Verdeckkastenschlösser
weiß jemand ,ob die Verdeckkastenschlösser beim elektrischen Verdeck über die gesammte
Bauzeit gleich geblieben sind,oder ob sie sich bei der Umstellung auf die 6 Kolben Hydraulikpumpe
auch geändert haben? Ich konnte trotz Suche dazu nichts finden,vielleicht hab ich auch nur falsch gesucht
Gruß Thilo
Ich habe es auf die Schnelle nicht gefunden.
Aber du könntest im online Teilekatalog blättern.
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...a/2000-40/
Danke für den Tipp, aber da habe ich auch schon gesucht
Gruß Thilo
es gibt verschiedene, ich weiß allerdings nicht wann welche verwendet wurden. Sie unterscheiden sich in der Art wie die Schlösser not-entriegelt werden. Manche haben eine Schraube für die man entsprechendes Werkzeug braucht und manche haben kleine Hebel die man mit dem Finger einfach betätigen kann.
Webster
[Bild: DK3SMxz.jpg]
(30.04.2019, 15:19)eggart schrieb: ... da habe ich auch schon gesucht ...
Hallo Thilo,
aber scheinbar nicht richtig  Zwinker
ET-Liste Pos. 18
Die Schlösser für die mech. Verdeckbetätigung unterscheiden sich nach FIN - die für das elektro-Hydraulische Verdeck nicht.
Peter
Hallo zusammen ,
danke für eure Antworten , und dir Peter für den Link .
Danach sind die elektrischen Schlösser alle gleich .
Ich wünsche allen einen schönen Tanz in den Mai .
Gruß Thilo
Doch Doch ist da Au Backe
Position 18:
https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+cabrio...825000/#18
Beim manuellen Verdeck hat sich das Schloß von MJ94 auf 95 geändert.
Beim hydraulischen Verdeck gibt es nur EINE Teilenummer (8G0 825 395 F/8G0 825 396 F) daher hat sich nichts geändert!
Ab MJ97 gab es dann die 6 Ventil Pumpe.
Bei den neuen 6-Ventil Pumpen fehlen N94 und N186. Die Anzahl der Leitungen bleibt aber gleich.
Gruß, Tux
Photo [Manuell] Verdeckkastenschlösser Schließen nicht Aikon 0 301 04.03.2026, 19:31
Letzter Beitrag: Aikon
  Motoren der Verdeckkastenschlösser abgeraucht... lele2k 5 7.342 06.04.2010, 22:40
Letzter Beitrag: lele2k
