Themen: 104
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2.8
208 Danke aus 136 posts
Die, die auf der AHK eingestanzt ist, damit ich ein neues Typenschild beantragen kann.
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
IMSA GTO-Folierung; Facelift Umbau; Boschmann und Hifonics Lautsprecher samt Verstärker; Audi Navigation Plus DX mit TMC-Box mit Multi-Media Interface, Dietz 1212/B, Zemex DVB-T D90 2G und Parrot CK3100;
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Motorkennbuchstabe: ABY
63 Danke aus 62 posts
Hi Manny,
Wenn die Leiste überm Navi fertig ist, dann nehm ich auch eine.
Zum Tempomat: Steuergerät immer als letztes Verdächtigen. Zuerst die Schalter an den Pedalen prüfen, bzw. das Unterdrucksystem auf Dichtheit,
dann den LSS prüfen, funktioniert bis dahin alles, dann Steuergerät tauschen.
Gruß Markus
Themen: 2
Baujahr: 02/2000
Hubraum (CCM): 2.598
9 Danke aus 9 posts
eigentlich habe ich diese Maßnahme nicht eingeplant, aber meine Achsmanschette vorne rechts hat sich verabschiedet.
Am Freitag wollte ich mein Auto an einer Selbst-Waschanlage waschen. Da angekommen, ist mir aufgefallen, dass die Felge vorne rechts schmutziger ist, als die anderen Drei. Na ja, erstmal nichts dabei gedacht. Beim Waschen dieser Felge kam mir der Schmutz nicht wie Bremsstaub vor. Mit den Fingern gefühlt, oje ist ja Fett. Die Manschette begutachtet. Toll... 5cm langer Riss.
Jetzt überlege ich vorsichtshalber auch die andere Seite zu machen. Macht es eurer Meinung nach Sinn?
Viele Grüße aus Wolfsburg,
Viktor
Audi Cabrio 2,6 Bj. 2000, silber, Verdeck schwarz, Nappaleder Muschel, Wurzelholz, Boleros, Tempomat, el. Verdeck, Bordcomputer, Sitzheizung, Windschott
Optimierungen: KW-Gewindefahrwerk, Wurzelholzschaltknauf (07/2012), Tagfahrlicht via Abblendlicht (04/2013), VAG-Komfortblinken (06/2014), Girling 60 (04/2016), Becherhalter in der Mittelkonsole (05/2022), Upgrade Fern- & Abblendlicht „Lichtupdate“ (07/2022), Gussquerlenker (09/2023), US-Blinkerecken (10/2023), Schaltsaugrohr vom 2,8l (05/2024), Radio Delta mit Bluetooth (03/2025), Komfortöffnen/-schließen via FFB, Reiholdmodul 50km/h, OBD2-Buchse im Fahrerfussraum (06/2026)
Themen: 13
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 2200
Hallo Viktor,
ich habe nur die eine Seite gemacht und die andere kam dann tatsächlich 2 Jahre später.... Also wenn du dir schon deine Hände an der einen Seite schmutzig machst, und die werden schmutzig, dann mach die andere einfach mit. Schließlich kosten die Manschetten nicht die Welt und du kannst dir dann sicher sein, länger wie 2 Jahre Ruhe zu haben.
Ist eigentlich fast ne reine Fleißaufgabe.
Gruß Markus
Themen: 2
Baujahr: 02/2000
9 Danke aus 9 posts
Hallo Markus,
Besten Dank.
Viktor
Themen: 2
Baujahr: 06/1992
Hubraum (CCM): 2309
2 Danke aus 2 posts
 Radlager links neu und Kopf außen Antriebswelle.
Handbremsseil Rechts.
Jetzt bald beides auch rechts neu Radlager und Antriebswelle Kopf.
Bald will ich Querlenker neu machen.
LY3H Laserrot 2,3 NG
Themen: 5
Baujahr: 09/1991
Hubraum (CCM): 2300
10 Danke aus 9 posts
Guten Abend,
nun ist mein fünfender nach dem Unfallschaden wieder gerichtet  und da habe ich gleich noch den Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer ausgewechselt, sowie das re Handbremsseil noch ausgetauscht.
Nun steht noch an:
Sommereifen montieren
Einbau der Verkleidungen im Kofferraum
Lederaufbereitung
Grüsse
Stefan
Themen: 2
Baujahr: 06/1992
Hubraum (CCM): 2309
2 Danke aus 2 posts
 So jetzt beide Radlager und Köpfe der Wellen neu.
Fahren jetzt Traumhaft leise.
Ja bei mir kommt auch noch ein Bremsseil neu
Themen: 22
Baujahr: 06.1997
Hubraum (CCM): 2600
5 Danke aus 5 posts
Nachdem ich ja meine DIVA wieder zurückgekauft habe,
stehen einige Maßnahmen an um den Zustand vor dem Verkauf näher zu kommen.
-Segin Felgen wieder montieren
-Verdeck reinigen und die Heckscheiben polieren
-AGA ausrichten und evtl. die Aufhängegummis ersetzen
-Innenraum Aufbereiten (Lederreinigung sehr dringend notwendig)
-Lack aufbereiten so gut es geht (auf Lackierarbeiten wird vorerst verzichtet)
-Heizungswärmetauscher spülen (rein prophylaktisch, habe bis jetzt immer alle zwei Jahre gemacht da dieser wie ein Filter für Rostpartikel wirkt und es sich dort einiges einsammelt)
![[Bild: lu84-1-fe88.jpg]](http://www.bilder-hochladen.net/files/lu84-1-fe88.jpg)
Themen: 17
Baujahr: 4/94
Hubraum (CCM): 2.3
14 Danke aus 11 posts
So Sturzumbau ist fertig ,
*ups* kam 2 cm weiter runter.
Phantomgrill muss noch lackiert werden
Heckleuchten vom B4 noch zerlegen und Celis Technik rein, aber das hat die ganze Saison noch Zeit.
Us sidemarkers sollen wieder rein, bin da aber noch unschlüssig.
LG
