[Suche] "Pin" für Relaisträger
ich suche eine Teilenummer oder Namen für die Pinne die z.B. in die Relaisträger kommen.
An welche also die Leitung kommt, bzw. die dann zum Relais verbinden (das metallische Innenleben des Relaisträger oder der andern Stecker).
Patrick
Die heissen im allgemeinen Flachkontakt.
Gibt es in der schmalen Variante mit 2.8mm. Auch Junior Timer Kontakt genannt.
Und dann in der breiten Variante mit 6.3mm.
Audi hat da fertige selbstbau Kabel (mit verscheidenen Kabeldurchmessern), falls Du nicht selbst crimpen willst.
Tux
Bedankt durch: sujeto
wenn du mit der Teilenummer des Steckers zu Audi gehst, kann dir der Teiledienst die passenden Kontakte bestellen. Frag besser vorher was sie kosten.
Danke, bin fündig geworden  Erste Sahne
Junior Timer Kontakt, wär ich ja nie drauf gekommen.
Patrick
