Kabelbelegung G62 Temperaturgeber für Motorsteuergerät
ich habe folgendes Problem....
In letzter Zeit habe immer Probleme beim Kaltstart.
Dies äußert sich mit starkem Ruckeln und der Motor nimmt kein Gas mehr an.
Nach ca. 3min. ist das dann so gut wie weg und der Motor läuft dann so ziemlich ruhig.
Ich habe dann mal an dem Stecker von dem zweipoligem Motortemperaturgeber G62 gewackelt und festgestellt, dass sich die Drehzahl beim hin und her wackeln verändert hat. Daraufhin habe ich ihn mal abgezogen und gesehen, dass er innen gebrochen war. Ich habe mir dann heute einen neuen Stecker inklusive Kabel bei Audi geholt. Jetzt wollte ich wissen, ob ich irgendwas beachten muss, bezüglich der     Steckerbelegung. So wie es aussieht, hat nämlich der Vorbesitzer meines Wagens schoneinmal den Stecker getauscht. Die Kabel die vom Steuergerät kommen haben ja unterschiedliche Kabelfarben und die jetzt angeschlossenen sind beide schwarz und sind mit Quetschverbindern an den beiden kommenden Kabeln verbunden. Der Temperaturgeber hat bei den beiden pins, wo dann der Stecker aufgesteckt wird eine "12" auf einer Seite stehen und auf dem Stecker steht eine 1 und eine 2.
Muss ich hier was beachten, oder ist es egal wo welches Kabel angeschlossen ist?
Ich hoffe ich habe es verständlich beschreiben können?
Am einfachsten wäre es vielleicht, wenn mal einer bei seinem Wagen gucken könnte, wie es dort angeschlossen ist.
Vielen Dank vorab schonmal.
Viele Grüße Matthias
2.3E 5 Zylinder Bj. 92, Brillantschwarz, Leder, Audi Sportlederlenkrad, Sportfahrwerk, ASA AR 1 8x17 Alufelgen hornpoliert auf 215/45 R17 87V  Uniroyal Sport 3 rundum Da gebe ich erst richtig Gas!
Der Temperatursensor hat einen NTC-Widerstand, der einmal an Motorsteuergerät und einmal an das VEZ-Steuergerät geht. Befinden sich beide im Beifahrerfußraum unter einer Holzplatte. Müsstest gegebenenfalls mal Google um eine Belegung für die Steuergeräte bemühen; jedenfalls für das VEZ-Stg ist das ziemlich schwer. Habe da bisher leider noch keine gefunden. Aber müsste man ja anhand der Kabelfarben erkennen; kannst es dann ja einfach mal durchmessen.
Hi
In meinem SLP zum NG heißt er G110.
Das sw/ro 0,5mm^2 Kabel auf Pin2 geht zum KE-Jetronic Stgt Pin 3
Das br/ro 1,0mm^2 Kabel auf Pin1 geht zur Zündungssteuerung und Klopfregelung Stgt Pin 25
Wie tom schrieb ist das ein Temp. abhängiger Widerstand, der gegen Fahrzeugmassse gemessen wird.
Kannst einfach mit dem Ohmmeter checken, welcher Wert an beiden Pins anliegt.
Vermutung: Identischer Wert.
Tux
Guten Abend!
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich habe jetzt alles angeschlossen und mal durch gemessen.
An Pin1 und Pin2 am Stecker habe ich bei beiden Kabeln sowohl bei dem
sw/ro als auch bei dem br/ro einen durchgang messen können. Ich gehe mal davon aus dies ist richtig so, da sie ja eh in den Steuer Geräten zusammen laufen oder?
Der Wagen läuft jedenfalls jetzt 1a.
Die Kabel haben Durchgang zueinander? Das ist nicht richtig so.
Das sind zwei getrennte Steuergeräte, deshalb auch zwei baugleiche NTC-Widerstände in dem Temperatursensor.
Prüf das nochmal bitte nach.
ja die Kabel haben Durchgang zueinander.
Ich habe mal den Temperaturgeber durch gemessen.
Dieser hat auch Durchgang, also quasi die beiden Kontakte unten.
1. Man kann nicht "in eine Schaltung reinmessen". Wenn die KAbel noch am Stgt hängen gibt es keine verwertbare Messung.
2. Soltest Du den Ohm'schen Widerstand von jedem Geber Pin nach Masse bestimmen.
Gruß, Tux
Die Meßvorschrift zu Punkt2 muss ich korrigieren.
Temperaturgeber G62 kann man mit dem Ohm-Meter kontrollieren. Hier ist der erwartete Widerstandsverlauf gemessen zw. Pin 1+2
[Bild: G62-Widerstandsverlauf.jpg]
30 °C ~ Widerstand von 1500...2000 Ohm
80 °C ~ Widerstand von 275...375 Ohm
Ok danke. Werde das mal durchmessen.
Ist es jetzt aber auf jeden Fall NICHT richtig, dass ich von Pin1 zu Pin2 einen Durchgang habe? Kann das vielleicht noch irgendjemand bei seinem Fahrzeug mal prüfen?
Das wäre noch sehr hilfreich und interessant zu wissen.
Danke schon mal.
Viele Grüße an Alle
  Motorsteuergerät ausbauen, Schlauch wechseln, innen verölt kleinerfrank 0 811 19.04.2024, 13:07
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [ABC] Motorsteuergerät 4A0907473 Notlauf Grundeinstellung: Problem diePüppi 4 2.921 14.04.2024, 12:19
Letzter Beitrag: diePüppi
  Motorsteuergerät tauschen? Roter Baron 1 2.241 24.10.2020, 13:05
Letzter Beitrag: Prinz Valium
Exclamation [NG] Motorsteuergerät defekt nach Kurzschluss Simon K. 16 9.698 10.08.2020, 14:29
Letzter Beitrag: Simon K.
  [ADR] Wo sitzt beim ADR das Motorsteuergerät? Michl85 7 6.051 10.11.2018, 23:43
Letzter Beitrag: Cinderella
  Motorsteuergerät 4A0907473D/K/T JoeCotty 7 6.915 15.07.2018, 19:31
Letzter Beitrag: JoeCotty
  [AAH] Benzinverbrauch,Motorsteuergerät rusty-rambo 6 6.025 16.03.2015, 03:11
Letzter Beitrag: Kai-8G
  Motorsteuergerät wechseln ManuelL 3 3.940 20.12.2012, 17:21
  NG Motorsteuergerät KE-III-Jetronic defekt? ronny70 6 14.844 19.06.2012, 18:36
Letzter Beitrag: Porsche-Doc
  Woran erkennt man ein defektes Motorsteuergerät? Gregor30 22 63.837 03.06.2011, 22:28
Letzter Beitrag: Gregor30
