LPG Umrüstung ABK
nach der Diskussion in diesem Fred:
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/co/s...?tid=26045
und etwas Vorbereitungszeit habe ich begonnen meinen ABK auf LPG umzurüsten.
Als erstes den Tank.
Es ist ein Stako 60 Liter Zylindertank geworden. Maße 360mm x 686mm.
Prämissen:
- Alle Verkleidungen im Kofferraum bleiben drin.
- Tankanschluss M16 Aussengewinde lackiert unter Tankklappe,
- Trägergestell aus Item Profil.
- Bohrungen in der Karosserie minimieren.
[Bild: tankanschlussgebohrt8ks7e.jpg]
Bohrungen für Tankanschluss schon Korrosionsgeschützt
[Bild: tankanschlussfertigczsqf.jpg]
Tankanschluss fertig eingebaut M5 Edelstahl
[Bild: tankanschlusswellrohrros5w.jpg]
Von Hinten
[Bild: tankmittrgerqlsbe.jpg]
Haltewinkel an Tankstrebe
[Bild: seitenstrebel5sx2.jpg]
Seitenstrebe gebohrt und Korrosionsgeschützt
[Bild: tankgestellrohbau5ssdd.jpg]
Der Rohbau des Trägergestells
Wenn die Kofferraumverkleidung die ich in der Bucht ersteigert habe, endlich kommt
geht es weiter.
Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Pioneer SXT-C10PS (schön rot), Retrosound PA03, Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
Sau geil dass Du das dokumentierst!!! Erste Sahne
der mit der ADR-Wundertüte...
[Bild: DPSPI.jpg]
hier noch ein Bild vom ersten Test mit Tank.
[Bild: erstertestb4k8u.jpg]
Hoffentlich kommen die Verkleidungen bald.....
Roland
Hi Roland,
wo wird bitte die Schiene befestigt ??? Ich kann mir nicht vorstellen das der TÜV damit einverstanden sein wird, wenn diese nur R hinten befestigt sein sollte - ich suche den 4 Befestigungspunkt.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012Wub Wub
Hallo Ralf,
du weißt doch. Ich bin ein Fan von Stabilität Zwinker . Deswegen hab ich mich schweren Herzens
dazu entschieden für die Nummer 4 die Wanne anzubohren. Das mach ich aber erst wenn alles
andere perfekt angepasst ist Cool . Jede Schraubstelle ist dann auf 5000N min. (S>2) ausgelegt.
Damit sind die Vorschriften vom TÜV (bei weitem) übertroffen. Alle Schrauben M10, Festigkeitsklasse
10.9 oder Edelstahl 1.4301.
Roland
Hi Roland,
dann ist ja alles im grünen Bereich, nettes Profil was Du da benutzt hast - leider habe ich ja die Träger im Kofferraum und werde das ganze dann in 4 Wochen mal angehen - wenn diese blöden Winterreifen langsam mal ein Ende genommen habenIch lach mich wech
Gruß Ralf
hier die Teileliste und Kosten des bevorstehenden Umbaus.
Es ist alles wesentliche berücksichtigt. Bis auf ein paar Kleinteile und
Kühlwasserschlauch. Das war von meinen letzten Umbauten übrig.
[Bild: liste7rlo8.jpg]
Kosten für AGG, TÜV, GAP und Zulassungsstelle ~340€.
Item Profil, Nutensteine und Abdeckprofil kommen von einem befreudeten Vorrichtungsbauer ~50€
Kosten für Verkleidungsteile bisher ~ 60€
Roland
Hi Roland,
erfreulich günstig das alles Smile
Hast Du die Teile in Polen bestellt?
Woher bekommst Du das Abgasgutachten und die Einbaubestätigung, die man meines Wissens braucht?
Mfg Felix
[Bild: DPSPI.jpg]
ja ich bestelle die Teile bei der Firma Megapol.
Sachen die ich nicht dort bekomme, wie 16er Tankanschluss
oder verstellbares Wellrohr habe ich in der Bucht oder
bei Hybridsupply bezogen.
Hat bei den letzten beiden Umbauten sehr gut funktioniert.
Lieferzeit aus Polen mit Paypal 4Tage! (GLS)
ABER: Man sollte genau wissen was man braucht, Zurückschicken
und Umtauschen lohnt kaum. Wegen der hohen Versandkosten.
Auch bei defekten Teilen, innerhalb der Garantiezeit
ist der Versand nach Polen selbst zu zahlen.
Abgasgutachten gibt es bei der Firma Zimmermann.
für 150€, bis Euro 4 vereinzelt auch Euro 5
Einbaubescheinigung ist keine Vorschrift. Sollte der TÜV
trotzdem darauf bestehen, selbst eine ausfüllen oder Prüfstelle
wechseln. Vordruck habe ich wenn du brauchst.
Roland
heute:
[Bild: bohrenleitung00ynh.jpg]
Loch Bohren
[Bild: teppichanpassen141aca.jpg]
Verkleidung anpassen 1
[Bild: teppichanpassen2wfx0b.jpg]
Verkleidung anpassen 2
Ciwa
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 13 Gast/Gäste
