Immer noch Ölverlust im ADR...;-(
Habe bereits einiges am BLock erneuert...Kurbelgehäuseentlüftungsschlauch der Klassiker schlechthin...seitdem kein Ölgestank mehr im Wagen ;-)
Ölfilterflanschdichtung und den Gummiring im Ölkühler...etc.
nun syfft es immer noch raus runter Richtung Ölwanne...Simmerringe Nocken und KW allles fit!
Habe mir nun die beiden Gummiringe für die KW-Sensoren noch besorgt und werde wohl ein 3.(!) x das Saugrohr ausbauen müssen...es nervt!
Kann es das noch sein?????
Erfahrungen beim ADR???
Achja...der Tausch des NW Spanners inkl. Kette brachte imens viel...kein Geklackere mehr wie ein schlechter Diesel unter Last relativ untertourig...und gefühlt mehr Leistung wie es sein soll...Kompression nach 221tkm 14bar auf alllen Vieren!!!!
Hast Du Bilder? Welche Seite ist betroffen? Läuft das Öl am Ölfilter runter?
Grüß dich,
es handelt sich um die Seite zum Saugrohr hin...Ölfilter ist ja alles neu abgedichtet und ist auch gut!
Es sammelt sich an der Ölwanne und kommt nicht einsehbar her...können ja nur noch die KW Sensorendichtringe sein...
Ist der gelbe Stutzen am Peilrohr ok oder gebrochen? Sitzt das Peilrohr richtig fest im Motorblock?
Tülle für Peilstab ist Original neu und orange...sitzt gut fest...würde aber auch nicht für Ölverlust sorgen denn wie soll denn da Öl rausquillen???
Peilstabführung sprich Metallrohr ist fest und lässt sich ja auch nicht mal eben lösen...lockert sich das etwa????
Was ist dann mit der ZKD? Da könnte auch Öl rauskommen.
Wo sitzen die KW-Sensoren beim ADR? Hast du eventuell ein Bild und die Teilenummern für die Dichtringe?
Hallo Auca1,
hast Du es mal mit Ölverlust-Stop von Liquimoly versucht? Pflegt die Dichtungen und läßt sie leicht
aufquellen, so daß sie wieder besser dichten. Und im Gegensatz zu Kühlerstop etc.....setzt keine Ölkanäle etc zu.
Also keine Angst.
Braucht allerdings ca 500-1000 km bevor der Effekt eintritt. Vielleicht ist Dein Leck ja dann weg.
Wär nicht das erste Mal.
Viele Grüße, Alex
Sowas hab ich in den Hydroölbehälter vom Verdeck gemacht nachdem ich den neuen Verdeckkasteenzylinder verbaut habe rein präventiv für die anderen 4...aber im Motorbereich halte ich da überhaupt nix von...Leckage gehört gefunden und neu abgedichtet!
Achja...ZDK ist dicht...Leistung spricht nebenbei ja auch dafür...zudem nix im Ausgleichsbehälter was denn Verdacht erheben könnte...zudem war einer meiener allerersten Dinge ne neue VDD denn die war voll ausgehärtet und es lief Öl in 2 Kerzenkanäle...Mannomann...der Vorbesitzer ist einafch nur gefahren!
Die KW Sensoren sitzen recht weit unten am Block 1x unterhallb LIma und 1x unterhalb Saugrohr hinter Peilstab ungefähr.
Teilenr. Dichtring lautet 06A 906 445 und kosten das STück 2,70€ netto.
Hast du die ZKD in Augenschein genommen und die war trocken? Oder gehtst du nach dem Ausschlußprinzip vor: kein Öl im Kühlwasser und genug Leistung?
Die ZKD kann auch am Ölkanal einfach nach außen undicht werden, dann gibt es sonst keine weiteren Symptome.
Kommt man an die KW-Sensoren dran, wenn die Lichtmaschine ausgebaut ist? Dann muss du nicht mehr die Ansaugbrücke ausbauen.
  Ölverlust über das Gehäuse Dstop 2 1.005 27.02.2026, 23:30
  [1Z/AHU] Ölverlust Turbo ? Cabriofreak 6 8.119 16.03.2024, 18:18
Letzter Beitrag: TYP
  Ölverlust nach Zahnriehmenwechsel Poldy 5 6.074 08.08.2022, 09:30
Letzter Beitrag: Poldy
  [ABC] Ölverlust ABC Marcello 4 7.383 04.07.2022, 17:11
Letzter Beitrag: chrduschl
  [ABC] Zahnriemen tauschen und was noch? mondo 14 15.830 02.04.2021, 15:23
Letzter Beitrag: Popoleer
Lightbulb ADR Motor Öldruck nur noch 0,5bar spoon45de 6 7.105 28.04.2019, 19:25
Letzter Beitrag: Duke
Question Liquimoly Ölverlust Stop ?? Roy 8 10.144 05.06.2018, 06:32
Letzter Beitrag: eddiek
  [NG] 2.3 noch geeignet? BlümchenDon 8 8.407 11.08.2017, 18:24
Letzter Beitrag: Jaxon1971
  NG läuft nur noch mit abgezogenen Drucksteller spritmarc 4 8.322 09.07.2015, 22:19
Letzter Beitrag: jopetzi
  Kühler noch brauchbar? Audi-Driver 6 8.761 17.06.2014, 13:51
