Themen: 52
Baujahr: 03.03.1992
Hubraum (CCM): 2,3
10 Danke aus 8 posts
Hallo .
mein 2,3 cabriolet hat einen Kaltlaufregler verbaut. Der Steuerbescheid von 2007 für 100ccm 7,36 Euro
Nach meiner Neuzulassung soll ich für 100ccm nun 15,13 EUR
Kann das sein
Gruß Roy
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
32 Danke aus 30 posts
28.06.2016, 19:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.06.2016, 19:53 von luckyheiko.)
die Brötchen kosten jetzt auch 0,25€ und nicht mehr 20 Pfennige ..
ich behaupte so ist das Leben ..
soll aber laut I-Net mit Euro-2 169€ im Jahr sein.
MfG Heiko W.
Hifi: Doppel DIN: Vorne: Hertz DCX 100.3 Hinten: Hertz DCX 165.3, Tür 5* Hertz 16er und auf der Bank JL 2*30er
Aufbau: 2.0 ABK -> ANB
Themen: 31
Baujahr: 20.06.1994
372 Danke aus 297 posts
Hallo Roy,
ist der KLR denn ordnungsgemäß eingetragen? Dann solltest Du gegen den Steuerbescheid sofort Einspruch einlegen und eine Kopie des Bescheids von 2007 einreichen.
Da hat bestimmt ein Staatsdiener tief und fest gepennt.
Themen: 2
Baujahr: 1993
57 Danke aus 57 posts
Hallo!
Ich hab' bei meinem im Februar 2005 'nen Kaltlaufregler nachrüsten lassen. Beim Eintragen lassen wurde im Fahrzeugbrief die Schadstoffklasse D3 eingetragen und die Steuer sank von 15,13€ auf 6,75€ je 100 ccm.
Mein letzter Steuerbescheid ist von 2012 (seitdem nicht mehr abgemedet über Winter), weiterhin mit 6,75€ pro 100 ccm.
Roy,
was ist denn in Deinen Fahrzeugpapieren (z.B. Zul.Besch. Teil 1, Punkt 14) als Schadstoffklasse eingetragen?
15,13€ deuten laut Wikipedia ja auf Euro 1 - 7,36€ wären Euro 2. Hast Du das irgendwo in den Papieren stehen? Oder im vorherigen Steuerbescheid?
Du solltest ruhig mal nachfragen. Vielleicht wurde das an irgend einer Stelle nicht richtig übernommen.
Ja, ich habe auch Gefühle! - Ich habe das Gefühl, ich möchte jetzt ein Bier!
Themen: 52
Baujahr: 03.03.1992
Hubraum (CCM): 2,3
Laut Zulassung "Schadstoffarm EURO 2"
Themen: 134
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
323 Danke aus 122 posts
Dann hat man sicherlich beim Straßenverkehrsamt einen falschen Schlüssel in die Papiere geschrieben. Denn für die Steuern sind ausschließlich die Schlüssel ausschlaggebend!
Gruß Kai
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
Wichtig sind die Nummern im Brief.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schadstoffschl%C3%BCssel
die müssen passen.
MfG Heiko W.
Themen: 52
Baujahr: 03.03.1992
Hubraum (CCM): 2,3
Themen: 14
Baujahr: 08/1993
Hubraum (CCM): 2771
29.06.2016, 12:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.06.2016, 12:09 von luckyheiko.)
Die Schadstoffschlüsselnummer wird durch die jeweils beiden letzten Ziffern der Zahl im Feld Schlüsselnummer zu 1 im Fahrzeugschein (bis 1. Oktober 2005) beziehungsweise der Zahl im Feld 14.1 in der
und 25 wäre Schadstoffarm Euro 2 also richtig
was auf dem alten Bescheid steht ist egal, wichtig ist was in der Zulassungsbescheinigung 1 und 2 steht.
und da dies nicht passt sofort zur Zulassungstelle und ändern lassen
MfG Heiko W.
Themen: 26
Baujahr: 12/1995
Hubraum (CCM): 2,6
17 Danke aus 18 posts
kann mich meinem Vorrender nur anschließen - das wurde wohl übersehen.
Ich hatte das bei der Zulassung meines S6 auch und habe nicht schlecht gestaunt, als man weiter über 600,- EUR Steuer von mir wollte.
Achte aber darauf, dass es nicht ab sofort korrigiert wird, sondern rückwirkend zu deinem Anmeldedatum.
Beste Grüße
Christian
