Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
148 Danke aus 142 posts
29.06.2015, 18:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2015, 18:14 von Audi-Driver.)
weis jetzt nicht genau wann das geändert wurde. Anfangs war bei den Cabs ein Faltrad bei, das mittels beiliegenden Kompressor im Notfall aufgepumpt wurde. Dieser Kompressor fehlt dir dann leider.
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
358 Danke aus 289 posts
29.06.2015, 19:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2015, 19:29 von lemmy.)
Liebe Rädelsführer,
nach meinem bisherigen Verständnis isses ganz einfach: Am Anfang gab es ein an der linken Kofferraumwand stehendes Faltnotrad, welches vor dem Einsatz mittels beiliegendem Kompressor auf Druck gebracht werden muss.
Als Audi später merkte, dass in diesen Kofferraum kein Golfbag passt (sic!), wurde dieser (der Kofferraum, nicht der Golfbag) umdesignt und das nunmehr bereits (mit 4,2 bar!) aufgeblasene Notrad mit den Maßen 125/90/15 kam unter dem Kofferraumboden zu liegen.
P.S.: Bein meinem voll aufgeblasenen liegenden Notrad passt der Kofferraumboden ohne Probleme.
Themen: 21
Baujahr: 03/1992-09/1998
Hubraum (CCM): 2309-2771
185 Danke aus 137 posts
da muß ich Andreas ( Lemmy ) voll zustimmen.
Der Kofferraumboden schließt bei voll aufgepumpten Notrad .
Sollte dem nicht so sein , liegt anscheinend das Rad nicht in der richtigen Position oder , dass wäre natürlich der Supergau , die Wanne ist verbogen.
Das passiert gern bei einem versteckten Hecktreffer
Gruß aus OWL
Themen: 47
Baujahr: 6/1993
Hubraum (CCM): 2309
habe ich das falsch verstanden? Hast du (Kaili) bzw. dein Cabrio ein stehendes oder liegendes Ersatzrad?
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
831 Danke aus 418 posts
Hallo Kaili
Auslieferungszustand des Fahrzeugs
1. Liegendes Ersatzrad
2. Aufgepumpt
3. Abdeckung normal drauf
--> Keine Probleme ! Warum auch ?
Schau doch nochmal ob Du auch die Dimensionen hast die Lemmy erwähnte 125/90 R15
Tschö
Tux
Themen: 21
Baujahr: 1993
Hubraum (CCM): 2300
7 Danke aus 7 posts
Also mein Rad ist links hinter einer Abdeckung verbaut. Es ist aufgepumpt und beiliegend ein Kompressor. VG
