[Problem] Motor springt nicht an
Hallo und Guten Morgen,
ich bin ziemlich neu im Forum; fahre einen 98'er  2,6. Habe gestern den Zündanlassschalter gewechselt und nun will der Gute nicht mehr anspringen. Anlasser dreht, Sprit ausreciend im Tank, Ktaftstoffpumpe läuft, Sicherungen u  Relais in Ordnung. Fahrer ratlos und bittet um Hilfe Nenene
(20.07.2016, 07:44)krümel schrieb: icHabe gestern den Zündanlassschalter gewechselt und nun will der Gute nicht mehr anspringen
Dann haste wohl da nen Fehler gemacht ..
Alle Kabel testen und Durchmessen ist mal ein anfang ..
MfG Heiko W.
Hallo Krümel,
bist Du sicher, daß Du auch den richtigen Typ ZAS verbaut hast für Dein Cabrio?
Gibt 2 Typen von ZAS: einen für Schalter einen für Automatik. ....ist aber nur Theorie.
Tatsächlich ist wohl in jedem Cab verbaut worden, was in der Kiste gerade lag.
Wird der falsche verbaut, kann es zu Fehlfunktionen kommen. Deshalb erst Altteil ausbauen und dann den richtigen bestellen.
Und es hat wohl auch in der Vergangenheit öfters mal Probleme mit ZAS aus dem Zubehör gegeben. Benutz mal die Suche hier dafür.
Viele Grüße,
Alex
Guten Abend,
mall an den Hallgeber gedacht, ist auch ein Bauteil eelches Probleme machen kann und der Motor nicht anspringt.
Grüsse
Stefan
  [ABK] Motor springt nicht mehr an nach Standzeit gelöst :-) M4st3r M M 0 777 16.10.2025, 16:53
Letzter Beitrag: M4st3r M M
  [ABC] ABC Motor springt nach Motorumbau nicht an MrDominikShifu 10 4.186 13.04.2025, 17:08
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 4 3.397 02.01.2025, 22:02
Letzter Beitrag: Old Rusty
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 21.248 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  Diesel AHU, Fehler 00575 und "springt nicht an" gelöst kleinerfrank 3 3.218 19.04.2024, 13:08
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 2.147 11.04.2024, 21:26
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 9.704 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
  Fahrzeug springt an und geht wieder aus Holgy13 8 9.022 27.07.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Holgy13
  Auto springt nicht an GerhardCabrio 10 10.666 26.03.2021, 17:46
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 17.355 10.08.2020, 15:39
