Unruhiges Fahrwerk => Domstrebe ?
ist ja interessant, das Cabrio hat hinten zusätzliche Schwingungstilger?
Kannst Du mal bei http://www.partscats.info/audi/ die Seite raussuchen, wo das zu sehen ist? Ich habe mal gesucht, aber bin nicht fündig geworden.
(interessiert mich von der Technik her, mache was ähnliches im Job)
Danke!
MfG
Stephan
Hallo.
Hab mal die passende Seite rausgesucht auf die Schnelle. Die Teile 39 und 40 sind die Tilgergewichte...
Tilgergewichte
 Jörg
... mein 2.8er ...  Wub
Bedankt durch: salador
wollte es gerade abschicken, da war der Link schon da. Smile
Die Darstellung wirkt im ETKA etwas verklärend, da der Zoom des Tilgers links im Kofferraum um 90° gedreht ist. Beide sitzen mit der Achse in Längsrichtung und auf verschiedenen Höhen, um Hebelarmeffekte zu nutzen. Bringt auch ein bißchen Gewicht auf die Hinterachse, falls man mal mit nem leeren Cab auf die Nordschleife will  Ich lach mich wech .
Marvin
danke, hatte Tomaten auf der Brille!
MfG
Stephan
im Fahrbetrieb kann man sie sogar hören wie diese arbeiten.
Manchmal hört man dann ein leises Geräusch aus dem Kofferraum .
Vergleichbar mit einer leeren Thermoskanne aus Blech , die da hin und her rollt .
Gruß aus OWL
Moin Jungs,
danke für die vielen Rückmeldungen.
Ok, vergessen wir eine Strebe von Dämpfer zu Dämpfer, ich hatte nur die Wälzlager in verdacht , weil oben im Dom sonst ja kein Halt ist...
Ich versuche das Problem noch mal zu beschreiben.
Das ganze Auto ist unruhig, als wenn es hin und her schwingt, deshalb habe ich die Wälzlager im Dom und Lager der HA gewechselt,
vorne neue Reifen , 2 x neu auswuchten lassen
Auch schon im Bereich von 50-60 km/h , im Gas- und Rollbetrieb
Die Straßenoberfläche spielt auch eine Rolle, auf aalglatter Autobahn ist er ruhig
MfG
Henning
(24.07.2015, 17:09)Henning1966 schrieb: vorne neue Reifen , 2 x neu auswuchten lassen
Hallo Henning!
Hast Du nur vorne neue Reifen geholt und auch nur vorne auswuchten lassen?
Unruhe im Fahrzeug kann auch von den HINTEREN Reifen kommen. Auch wenn es sich wie von vorne anfühlt.
Also falls noch nicht geschehen, solltest Du auch mal die hinteren Reifen auswuchten lassen.
Hallo Karsten,
hinten nur 1x , um auch hier einen Fehler auszuschließen werde ich die hinteren auch noch mal
neu wuchten lassen.
MfG
Henning
wie steht es denn generell um die Lagerung der Vorderachse? Also Gelenke, Puffer, etc.?
Ich habe als letztes  - nachdem ich wirklich ALLES an der Vorderachse erneuert habe - die Lager vom Hilfsrahmen erneuert und war erstaunt, welche Ruhe das nochmal zusätzlich bringt. Vorher vibrierte der Vorderwagen immer noch etwas, wenn ich durch ein Schlagloch o.ä. gefahren bin - seitdem ist das nochmal weniger geworden. Das bilde ich mir auch nicht ein - ich bin zum Kollegen hingefahren, ausgebaut, eingebaut, alles festgezogen, wegggefahren - Zeitdifferenz vielleicht zwei Stunden.
Und mein Cabrio hat, weil nicht ab Werk vorgesehen, keine Domstrebe und auch keine Vorrichtung dafür.
Bo.
das mit der serienmäßigen Domstrebe hat ja auch einen Grund.
Der V6-Motor wiegt mehr als ein 4 oder 5 Ender . Dadurch ergibt sich auch eine andere Gewichtsverteilung Vorder-Hinterachse als bei den , nennen wir sie mal , kleinen , Motoren.
Das ist jetzt nicht abwertend gemeint , Fahrtechnisch ist es sogar ein Vorteil .
Nachteil : das Mehrgewicht arbeitet auch mehr und der Verschleiß und die Belastung an den Aufhängungsteilen ist größer . Aber auch die Karosse verwindet sich stärker , vor allen wenn das Dach fehlt .
Gruß aus OWL
  Stoßdämpfer erneuern bzw. komplettes Fahrwerk tom-106 3 2.053 11.12.2025, 08:35
Letzter Beitrag: tom-106
  [Stossdämpfer] Welches Stoßdämpfer bzw Fahrwerk TH_Classic 3 2.719 18.11.2025, 15:54
  Make my Fahrwerk great again SteveDachlos 0 2.097 30.11.2024, 09:06
  Revision Fahrwerk Maddin-x 23 21.102 07.06.2024, 06:42
Letzter Beitrag: Maddin-x
  [Stossdämpfer] H&R Cupkit Fahrwerk My audi 6 10.196 18.06.2022, 17:07
Letzter Beitrag: 0aX
  Schrauben Fahrwerk 5Zylinder2 1 3.725 07.04.2022, 23:59
  [Federn] Es muss ein neues Fahrwerk her joe.do 14 13.775 13.05.2020, 21:23
Letzter Beitrag: Meschi
  Neues Fahrwerk für die neue Saison DocHolliday71 16 17.508 22.04.2020, 15:41
  Federn Standard-Fahrwerk beim 1.8er Alsandair 6 7.734 08.06.2019, 12:32
Letzter Beitrag: Alsandair
  Christine hat endlich ihr neues Fahrwerk Grisu1965 7 8.209 28.05.2019, 13:52
Letzter Beitrag: Grisu1965
