Themen: 1
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: 1
Hubraum (CCM): 1
Guten morgen in die runde
Nach dem ich nun mehrere Jahre bmw Gefahren bin, hab ich mir endlich meinen Cabrio Wunsch erfüllt.
Leider hat das cab aber ein paar nicht funktionierende teile.
Und zwar, die zv funktioniert nur im Kofferraum und beifahrerseite.
Auf der Fahrersitze spürt man einen mech wiederstand wenn man zusperren will. Den Knopf innen kann man auch nicht herunterdruecken, weil es einen wiederstand gibt. Aufsperren funktioniert.
Weiters hab ich ein Problem mit Fensterheber auf der fahrerseite, dieser funktioniert nicht über den zentralschalter und ueber den einzelschalter auch nicht. Die Beleuchtung funktioniert aber bei allen Schaltern. Die restlichen Fensterheber funktionieren ohne Probleme.
Kann hier der Motor Defekt sein?
Der Radio ist im Safe Modus, den Code habe ich auch aber mit der fm und ax(ich glaub das war die andere Taste) funktioniert es nicht in den eingabemodus zu kommen.
Sorry für die Lange Wurst aber das ist am handy geschrieben.
Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem ersten Audi weiterhelfen.
Grüße aus niederoesterreich
Sabastian
Themen: 20
Baujahr: 2/98
Hubraum (CCM): 2771
56 Danke aus 53 posts
Zum Fensterheber:
Entweder ist wie du schon vermutest, der Motor defekt, oder aber, was ich eher glaube evtl. der Seilzug gerissen. Hierfür einfach mal die Türverkleidung demontieren. Dann hast auch freien Blick auf die ZV und siehst ob hier was gebrochen ist was jetzt blockiert.
Gruß Jürgen
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Guten Morgen Sebastian,
also als erstes würde ich an Deiner Stelle wenn Du ein wenig schrauben kannst mal die Türverkleidung abbauen und den Fensterhebermotor mal direkt mit Strom aus der Autobatterie ansteuern. Ist der einfachste Weg in diesem Fall heraus zu finden ob der denn defekt ist.
Bezüglich der ZV / Schloss auf der Fahrseite könnte es sein das diverse Umlenkhebel welche auf die Türfalle/Schloss welches die Tür verriegelt gesteckt sind, sich ein wenig verschoben haben, also nicht mehr richtig auf den Metalhebel stecken.
So etwas hatte ich auch schon öfter einmal, es wäre eine Möglichkeit, welche ich vom Cabrio wie auch von Audi-Coupe nur zu gut kenne.
Kann zwar jetzt passieren das andere direkt sagen dies wäre Blödsinn, aber ich habe dies eben mehrfach schon erlebt. Wenn das Problem damit behoben ist, dann würde ich empfehlen ein Stückchen Schrumpfschlauch in die Aufnahme der Kunststoffhebel zu stecken, dann lösen die sich nicht mehr so leicht von den Metalhebeln.
Ob das ZV-Steuerventil in der Tür auch arbeitet, kann Du wenn Du das Gestänge überprüfst ja leicht prüfen, indem Du diese Verbindung mal löst und die Tür abschließt. Dann wirst Du sehen ob das Ventil arbeitet.
Sicherlich könnte auch ein Kabelbruch in der Tür vorliegen oder ein Fensterhebersteuergerät/Relais, da Du jedoch wegen der ZV in die Tür hinein schauen solltest, ist die Überprüfung des Motors auf meine Weise die einfachste ohne noch die ganze Zentralelektik zu überprüfen.
Ergänzung:Falls der Seilzug defekt ist, wie Jürgen meinte, dann benötigst Du einen Rep-Satz ET-Nr. 895837725B (Seilzug Fensterheber links) ist billiger als ein kompletter VK-Deutschland Euro 77,95
Gruß Ralf
PS: Niederösterreich - wie heißt den der Ort ??? - brauche noch Escortpersonal für mein Vorhaben - Streckenführung Salzburg - Wien - Ungarn
Ina + Ralf 01.06.2012
Themen: 1
Baujahr: 1
Hubraum (CCM): 1
Ja ich hab eine kleine Werkstätte, also schrauben ist kein Problem
Der war heute mal die tvk herunter zunehmen und mal alles zu begutachten.
Danke für eure tips.
Das relaise für den fh hoert man klacken aber den Motor hört man leider nicht arbeiten.
Ich komme aus wr Neudorf 15 km suedl. von Wien.
Was hast du leicht geplant?
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
89 Danke aus 79 posts
na da gibts doch 2 verschiedene Steuergeräte!
eins für Fensterheber vorne/links und eins für alle Anderen.
Da würd ich doch erst mal die Verkleidung unterm Armaturenbrett abschrauben und hören ob ein Relais anzieht.
EDIT:
ach da stehts ja, Relais klackt. Wer lesen kann.........
EDIT:
ach noch einer!
Als mein ZAS defekt war ging auch nur der linke Fensterheber nicht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
(09.05.2012, 09:58)blue-elise schrieb: Hi,
Es gibt sogar 5 Steuergeräte, 4 Stück Arbeitskontaktrelais für die Fensterheber und dann das eigentliche Steuergerät.
Finger weg von Sicherungskasten, es sei denn man hat da Plan und Erfahrung und Kenntnis was wo für ist und wie es funktionieren soll.
Die vorgeschlagene Prüfung von Audi-JR und mir ist da einfacher für einen Laien, man kann ja auch Probleme mächtig aufblasen und für den Laien mächtig erschweren oder so darstellen.
Da die ZV auf der Seite Probleme macht ist unser, Jürgens und mein Vorschlag denke ich der bessere. - kein Ansprch auf Lösung des Problems - sicherlich könnte es an Kabel bzw. an den Steuergeräte liegen.
Kenne jetzt nicht mehr die Schaltung der Schalter in der Türverkleidung, ggf. könnte aber auch einfach mal ein umstecken der Schalter, sind ja einzelne zu einem positiven Ergebnis führen - bei einem Model - war dies mal so, war es das Cabrio ??? Probiere es mal, bin jetzt zu faul zum suchen - den der Stromlaufplan liegt nicht in der EDV vor, nur in Papierform und wo ist der nur , glaube den habe ich mit nach Hause genommen.
Gruß Ralf
Themen: 1
Baujahr: 1
Hubraum (CCM): 1
Was ist denn ein zas?
Ich werd das heute mal abbauen und euch dann berichten
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
(09.05.2012, 11:45)Is-Basti schrieb: Was ist denn ein zas?
Er meint den Zünd-Anlass-Schalter, leider können einige es eben nicht auf Laiendeutsch ausdrücken. Wer böses im Sinn hätte würde auch sagen das da jemand mit Fachwissen glänzen möchte
@blue-elise: Das war ein Scherz, für viele die Ahnung und Plan haben ist es eben nicht wirklich leicht einem Laien dies näher zu bringen.
Da ich täglich immer von den Kunden befragt werde was der Meister den da meine usw., beziehungsweise wenn die Laien von Bekannten los geschickt werden Teile zu kaufen. Ich bin daran gewöhnt dies ausführlich und mit einfachen Worten zu erklären.
Deshalb sind auch meine Texte meist sehr lang und werden von Leute mit dem technischen KnowHow dann auch teilweise verurteilt.
Gruß Ralf
PS: Viel erfolg, vielleicht sehen wie uns bei Wien auf der Tour
Themen: 57
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2,6
Asche üwer de Kopp
aber wisst Ihr wieviele Buchstaben das Wort hat? Und da ich meine Tastertur nur mit 2 Finger bedienen kann.........
Ne, kein Ding, ratz fatz hab ich das vergessen und so eine Abkürzung rutscht dazwischen.
Jedenfalls kann dieser Zündanlasschalter einige seltsame Fehler verursachen, das Ding kostet ca 40 Euro, würd den auch nur original nehmen, denn diese Nachbauten für`n 10er weniger, ne,ne lieber nicht.
Cabrio ,A4,A3,Viano
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
(09.05.2012, 20:04)blue-elise schrieb: Asche üwer de Kopp
Was sind denn dies plötzlich für Aussagen und diese aus Deinem Munde, ist richtig Balsam auf meiner Seele
Zitat:würd den auch nur original nehmen, denn diese Nachbauten für`n 10er weniger, ne,ne lieber nicht.
Gruß Ralf
