elektronudel sicherung 19
hallo
nun zu meiner elektronudel,an meinem cabrio bj.8.92 5töpfer schmeisst es sofort die sicherung 19(zv,türschlossheizung,alarm)
hat jemand ne ahnung an was es liegen kann ?
besten dank einstweilen.
roland
Wann schmeißt er die denn raus? Sofort wenn du eine neue Sicherung rein machst, oder erst wenn du auf-/zuschließt oder wenn du den Türgriff ziehst?
Gruß Manny
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
schmeisst die sicherung sofort,brauch ich nicht mal richtig reinstecken.egal ob zündung aus oder an,das macht er auch wenn ich die kabelbäume von der heckklappe abklemme
Hallo Blechpatscher
Von deiner Elektronudel will ich gar nix wissen  Ich lach mich wech
Dir bleibt nichts anderes übrig als ale Verbraucher an #19 abzustecken und dann nach und nach wieder dran zu hängen bis sie rausfliegt.
Und dann achte bitte noch auf Groß Kleinschreibung auch wenn Du es eilig hast. Das ist viel höflicher. Danke
Tux
Hallo Roland,
es kommt wohl gerade bei den 2.3ern recht häufig vor, dass ein Relais in der ZV-Pumpe einen Kurzschluss verursacht.
Die Reparaturkosten für die 3 in Frage kommenden Transistoren liegen bei unter einem Euro.
Hier -> Kurzschluss ZV oder hier -> ZV-Pumpe sind ein paar Infos für dich  Zwinker
Schöne Grüße
Robert
PS: sonst stimme ich Thilo uneingeschränkt zu
[Bild: 198286.png]
[Bild: 197108.png]
  [NG] Stiller Verbraucher auf Sicherung 4 Dennis 7 3.366 25.09.2022, 21:12
Letzter Beitrag: Dennis
  [Problem] Sicherung Instrumentenbeleuchtung fliegt immer mal wieder Dennis Reck 2 1.651 06.09.2021, 10:46
Letzter Beitrag: Dennis Reck
  [Elektrisch] Stiller Verbraucher auf Sicherung 24 Fridulin 2 1.891 08.10.2018, 19:37
Letzter Beitrag: Fridulin
  Stiller Verbraucher NG Sicherung Nr. 24 Hobbyaudischrauber 5 2.669 15.08.2018, 17:30
Letzter Beitrag: Erik
  [AAH] Sicherung 14 und Nebelschlussleuchte Flow 5 3.527 26.05.2018, 17:41
Letzter Beitrag: axel69
  Freies Kabel unter Lenkrad - welche Sicherung? SommerImRevier 1 2.684 03.02.2018, 11:37
Letzter Beitrag: Bo.
  [ABC] Lambdasonden Sicherung Michael Mucha 0 1.574 15.06.2017, 12:24
Letzter Beitrag: Michael Mucha
  ABS Kontrolle Sicherung 20 ??? Mm6566 0 1.920 04.06.2017, 17:55
Letzter Beitrag: Mm6566
  Abs Leuchte / Sicherung 21 Mm6566 1 2.478 31.05.2017, 22:16
Letzter Beitrag: V6-Cabrio-Automatik
  Sicherung Antenne tubesmahler 1 2.353 20.04.2017, 17:10
