Reifengröße ZW1 nicht im Gutachten
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir heute gebrauchte ZW1 in der Größe 8Jx17 und 8,5Jx17.
Verwendete Reifenkombi ist 215/40/R17 und 235/40/R17
da die hinteren Reifen leider an der Flanke beschädigt sind, habe ich mal im Gutachten nachgeschaut und dort steht für´s Cab nur die Größen 215/45/R17 oder 225/45/R17 und das immer vorne und hinten gleich bei 8J vorne und 8,5J hinten ?!
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
Wie sollen wir dir jetzt weiterhelfen?
Wenn das Gutachten diese Reifengrößen vorgibt, dann wirst du diese fahren müssen. (wobei 215/40 eh zu klein wäre vom Umfang)
Alternativ kannst die 215/40 drauflassen, dir passende im Abrollumfang für die HA holen, evtl. eine Tachoangleichung vornehmen, die Reifen per Einzelabnahme eintragen lassen und dir ggf. neue WR passend zum neuen Abrollumfang holen und diese ebenfalls eintragen lassen.
Ob das allerdings billiger/einfacher ist, als 4 Reifen laut Gutachten zu holen, sei mal dahingestellt.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
Die gefahrene Reifenkombi kannst Du so meiner Meinung nach nicht fahren.
Ich hatte 215/40 auf meinem Cab eingetragen ohne Tachoangleichung, aber Vorsicht bei der Achslast, da gibt es nur wenige Anbieter.
HA 245/35
Gruß Stefan
Hallo Matze,
ich fahre selbst die ZW1 in 8x17 mit 225/45ern. Da gibt es keine Probleme mit der Eintragung, weil sich das mit dem Gutachten deckt.
235/40er passen vom Abrollumfang aber auch, nur wird die Abnahme dann im Zweifel teurer, weil das erst separat geprüft werden muss.
Mir wäre das den Aufwand nicht wert, aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Alles klar Smile
die komische Reifen-Kombi war damals auch schon auf meinem alten Cab drauf beim Kauf... naja egal...
dann werd ich die 225er von meinen MAM6 montieren...
Muss jetzt nur noch jemand in HH finden der mir die wieder aufbereitet bzw. komplett poliert...
Vielleicht könnt ihr jemanden empfehlen ?
Gruß Matze
kein Cabrio mehr...
  AZEV A 7,5x17 4x108 Gutachten gesucht... Australienbernd 4 1.126 24.05.2025, 11:19
Letzter Beitrag: Australienbernd
  Suche Gutachten für FK - Gewindefahrwerk 5+6 Zyl. CabrioMarkus 4 6.917 24.04.2024, 20:22
Letzter Beitrag: JPRode
  [Suche] Gutachten Felgen AEZ Simas x717 et35 4x108 kira 0 2.025 03.09.2022, 16:17
Letzter Beitrag: kira
  Aluett - Gehört zu welcher Firma? Gutachten? Cruizer 6 15.439 30.05.2022, 15:02
  Gutachten gesucht RH ZW3 9x17 ET42 joe.do 4 3.574 23.05.2022, 11:29
Letzter Beitrag: joe.do
  Gutachten Azev A Felgen gesucht Matthew 0 2.016 14.05.2022, 13:13
Letzter Beitrag: Matthew
  [Suche] AZEV 7,5 J x 17 H2, ET 30 Gutachten Thomas 2.3 3 6.539 14.05.2022, 13:11
  8a0601025c Speedline Felgen Gutachten gesucht GT1991 5 5.246 01.07.2021, 21:26
Letzter Beitrag: Michiammer
  Gutachten Bolero 8x17 ET35 rol@nd 4 14.675 12.04.2020, 09:20
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
  [Suche] AZEV A 8,5x17 ET 20 Gutachten gesucht Hossi 1 2.688 06.08.2019, 09:09
Letzter Beitrag: Hossi
