[ABC] Nimmt zu viel Gas an
Hi an Alle!
Nachdem ich mir nun endlich nen 6 Zylinder zugelegt habe, mach er auch gleich schon Zicken.
Beim warmen Wetter war noch alles OK. Aber jetzt wo es kälter wird.....
Morgens in der Warmlaufphase, nimmt er viel zu viel Gas an. Auch wären des schaltens geht er hoch, so ca. 3000.
Hab schon gesucht, aber nicht eindeutig was gefunden...ausser Steuergerät zurück setzen...vieleicht?
Vielen Dank und hoffen auf besseres Wetter....
Sven
Erste Sahne SC Paderborn 07Erste Sahne
das kann an mehreren Dingen liegen.
Falschluft durch gerissene Schläuche, abgefallener Schlauch, "hängende" Drosselklappe durch Verdreckung, Luftmassenmesser verdreckt, Leerlaufregler verdreckt, usw.
Schau dir erst mal genauestens alle Schläuche an, schau nach ob alles richtig drauf sitzt.....
mal den Fehlerspeicher auslesen?
Roland
Nardi, FFB Cobra, Boleros, Pioneer SXT-C10PS (schön rot), Retrosound PA03, Pioneer TS-WX22A Sub im Handschuhfach,
Cabrio im winter abgemeldet.
Okay, dann werde ich mich am Wochenende mal auf die Suche machen....
vielen Dank
Den LMM kannst du getrost ausschließen, den gibt es beim ABC nicht. Die ganze Sache funktioniert über Unterdruck bei dem Möpp.
Als erstes mal alle Schläuche abchecken. Poröse Schläuche entweder kürzer schneiden oder ersetzen. Dann mal die beiden Gehäuseentlüftungen hinten von den Ventildeckeln prüfen, sie sind meistens entweder dicht mit Schmatter (Öl + Kondenswasser) oder eben davon so weich geworden, dass sie sich bei Unterdruck zusammen ziehen. Dann müssen die entweder durch neue Schläuche ersetzt werden (kosten 14 Euro/St. ) oder eben zum Schrotti fahren und solche gebogenen Schläuche dort holen. Ich habe bei mir Kühlwasserschlaüche vom Audi oder Passat genommen. Der Fehler ist alten Mechanikern aus der Audibude bekannt. Auszulesen gibt es den Fehler auch nicht, wahrscheinlich wird er was von Gemisch sagen oder Sonde.
Die Klappe kannst du säubern, bringen wird es aber bei der Geschichte nicht, weil der Fehler (hochdrehen und stehen bleiben bei Drehzahl) für eine Unterdruckgeschichte spricht.
  [ABK] nimmt zögerlich Gas an im kalten Zustand svenw 15 24.642 28.06.2018, 15:16
  [NG] unser Cabrio macht schlapp- Motor läuft nicht mehr richtig und nimmt kein Gas mehr an redhotchili 25 28.142 30.11.2016, 11:29
Letzter Beitrag: aucabdriver
  Drehzahl nimmt verzögert ab (ABK) 08/15 13 17.751 23.05.2015, 18:23
Letzter Beitrag: 08/15
  [ABK] Hilfe Motor Nimmt sporadisch kein Gas mehr an 8G7 B4 2.0 E Roydi 8 13.990 22.05.2015, 09:27
Letzter Beitrag: Roydi
  [NG] Wie viel Unterdruck in der Ansaugbrücke? frischeluft 8 13.155 16.03.2015, 11:43
Letzter Beitrag: audicab23
  [ADR] heißer Motor nimmt kein Gas an AxelD7 4 10.408 05.10.2014, 17:22
Letzter Beitrag: AxelD7
  Motor NG: Motor nimmt bei Kaltstart/ nach hoher Luftfeuchtigkeit/Regen kein Gas an Djerken207 3 15.340 26.09.2013, 09:39
Letzter Beitrag: Djerken207
  V6 verbraucht sehr viel Öl blue-elise 13 17.749 08.06.2012, 21:01
Letzter Beitrag: blue-elise
  Standgas viel zu hoch beim ABK I3uLL3t 15 24.902 10.05.2012, 22:46
Letzter Beitrag: I3uLL3t
  NG - im kalten Zustand nimmt er schlecht Gas an... walkingbird 3 8.661 24.04.2012, 21:03
Letzter Beitrag: Maddin-x
