Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
30 Danke aus 12 posts
ich suche aus gegebenem Anlass den Farbcode der originalen Federn.
Ich habe mir im Sommer ein (für mich) neues Cabrio zugelegt. Es ist ein 2.6 mit Automatik und Klima aus dem Jahr 03/2000. Beim Kauf ist mir das gar nicht so aufgefallen. Aber wenn man sich das Auto von der Seite anschaut ist zu erkennen das er vorne etwas höher steht als hinten. Wenn ich das in cm ausdrücke sieht es folgendermaßen aus.
VA von Kotflügel Unterkante bis Radnabe Mitte 37,5 cm
HA von Kotflügel Unterkante bis Radnabe Mitte 33,5 cm
Gemessen ist es dann doch schon erheblich.
Jetzt habe ich die Vermutung das da jemand mal falsche Federn eingesetzt hat. Ich kann mir nicht vorstellen das dies normal sein soll. War es jedenfalls nicht bei meinem alten. Dort habe ich 33,5 an HA und VA gemessen.
Die aktuellen verbauten Federn haben folgende Farben.
HA = 2x Gelb
VA = 1x Pink, 2x Rosa
Wenn ich jetzt nicht ganz Farbenblind bin....
Weiß jemand wo man den Farbcode ausfindig machen kann?
Vielen Dank
Sven
Umbau auf 5x112 mit Girling 60 Bremse vorn.
Audi A8 D2 Gullideckel Felgen in 8x18 Hochglanzverdichtet und mit Klarlack beschichtet.
KW v1 Gewindfahrwerk.
Schaltsaugrohrumbau für ein kleines plus an Leistung und Durchzug.
RS2 Spiegel......und ein paar Kleinigkeiten....
Opamatik, BC mit MC, GRA, Audi Concert 2...
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
Hubraum (CCM): 2.309
199 Danke aus 180 posts
01.10.2018, 07:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2018, 07:44 von Peter_Pan.
Bearbeitungsgrund: Korrektur und Nachtrag
(30.09.2018, 21:05)svenw schrieb: ... VA = 1x Pink, 2x Rosa ...
Hallo Sven,
ich dachte immer, PINK = ROSA, aber wer eine Partnerin hat, diskutiert nicht mehr über Farben.
Wo? Hier und da
Peter
Was stört es die deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt?
Themen: 21
Baujahr: 05/1994
Hubraum (CCM): 2600
39 Danke aus 38 posts
Hallo Sven,
oder einfach mal Suchfunktion nehmen. Es wurde hier oft über das Phänomen Hängearsch geschrieben und den Höherlegungskit für hinten....überlege ich auch aktuell.
Gruß Uwe
![[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]](https://abload.de/img/20200414_203029_resizrhkw9.jpg)
Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
das dies so bekannt ist war mir nicht bewusst da ich vorher schon ein 98er Cabrio (ABK) hatte wo alles in Waage war (33cm VA/HA Radnabe bis unerkannte Kotflügel). Da muss dann also einer schon mal dran gewesen sein?!
Ich dachte vielleicht noch das es ggf. mit dem Ausstattungscode 2E4 (17 Zoll Fahrwerk) zu tun haben könnte.
Nach den Farbcodierungen muss ich jetzt mal auf die Suche gehen ob dies auch so nachvollziehbar ist.
Sven
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
837 Danke aus 421 posts
Hallo Sven
Danke für die Fotos, das sagt oft mehr als jede Beschreibung.
Deine Fotos korellieren mit der Anforderung aus dem Teilekatalog (danke Peter für die Verlinkung :
VA: 2xPink, 1xViolett = 6-Zylinder Automatik
HA: 2xGelb = Für alle Cabrios mit Sportsitzen (Ausstattungscode PR-Q1D/Q1E)
Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
Hi Tux,
ich tu mich irgendwie etwas schwer mit der Interpretation der Farben auf der Feder. Vielleicht sind diese auch schon etwas ausgeblichen. Aber ja, jetzt wo du die Farbtupfer (speziell Violett) übersetzt hast macht es auch Sinn.
Aber auf jeden Fall vielen Dank für eure Hilfe.
Das mit hinten tiefer ist also normal wie ich das nun verstanden habe. Einerseits finde ich das es total doof aussieht, andererseits bin ich ein Verfechter des absoluten "Original Zustand". Es baut sich also grad ein Konflikt in mir auf. Originalzustand vs. Waagerechte Optik herstellen.....
Sven
Themen: 145
Baujahr: 9/99
Hubraum (CCM): 2,8
Hi
Was sind denn hinten für Dämpfer drin ?
Deren Federteller kann zu tief sitzen wenn nicht original.
Gruß Tux
Gesendet von meiner mobilen Telefonzelle
Themen: 10
Baujahr: 03/1992
(01.10.2018, 15:33)svenw schrieb: .... Das mit hinten tiefer ist also normal wie ich das nun verstanden habe. ....
Hallo Sven,
"normal" ist das nicht, aber u.U. eine normale Alterserscheinung.
Wie bei allen Dingen im Leben erschlafft mit den Jahren auch das "Gewebe" der Federn und Gummiteile und die Schwerkraft, die dieser olle Newton erfunden hat, tut ein Übriges.
Welche Laufleistung hat denn Dein "Schätzchen"?
Wenn noch die originalen Dämpfer verbaut sind, kannst Du es ja im ersten Ansatz mal mit neuen Federn und Dämpfern hinten versuchen. Die originalen Federn - sofern noch lieferbar (ich denke, eher nicht) - sind aber mit über 100 EUR pro Stück kein wirkliches Schnäppchen.
Die Dämpfer (original) liegen bei über 200 EUR/Stück und dürften m.M.n. auch nicht mehr lieferbar sein.
Und so ist es auch - es gibt die Dämpfer bei TR - damit nicht mehr VAG (nach meiner Erfahrung).
Und die Federn sind auch bei TR im Angebot - macht es aber nicht wirklich preiswerter.
Bei in Summe fast 600 EUR darf man m.M.n. - bei aller Originalitätsverliebtheit - auch mal mit zeitgemäßem Tuning (Eibach ProKit) und passenden Dämpfern liebäugeln.
Ich habe mich für Letzteres entschieden. Wie das geworden ist, kann ich allerdings erst in 1 - 2 Jahren sagen ...
Peter
Themen: 5
Baujahr: 03/00
Hubraum (CCM): 2598
01.10.2018, 20:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.10.2018, 20:41 von svenw.)
(01.10.2018, 16:29)Tux schrieb: Hi
Gruß Tux
Hi Tux,
das muss ich checken. Wird dann wahrscheinlich erst Mittwoch was. Abends ist es ja jetzt schon ziemlich schummrig wenn ich der Arbeit komme.
Sven
(01.10.2018, 19:02)Peter_Pan schrieb: (01.10.2018, 15:33)svenw schrieb: .... Das mit hinten tiefer ist also normal wie ich das nun verstanden habe. ....
Hallo Sven,
Peter
Hi Peter,
Laufleistung liegt bei 114000 km.
Mit den Preisen der Originalen Federn und Dämpfer gebe ich Dir recht. Das ist schon ziemlich viel Geld. Aber ich folge mal den Tip von Tux und schaue mir mal die Dämpfer samt Federteller hinten an. Das sieht arg schief aus.
Das Eibach ProKit, wie fest wird das sein? Die Strassen hier bei mir im Berliner Umland sind nicht die besten. Das sollte es schon sehr originalgetreu federn.
Sven
Themen: 35
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2800
14 Danke aus 11 posts
Hallo Sven,
das Eibach Pro Kit mit Sachs oder Bildstein Dämpfer fahren ja einige hier im Forum mit durchaus positiven Meldungen was den Komfort angeht. Auch ich habe mich jetzt nach langem hin und her ob ich mein total rottes Fahrwerk mit original Federn oder doch Eibach aufbauen soll, für das Pro Kit entschieden und gleich das Höherlegen Kit für hinten von Whitec mit bestellt. Ich werde im Frühjahr mein Fahrwerk überholen und dann berichten.
Wenn die Eibach Federn mir nicht gefallen kann ich immer noch die Serienfedern ordern und verbauen.
Jürgen
Audi Cabrio 2,8 ming blau mit fast voller Hütte Verkauft an Salador ;-)
Audi A4 B6 Cabrio. 3,0 Liter Quattro Benziner mit fast voller Hütte und mit Prins VSI II Gasanlage. Verkauft
Audi Cabrio 2,8 Sunset Edition in Gomera mit fast voller Hütte ;-) genannt "Christin" ;-) Verkauft
Audi C3 oder C4 ?
