ähnliche bzw. gleiche Teilenummern
Guten Abend,
aus aktuellem Anlass und weil weder darin bewandert, noch mittels Suche fündig geworden hier (m)eine allgemeine Frage an die ExpertenIs dat wirklich so?:
Bei VAG wurden (und werden) ja bestimmte Teile in verschiedenen Baureihen verwendet, z.T. sogar "markenübergreifend (AUDI/VW bzw. sogar SEAT/FORD bei Sharan).
Darf man eine "im Mittelteil gleichlautende" Teilenummer wie z. B.
8G0 711 327 XYZ
(hier: Handbremsfriff Leder, gleiche Nummer auch bei 4A/C4/D2)
als Hinweis darauf nehmen, dass eine solche "Mehrfachpassung" vorliegt (mal abgesehen von der Farbe etc.) ???
Danke herzlichst
Steffdoc
"It´s a classic. We call it a Klassiker."
"Kaiser" Franz Beckenbauer, offensichtlich über das Audi Cabrio (Big Grin )
die 4. bis 6. Stelle der Teilenummer bezeichnet die Baugruppe.
Anhand der Teilenummer kann man nicht ablesen, ob das Teil modell- bzw. markenübergreifend verbaut ist. Das lässt sich nur mit dem entsprechenden Programm herausfinden.
Gruß Rainer
[Bild: ld7bqtrs.jpg]
Mingblau Perleffekt, Interieur by http://www.km-lederdesign.de/ , Recaro`s, Tempomat und originale Zusatzinstrumente nachgerüstet, US-Blinkleuchten, 2-teilige 8x17 RH-Felgen mit 225/45er Conti Sport Contact 3 (Bolero`s zum Aufarbeiten auf Lager Smile ), Bilstein B6, 20er Eibach-Federn, 20mm Höherlegungs-Kit (Weitec)
Wenn ein und das selbe Teil in mehreren Fahrzeugtypen verbaut wurde, hat es auch auf allen Stellen die selbe Teilenummer.
Gibt es hier, wie z.B. in deinem Fall, Unterschiede in den Stellen 1-3, so ist das Bauteil nicht identisch.
Ganz kurz:
Stelle 1-3 = Fahrzeugtyp
Stelle 4-6 = Bauteilgruppe
Stelle 7-9 = Untergruppe
Hierzu denk ich wird uns aber sicher noch Cinderella genauer Auskunft geben als Fachmann.
Gruß Jürgen
[Bild: 7h4kmmhx.jpg]
  Wasserschläuche Teilenummern Motor ABC neupier 0 674 22.06.2025, 11:47
  Teilenummern Unterboden/Halter Steckverbindung Oskar0025 4 3.653 10.07.2014, 07:17
Letzter Beitrag: Oskar0025
Lightbulb [Info] Teilenummern Schrauben Verkleidung Verdeck Cabriofreak 0 2.329 16.07.2013, 14:55
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Unterfahrschutz?? Teilenummern?? airbeat77 0 2.731 24.09.2009, 11:14
Letzter Beitrag: airbeat77
  Kabelbaum BC (Teilenummern) Tzwen78 2 7.849 01.05.2009, 14:17
Letzter Beitrag: Tzwen78
