Themen: 2
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Gut, danke für die schnelle Rückmeldung. Ich werde mich dann auch mal auf Fehlersuche begeben und falls ich was nützliches herausfinde hier bescheid sagen.
Themen: 2
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Ich bin gespannt, wie sich der Ölwechsel bemerkbar macht.
Bei mir tritt das Problem nach wie vor auf. Ebenfalls beim Schalten vom 2 in den 3 Gang und ebenfalls reproduzierbar. Besonders schlimm bei Steigungen in Verbindung mit niedrigen Geschwindigkeiten. Wenn der Motor eher untertourig läuft.
Ich drücke die Daumen das der Ölwechsel hilft!
Schöne Grüsse
Johannes
Themen: 2
Baujahr: -
Hubraum (CCM): -
Ein Geräusch macht meiner auch, allerdings denke ich eher nicht, dass es direkt mit dem Automatikgetriebe zusammen hängt. Bei mir ist es ein ganz kurzes Quietschen beim Schalten vom 2ten in den 3ten. So ähnlich wie wenn ein Riemen ganz kurz rutschen würde.
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
Ich hab dieses Geräusch auch gehabt, war aber bei mir nach dem Wechsel der Automatik weg
der Klosterneuburger
Themen: 38
Baujahr: 11/1998
Hubraum (CCM): 1803
Motorkennbuchstabe: AEB
80 Danke aus 44 posts
Ach ja, im Achsantrieb fehlte jetzt nicht ein Mililiter.
Da kann keine große Undichtigkeit herschen.
Aktuell ruckelt das Getriebe wie gewohnt
