Armaturen- und Zusatzinstrumentenbeleuchtung ausgefallen
ich habe ein kleines (?) Problem mit meiner Beleuchtung des KI's und der Zusatzinstrumente. Nachdem die komplette Fahrerseite, die Außenspiegel und das Heck lackiert wurden, funktioniert die Beleuchtung der Instrumente nicht mehr. Die Anzeige Airbag und die anderen Kontrollleuchten funktionieren weiterhin.
DIE SICHERUNG IST ES JEDENFALLS NICHT. Schon gewechselt, die alte sah auch i.O. aus.
Die Verkleidung innen, Spiegel und die Seitenleisten waren zu diesem Zweck natürlich vom Betrieb abgebaut worden. Die Fahrertür lässt sich auch nicht mehr abschliessen (das wird kein Problem sein).
Lackierung ist gut, aber sonst … . Na warte
Woran könnte das liegen? Kein Plan. Die De…n möchte ich jedenfalls nicht noch einmal ran lassen.
Es wäre toll wenn jemand Lösungsvorschläge hätte.
Gruss Hans Georg
mingblau: [Bild: 653204.png]
[Bild: 86tgwoab.jpg]
Hallo Hans-Georg,
Du hast ja echt Malheur dieses Jahr mit deinem Cab. Gut, dass das zweite nicht bewegt wird Ich lach mich wech
Eine Vermutung:
Die Fahrzeuge haben diverse Massepunkte für den Stromkreislauf. Vielleicht ist einer dabei überlackiert worden und es gibt nun keinen Kontakt mehr.
Weißt Du, ob von der Elektrik was abgebaut wurde?
LG
Andy
Bedankt durch: Doppelherz
sicher das du die richtige Sicherung kontrolliert hast? Sicherung 4(15A9) und 14(5A) müssten das sein. Hatte das gleiche Problem vor kurzem.
Juri
Danke erst mal Euch beiden. Es war schon dunkel als es mir aufgefallen ist. Nach der FAQ müsst es doch die Sicherung 12 sein. Die habe ich kontrolliert. Sicherung 4 ist doch für Lese- u. Innenleuchte, Uhr, Radio, Make-up-Spiegel, Zigarettenanzünder, Autochecksystem, Bordcomputer. Airbag etc. leuchtet auf. Ich werde mir die aber morgen dann doch mal ansehen.
@ Andy. von einem/zwei Malheur habe ich hier gar nicht berichtet. Bei 140 ist mir der rechte Vorderreifen geplatzt. War nicht schön  Nenene .
Gruss Hans Georg
Schau doch nochmal genauer hin - geht deine Kennzeichenbeleuchtung? Zwinker
Beste Grüße
Hallo Ihr zeei,
vielen Dank fürs Feedback, es war doch eine Sicherung, die 14. Bin verärgert! Lesen bringt doch klare Vorteile.
Gruss Hans Georg
Kein Problem, dafür ist das Forum ja da Zwinker
(17.09.2015, 17:34)Doppelherz schrieb: es war doch eine Sicherung, die 14
Moin Hans-Georg,
bleibt die Sicherung denn intakt, wenn Du den Kofferraum bei eingeschalteter Außenbeleuchtung öffnest? Wenn nicht, ist einer der beiden Kabelbäume am Kofferraum defekt. Nummer 14 sichert nämlich auch die Kennzeichenbeleuchtung ab. Grandpa
Hallo Lemmy,
das werde ich morgen mal probieren.
Gruss Hans Georg
(16.09.2015, 23:05)Doppelherz schrieb: Bei 140 ist mir der rechte Vorderreifen geplatzt. War nicht schön  Nenene .
ui je, deswegen wohl auch die Teillackierung?
Hoffe es ist nichts weiter passiert.
LG
Andy
  Tacho ausgefallen immer öfter Crossover 3 4.448 13.02.2017, 16:45
Letzter Beitrag: tomminger
  Beide Sitzheizungen ausgefallen blue-elise 2 3.405 25.04.2015, 20:38
Letzter Beitrag: Audi-Driver
  Armaturenbeleuchtung rechts ausgefallen Boleros 7 5.957 25.09.2013, 18:45
  Blinker ausgefallen JeanZ7 20 87.845 21.07.2011, 17:11
Letzter Beitrag: JeanZ7
  Linke Rückfahrleuchte ausgefallen Hotte08 4 7.449 22.07.2009, 22:47
Letzter Beitrag: Hotte08
  Beleuchtung im Innenraum ist fast komplett ausgefallen michback83 5 7.866 08.04.2008, 21:36
Letzter Beitrag: Maveric
  Viele Funktionen gleichzeitig ausgefallen early 6 10.619 19.01.2008, 18:51
Letzter Beitrag: early
Question Rückfahrleuchten ausgefallen DocHenry 7 8.170 19.10.2006, 23:59
Letzter Beitrag: H;o)lli
  Kombi, Klima , Radio ausgefallen ! Devil Inside 25 16.802 31.03.2006, 15:51
Letzter Beitrag: Devil Inside
  Kühlmitteltemperaturanzeige ausgefallen Boris 2 4.285 19.10.2004, 13:36
Letzter Beitrag: Boris
