Umfrage: Wer kann mir helfen?
Du hast keine Berechtigung bei dieser Umfrage abzustimmen.
kurz und knapp
0%
0 0%
detailiert
100.00%
1 100.00%
Gesamt 1 Stimme(n) 100%
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
elektr Verdeck öffnet geht dann aber nur zum Teil wieder zu
vielleicht kann jemand helfen, habe bisher viele ähnlich Probleme gelesen aber nicht das gleiche: mein elekt. öffntet sich ganz normal, Scheiben gehen wieder hoch...kennt ihr ja, aber dann wenn ich es wieder schließen will, gehen die Scheiben auch noch normal wieder runter, aber der Verdeckkasten geht nur ca. 15cm wieder auf, dann hör ich die Pumpe weiter arbeiten aber es passiert nichts. Als ich bei Audi war funktionierte alles einwandfrei, zu Hause wieder das gleiche Problem, heute ging es auch nicht mal mehr auf sondern blieb auf der Hälfte des Weges einfach stehen...
Was kann das sein ??? Bitte helft mir.
Nabend,
hatte ein ähnliches Problem, bei mir war ein Schlauch undicht und dadurch konnte sich der Druck nicht immer aufbauen...
Schaue doch mal nach deinem Hydraulik Öl im Kofferraum Rechts unter der Verkleidung, was der Stand sagt!
[Bild: 300.JPG] [Bild: 350.JPG]
2,6 V6, 225/45/17 Boleros (Hochglanzverdichtet) HA 30mm Spurverbreiterung, AP Federn 40/30 mm, BN-Pipes Anlage ab Kat, Cap Farbe Purpurrot Perlmutteffekt
Danke, das ist ne gute Idee dachte an so was auch schon , manchmal ist der erste Gedanke der Beste
schau mal hier:
http://www.audicabrio.info/co/showthread.php?tid=13120
Das ist eine gute Anleitung zur Kontrolle bzw. zum Nachfüllen des Hydrauliköls.
Hallo tobbsen,
entweder Du hast zu wenig Hydraulikflüssigkeit in der Pumpe oder der Flüssigkeitsbehälter hat einen Haarriss. Schau zuerst einmal nach, ob in der Reserveradwanne Flüssigkeit vorhanden ist. Ist das der Fall, wird der Behälter undicht sein.
Du kannst das leicht selbst überprüfen. Eine Person betätigt den Verdeckschalter, die zweite schaut im Kofferraum ( rechts unter der erhabenen Abdeckung, ob Flüssigkeit austritt.
Ich habe das gleiche Problem gehabt. Die Freundlichen wollten eine neue Hydraulikpumpe für ca. 1200.€ verkaufen. Tatsächlich kostet der Behälter incl. Hydraulikflüssigkeit ca. 28.€.
Topi51
Nabend zusammen,
nach dem Austausch meines Druckspeichers gegen einen neuen nachfüllbaren von www.texerv.com habe ich immer noch das Prob das die Verdeckkontrollleuchte nach dem Starten etwas nachblinkt und ein seltsames "Surren" von hinten ertönt das sich wie ein nicht korrekt arbeitendes Hydraulikteil anhört...das Verdeck bzw. der Verdeckkastendeckel öffnet zwar soweit und schließt auch aber recht verhalten in einigen Teilen des Vorgangs...leider läuft der Link von 2009 nimmer bzw. ich lande bei einem Thread der was über Teilenr. für Haltenasen Windschott aussagt...wo finde ich denn die Anleitung????
http://www.audi-cabrio-club.info/ac/faq/...artlang=de
  A4 S4 B6 Verdeck schließt/öffnet manchmal nicht JanP. 2 756 03.07.2025, 20:14
Letzter Beitrag: JanP.
  Verdeck öffnet nicht Deve29 17 11.752 22.06.2025, 02:01
Letzter Beitrag: Deve29
  [Problem] Hydraulisches Verdeck öffnet nicht mehr AudiCabrio67 3 769 19.06.2025, 20:39
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 1.219 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.703 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 12.806 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.857 03.08.2024, 10:19
  Hydraulik Öl ersetzen Elektr. Verdeck SteveDachlos 2 3.470 14.01.2024, 21:29
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 3.348 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
Question Hydrauliköl nachfüllen aber wo? Chrisss 12 38.217 31.12.2023, 23:23
Letzter Beitrag: Knut
