Themen: 30
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 9 posts
bei mir ist die ECU 4A0907473D verbaut.
Die wurde laut AUDI durch 4A0907473K ersetzt und diese durch 4A0907473T.
Beim Letzteren steht allerdings drauf "MPFI+ASR". Das "+ASR" fehlt bei der Version "D" und "K" und mein Cab hat auch kein ASR, oder ?
Wer hat hierzu eine Erklärung, bzw. ist das T wirklich verwendbar ?
Joe
Themen: 133
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
321 Danke aus 122 posts
13.01.2018, 13:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.01.2018, 13:51 von Kai.)
"1AC" ist der Code für das normale ABS.
Die Motorsteuergeräte sind abwärtskompatibel, so dass die neueren Geräte die älteren ersetzen.
Aus meiner Sicht kann nicht ASR einfach durch ein Motorsteuergerät eingebaut werden, sondern dafür scheint auch ein anderes ABS-Aggregat notwendig, z.B. 4A0 614 111F (ABS und ASR/EDS) anstelle 4A0 614 111 D (nur ABS).
Gruß Kai
Themen: 30
Baujahr: 09/1995
Hubraum (CCM): 2598
9 Danke aus 9 posts
aufgrund meines defekten N80-Ventiles habe ich nun mal alle meine gekauften Steuergeräte getestet und angelernt.
"D", "K" und "T" funktionieren in meinem Wagen !
Joe
