Themen: 18
Baujahr: 1998
Hubraum (CCM): 2600
>>In diesem Fall hier vermute ich mal das etwas am Wagen verändert wurde, die Drehzahl spricht deutlich dafür.<<
Nabend,
ehrlich gesagt vermute ich das auch.
Nach einer erneuten High-Speedfahrt inkl. GPS Messung weiß ich halbwegs mehr.
Wenn ich wieder lt. Tacho über 240 komme u. das NAvi zeigt z.B. 222km/h an - dann wurd in meinen Augen was gemacht. So eine Serienstreuung gibt es nicht...
Nur was wurde eventuell gemacht? Kann man sowas sehen? Mit welcher Maßnahme würde mann denn einer solch erhöhte Endgeschwindigkeit erreichen?
Das Wetter läßt solche Geschwindigkeiten aber zur Zeit nicht zu.
Ingmar
Ich messe die Geschwindigkeit mit einer Performance box... Vll hast ein anderes Getriebe drin.
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 31 posts
Sehr wahrscheinlich ist die Kombination falscher/defekter Drehzahlmesser und grosse Tachoabweichung infolge zu kleinem Abrollumfang der Bereifung.
Bei 7000 UpM musst nämlich 260 fahren.
der Klosterneuburger
Themen: 33
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2771
Die 16 Zoll Bereifung ergibt eine Abweichung bei 100 km/h von ca. 1 km/h gegenüber 17 Zoll
Hochgerechnet bei Vmax also max 2,25 km/h
Das kann also nicht der Fehler sein. Bleibt also eigentlich nur der Drehzahlmesser und ein (in der Toleranz) extrem voreilender Tacho.
Oder du hast wirklich über 200 PS, was aber ohne erkennbare Umbauten beim 2,6 schwer vorstellbar ist.
Themen: 11
Baujahr: 1996
Hubraum (CCM): 2000
65 Danke aus 57 posts
Hi Oliver,
also das ist mir unerklärlich denn dieses würde ja bedeuten das wenn Du 100 km/h fahren würdest Du dort nur eine Anzeige von ca. 800 U/min hättest.
Also alle meine Fahrzeuge hatte ich schon mehrfach im Drehzahlbegrenzer und die Werte des Drehzahlmesser waren dabei absolut stimmig. Ich würde mal behaupten wollen das der Drehzahlmesser das einzig wirklich genaue Instrument in unseren Fahrzeugen ist.
Gruß Ralf
Ina + Ralf 01.06.2012
