Motorsteuergerät wechseln
wegen Motortausch muss ich mein MSG wechseln. Meine Frage:
Wie kann man sie Stecker lösen? Einfach abziehen oder haben die Stecker noch eine Veriegelung? Kann es leider nicht sehen, das die Steckerkabel recht kurz sind und ich nicht einfach dran rupfen wollte.
Danke für Antworten!
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hallo Manuel.
Mir sind zwei Steckerarten bekannt. Die eine siehst du unten im Bild. Dabei wird der "Schlitten" auf
der linken Seite gezogen (nach außen [im Bild links]) und dabei wird der Stecker aus dem MStG geführt.
[Bild: SDC10432.JPG]
Die andere Variante habe ich im Auto und leider kein Bild. Bei deinem Baujahr könnte das aber auch die
deinige sein. Also beschreiben....
Bei diesem Stecker ist der Kabelbaum am Stecker mit einem weißen Gehäuse verkleidet. Dieses
Gehäuse ist auf der linken Seite (wenn du obige Anordnung annimmst) mittels einer Art Finger
unter einem Querstift eingehakt.
Auf der rechten Seite sichert (sozusagen unter den Kabeln) eine Blechspange den Stecker gegen
herausrutschen.
Du musst also diese Spange nach außen drücken und dann mit dem Stecker einen viertel Kreis um
den linken Angepunkt vollführen, bis der Stecker 90° zum StG hat und du ihn abnehmen kannst.
Ich hoffe du kannst dir vor deinem inneren Auge ein Bild machen. Ich schaue noch mal nach einem Bild....
...finde nix, aber vielleicht hat Thilo beim Schlachten eins gemacht?
Tux schrieb:Heute im Angebot: 5/93 Digifant Motorsteuergerät ohne Stecker
Moin.
Hier Thilos Bild kurz mit meiner obigen Erläuterung kommentiert....
[Bild: p1030180q.jpg]
Wusst ich doch, dass das Bild noch auf deinem Rechenschieber rumvagabundiert Thilo..... Smile
Danke Mech für deine Mühen,
dann werd ich mich gleich mal mit Sauerstoffflasche und Neoprenanzug in die Tiefen meines Fahrzeugs stürzen und schauen ob ich das beschädigungsfrei abbekomme Zwinker
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 2.210 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 5.999 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 3.886 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 16.902 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 10.841 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 11.186 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [AAH] Benzinverbrauch,Motorsteuergerät rusty-rambo 6 10.133 16.03.2015, 03:11
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät rsturbo2000 8 12.118 10.03.2015, 23:25
Letzter Beitrag: rsturbo2000
  NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? ronny70 6 19.102 19.06.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Woran erkennt man ein defektes Motorsteuergerät? Gregor30 22 75.138 03.06.2011, 22:28
Letzter Beitrag: Gregor30
