Restfederwegs.
Ich denke mal auf die zweitunterste oder Mittlere.
Kommt ja auch drauf an, wie weit sich die Federn noch setzen.
Soll ja keinen "Hängear..." haben ;-)
Hallo Franky,
woran lag es jetzt ?
Sebastian
[Bild: Foto5_klein.jpg]
31228 Peine
2,6 V6, Bj. 98, Farbe Vulkanschwarz, Leder, Klima, Popo-Heizung, Alarmanlage, E-Verdeck
Eine Scheibe war falsch montiert. Da ist der Dämpfer durchgerutscht Da bin ich aber traurig!(
Ein Fahrwerk das man(n) mal für 2 Jahre fahren kann. Ich hatte es mal in ein Cab. verbaut, weil der Kunde wenig Geld hatte. Der erste Eindruck war OK gewesen, wenn man keine zu dolle Ansprüche bzgl. fahrerisches können abverlangt. Allerdings nach einem Jahr war schon erheblicher Rostbefall an den hinteren Dämpfern zu verzeichnen. In meinem Cab. fahre ich immer noch die Bilstein B10 dämpferseit 3 Jahren, und wenn ich diese mal sauber mache, sehe ich kein bisschen Rost daran. Von der Dämpfer-Leistung hat sich nicht merklich etwas geändert bisher, im Gegensatz zu den Supersport schon.
Lg Dirk
MKB: CGQBAAHAAHM96.22ATD
CCM: 13092
PS:  1120
Ich habe auch das 40iger Supersportfahrwerk seit 4 Monaten verbaut und kann bis jetzt nicht klagen. Es könnte nur bei gröberen stößen etwas härter an der Vorderachse sein.
Mfg Norman
HI, Auf welcher Nutenstellung hats du es an der HA eingestellt?
Hast Du da eventuell mal ein Bild davon, wie tief er hinten ist?
Danke schonmal
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 456 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 9.158 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 6.297 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 2.028 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 7.711 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 9.523 22.04.2020, 15:41
  Supersport 60/40 ABE benötigt rs2cab 0 1.180 18.06.2019, 20:16
Letzter Beitrag: rs2cab
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 4.330 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 4.727 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
  Fahrwerk zu hart Sworksm5ht 8 4.826 30.04.2019, 08:57
Letzter Beitrag: Flow
