elektrisches Verdeck öffnet nicht
Moin Thomas!
Freut mich, dass du dem Fehler auf die Schliche kommst. Dass der freundliche jedoch keinen Adapter (mehr) hat, ist ein echtes Armutszeugnis. Selbst jeder Gutmann-Tester hat noch so einen Adapter. Ich frage mich, wie die den Airbag tauschen wollen, wenn die das Fahrzeug (ohne deine Hilfe) nicht mal auslesen können :-D
Aber um solchen Problemen entgegen zu wirken, obwohl meine freie Werkstatt einen Adapter hat, habe ich mir eine OBD-2 Schnittstelle im Cabrio nachgerüstet. Lustigerweise ist der Platz für entsprechende Buchse zumindest beim ´93er bereits vorhanden.
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Hi Manuel.
Zitat:Aber um solchen Problemen entgegen zu wirken, obwohl meine freie Werkstatt einen Adapter hat, habe ich mir eine OBD-2 Schnittstelle im Cabrio nachgerüstet. Lustigerweise ist der Platz für entsprechende Buchse zumindest beim ´93er bereits vorhanden.
Das finde ich spannend. Hast du Bilder oder Dokumente (SLP) dazu?
Bedankt durch: ManuelL
Hallo Markus,
Manuel hat hier mal einen schönen Bericht zu der Thematik geschrieben.
Viele Grüße!
Felix
Hallo.
Ziemlich frisch sogar! Noch gar nicht gesehen... Bestens! Respekt
An der Stelle sitzt bei mir aber die Fussraumbeleuchtung, passt also nicht. Zwinker
Fußraumbeleuchtung? Musst du sehen, wo deine Füße sind? :-P
Freut mich, dass es dir gefällt Smile
Gruß Manny
Autofotografie
Veränderungen:
Wenn du eine Werkstatt kennst, in denen noch Handwerker arbeiten   Cool
 oder du jemand kennst der gut mit einem Lötkolben umgehen kann, ist es möglich das Kabel zu reparieren. Alle einzelnen Litzen kappen, Schrumpfschlauch drüber und verlöten. Habe ich bei mir so gemacht vor Jahren. Hält dann wieder für einige Jahre. Hoffentlich sieht mich keiner
ManuelL schrieb:Fußraumbeleuchtung? Musst du sehen, wo deine Füße sind? :-P
Erstens das und zweitens sieht er jeden Schmutzpartikel und saugt täglich seinen Fußraum. Ich lach mich wech
Ein Gruß
             von Saar und Mosel
                                                    Horst
Moin zusammen.
Wird ein wenig Off Topic, oder? Deshalb hier zwei abschließende Antworten.
ManueL schrieb:Fußraumbeleuchtung? Musst du sehen, wo deine Füße sind? :-P
So sehen die Füße die Pedale besser und der Gangwechsel gelingt schneller.  Zwinker
DKW1000S delux schrieb:Erstens das und zweitens sieht er jeden Schmutzpartikel und saugt täglich seinen Fußraum.  Ich lach mich wech
Wieso Schmutzpartikel? Da kommt gar kein Schmutz rein. Ich benutze in allen Fahrzeugen sowas:
[Bild: 411G04-L_HB_5.png]
So! Verdeck öffnet und schließt wieder wie eh und jeh, durch den Tausch des Kabelbaums. Gottseidank! Nochmals danke an alle die mir geholfen haben
Frühling und Sommer: Audi Cabrio 1.8 mit Teilleder, Klimaanlage, Boleros, Delta CC mit Wechsler, E-Verdeck usw.
Ansonsten: Audi S3 Sportback
immer wenn die Sonne scheint: Vespa PX 200
Sehr gerne!
(12.08.2021, 17:30)Webster schrieb: Hallo,
die Verdeckkontrollleuchte sollte eigentlich nicht blinken, sondern durchgehend leuchten. Wenn sie blinkt bedeutet das, dass ein Fehler im Verdecksteuergerät gespeichert ist. Wie du schon geschrieben hast, ist auslesen lassen erstmal der erste Schritt.
Tobias
meine blinkt auch aber allerdings nur kurz für ca. dreimal auf und dann ist Ruhe, viel schlimmer ist das mein Zylinder oben rechts nicht mehr dicht ist und dadurch Hydrauliköl langsam austritt. Genau dieser ist aber nicht mehr auf dem Markt zu erhalten, hat jemand zufällig eine Idee wo ich den noch bekommen kann??
Danke und Gruß
Thomas
Smile Smile
  Öffnungsvorgang elektrisches Verdeckt bricht ab Sir Prise 3 835 01.05.2025, 19:48
Letzter Beitrag: Sir Prise
  [Problem] Verdeck öffnet und schließt sich nicht mehr AudiA52012KEINBOCKMEHR 2 644 26.04.2025, 00:52
  [Problem] Verdeckkasten öffnet nicht ganz Dennis Reck 10 10.145 13.04.2025, 09:47
Letzter Beitrag: slurm_
  Cabrio öffnet sich nicht Pietdrews 1 2.504 10.01.2025, 19:02
  [Problem] Verdeck öffnet nur einen Spalt (F201) Audiphil 2 2.477 17.12.2024, 22:07
Letzter Beitrag: Audiphil
  Elektrisches Verdeck öffnet/schließt sporadisch nicht - kein Kabelbruch Holger 19 11.541 23.09.2024, 16:04
Letzter Beitrag: AKAWI
  [Problem] Manuelles Verdeck öffnet nur nach Batterie abklemmen Boomi2004 5 3.415 03.08.2024, 10:19
  [Problem] Elektrisches Verdeck bewegt sich nicht Yrgon 8 3.810 04.07.2024, 18:31
Letzter Beitrag: Yrgon
  Verdeck öffnet nicht Deve29 14 9.888 01.06.2024, 14:09
Letzter Beitrag: Cab1998
  [Elektrisch] Verdeck öffnet nicht /Bricht den Öffnungsvorgang ab deColt 3 2.973 06.01.2024, 08:13
Letzter Beitrag: F0264
