Themen: 0
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): genug
4 Danke aus 4 posts
Hallo Olaf,
mach doch mal ein Foto von Außen und eines von Innen.
Manchmal kann man die Kunststoff Scheiben in Heimarbeit aufarbeiten und retten
Gruss Lars
-Original in 1997 Audi Werksauslieferung-
Themen: 85
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1984x2
150 Danke aus 103 posts
Hallo Olaf,
willkommen im Forum. Zur Scheibe – 235€ empfinde ich als extrem günstig und daher etwas zweifelhaft. Normalerweise werden da Preise von 600€ und mehr aufgerufen, so dass sich in der Regel fast ein neues Dach lohnt (ca. 1000€) mit Einbau.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
There must be something in between
Themen: 15
Baujahr: 5/1992
Hubraum (CCM): 2309
145 Danke aus 117 posts
Hallo Olaf,
frage mal nach, wie sie sie einbauen werden. In unserem Fall werden sie mit einem Reißverschluss eingebaut. Es gibt aber auch Sattler, die nähen sie ein. Meistens gibt es dann das Problem, das sie nicht dicht werden. Aber etwas über 200€ ist top.
Ein Fünfer in Ehren kann keinem Verwehren
Themen: 85
Baujahr: 1997
11.02.2017, 15:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2017, 15:20 von Doppelherz.)
Hallo Andreas,
auf den Reissverschluss würde ich nicht allzuviel geben. Das war früher auch meine favorisierte Lösung. Fakt ist, dass der Reissverschluss nach all den Jahren meistens abgelutscht ist und die Scheibe nicht mehr plan ist. Das hatte ich bei einem Cab. Der Vorbesitzer hatte es bei VAG machen lassen und später von einem Sattler nachnähen lassen. Resultat war ein späterer Riss, so dass das ganze Verdeck gewechselt wurde (mit eingenähter Scheibe). Bei meinem anderen Cab hatte der Verkäufer die Scheibe einnähen lassen. Sie ist absolut dicht und plan und das seit 6 Jahren.
Ich würde mir bei einem Scheibenwechsel immer direkt eine neue komplette Bespannung holen.
Gruss Hans Georg
pelikanblau:
mingblau:
Themen: 9
Baujahr: 12.1998
Hubraum (CCM): 1,8
1 Danke aus 1 posts
der Preis scheint recht günstig. Wie schon geschrieben wurde, ist die Heckscheibe beim Originaldach mit einem Reißverschluß
eingesetzt. Das funktioniert nach so vielen Jahren, in denen das Auto evtl. viel der Witterung ausgesetzt war nicht mehr gut.
Mein Sattler sprach da mal vom Grauen, so etwas auszutauschen.
Der Preis hängt auch von der Heckscheibe ab! Da gibt es verschiedene. Leider auch sehr schlechte, die beim Öffnen Knickstellen
bekommen die nur mit Heißluft wieder verschwinden.
TIPP: versuche eine Heckschiebe von Renolit zu bekommen. Die ist etwas stärker. Sie knickt nicht, sondern biegt sich beim
Zusammenfalten des Dachs.
Michael
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
836 Danke aus 420 posts
Hallo Olaf
Ich denke viele würde sich über Detailbilder der ausgeführten Arbeit freuen.
Gruß, Tux
Themen: 2
Baujahr: 13.07.1998
Hubraum (CCM): 1781
Motorkennbuchstabe: ADR
28 Danke aus 24 posts
das hört sich sehr interessant an!
Fotos wären super!
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
