[Problem] Motor Startet nicht mehr
Hallo ermal und Danke für die schnelle Aufnahme.
Ich habe ein Problem mit meinem Audi b4 Cabriolet. 2.8 E Bj: 1998
Motor wurde gestartet und lief ca. 5 min im Lerrlauf.
Danach kurzes ruckeln und der Motor ging aus.
Jetzt blinkt die Öllampe bei eingeschalter Zündung und der Motor geht nicht mehr an.
Anlasser dreht auch nicht mehr.
das die Öllampe bei eingeschalteter Zündung brennt ist normal weil der Motor nicht läuft und somit kein Öldruck da sein kann.
Hast du noch Sprit im tank, ist die Batterie geladen, dreht der Motor wenn du einen Gang einlegst und den Wagen vor und zurück schiebst?
Heiko
Meine Fahrzeuge Klick hier
eine Möglichkeit auszulesen wäre nicht schlecht. Ansonsten ist es ein wenig wie Kaffeesatz lesen. Die üblichen Verdächtigen beim V6 ....Hallgeber hinten an der linken Zylinderbank, aber auch Benzinpumpe gibt schon mal gern den Geist auf, insbesondere bei langen Standzeiten und wenig Sprit im Tank. Hast du Zündfunken überprüft? Kommt Sprit vorn an, Summen der Benzinpumpe beim Zündschlüssel rumdrehen?
Gruß Uwe
...komisch nur wenn nicht mal der Anlasser dreht. Sicherung? Massekabel ab?
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
(24.03.2018, 18:00)stephan86 schrieb: Anlasser dreht auch nicht mehr.
Dann musste wohl schauen warum der Anlasser nicht mehr dreht.
Ich tippe auch Schluüßelschalter O.o
MfG Heiko W.
Hab den gelben Engel angerufen.
Die meinten jetzt das wahrscheinlich der Anlasser defekt wäre das der die ganze zeit mit gelaufen ist.
(24.03.2018, 21:12)stephan86 schrieb: Hab den gelben Engel angerufen.
das liegt am Zündschloss. Wenn sich da drin die Feder verabschiedet dreht sich der Schlüssel von allein nicht mehr ganz zurück und der Anlasser läuft mit. Das also mal besser anschauen bevor der Anlasser gewechselt wird und ggf. gleich mitwechseln.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
  Motor/Getriebehalter: Schraube hält nicht Savik 1 461 29.08.2024, 20:41
Letzter Beitrag: Savik
  ABC springt nicht mehr an ???? HILFE Edgar2.0 14 16.379 28.06.2024, 22:40
Letzter Beitrag: QuattroJoker
  TDI, AHU Motor startet nicht, bekommt keinen Sprit kleinerfrank 2 710 11.04.2024, 21:26
Letzter Beitrag: kleinerfrank
  [Problem] TDI startet nach längerer Standzeit schlecht 97cabrio 11 4.319 09.11.2023, 14:05
Letzter Beitrag: 97cabrio
  ADR Startet schlecht an Warmen Tagen MÄXMÄN 9 2.666 18.10.2023, 11:23
Letzter Beitrag: Alsandair
  NG Motor wird nicht warm Mike911 9 5.402 31.01.2023, 23:17
Letzter Beitrag: ScavengerDE
Video [ABK] Motor springt nicht an rs2cab 14 10.753 10.08.2020, 15:39
  [ABC] Motor will nicht laufen schelti 16 8.590 30.07.2020, 17:04
Letzter Beitrag: schelti
  NG springt nicht mehr an Cab94 18 8.389 04.12.2018, 18:53
Letzter Beitrag: Manuel79
  [AAH] Motor springt nicht mehr an Grisu1965 31 12.846 19.11.2018, 22:09
Letzter Beitrag: Grisu1965
