Automatik kein kickdown
Getriebe DFL bj. 96 v6 2,6
Gemacht wurde schon:
-Getriebeöl, Spülung, filter
-kickdownschalter inkl. Verkabelung geprüft
-getriebe Steuergerät 1fehler abgespeichert: 00518
Drosselklappen Poti Signal außerhalb toleranz wurde aber in einen 2ten cabrio verbaut, Fehler mitgewandert aber kickdown war da.
-Poti selber getauscht und Verkabelung geprüft.
-Verkabelung zwischen motorsteuergäret und drosselklappe geprüft.
Hoffe es hat noch einer 1 Tipp für mich.
Getriebe platt?
Keiner n Tipp?
Hallo Locke,
die Chancen auf hilfreiche Antworten steigen, wenn man sich hier im Forum zuerst einmal ordentlich vorstellt.
Dann sollte man, wenn man ein Problem schildern möchte, zuerst mit einer freundlichen Anrede beginnen, dann die Frage als solche formulieren. Dann sollte aufgezählt werden, was schon gemacht und geprüft wurde.
Am Ende darf ein Abschiedsgruß stehen.
Versuche es mal damit, und Du wirst sehen, es wird vielleicht eher jemand dazu bereit sein, zu reagieren.
Viel Glück
Stefan
Audi Cabrio, EZ 2.99, 1,8l ADR, Getriebe manuell,
Verdeck schwarz elektrisch, Radio Concert II,
Farbe Mingblau, Recaros Leder Anthrazit,
Felgen 3-teilige Abt OZ 7,5x17 poliert,
Reifen Hankook 215/45/17
beide Reinhold-Module
Bordcomputer
BN-Pipes
KW V1
Hallo Locke,
schließe mich meinem Vorredner an. Kann mir nicht vorstellen, dass es ein großartiges Ding ist. Hast du mal den runden Stecker am Getriebe abgezogen, sauber gemacht und mit Kontaktspray behandelt? Sind sonst noch Fehler abgelegt?
Gruß Uwe
[Bild: 20200414_203029_resizrhkw9.jpg]
Hi an alle, ich bin der Locke. ?
Falls es jemand interessiert...
Es lag am motorsteuergerät.
Wurde nach gelötet.
Grüße Locke ?
Und sorry, daß ich mich so kurz gehalten habe.
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 1.836 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 3.906 15.11.2024, 13:16
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 18 22.660 30.03.2023, 08:51
Letzter Beitrag: aucabdriver
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 5.192 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 3.739 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 51.930 11.01.2022, 17:37
Sad [NG] Kein Zündfunke mehr frischeluft 14 13.692 14.09.2021, 15:05
Letzter Beitrag: frischeluft
  Ng bekommt kein Benzin Gilge 3 2.669 28.09.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Simon K.
  [NG] Unterschied Kühlmittelschlauch Ausgleichsbehälter ABS/ kein ABS AudiS1 6 4.330 14.07.2019, 16:13
Letzter Beitrag: kimenemark
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 3.291 19.06.2019, 20:41
