[Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt
Hi @ll,
seltsamerweise ist meine Batterie von meinen Cab nach 2 Jahren schon wieder defekt.
es war eine : Varta Silver Dynamic E38 12V 74Ah
Ich stelle mir jetzt die Frage, ob ich so eine überhaupt wieder kaufen sollte.
Gibt es eine Empfehlung von Euch?
Habe ein el.Verdeck, 125PS, ADR Motor, 1,8ltr.
Gruß Paulchen
Moin Paulchen,
bevor Du Dich jetzt mit Vehemenz auf die Suche nach einem anderen Produkt begibst, solltest Du erst nach der Ursache des frühen Versterbens Deiner Batterie suchen.
Hast Du irgendwo einen Stromverbraucher, der nicht abschaltet und die Batterie dadurch leersaugt? Steht das Auto längere Zeit ohne bewegt zu werden und ohne Erhaltungsladung?
Wenn ein Fehler im elektrischen System steckt, wird eine andere Batterie auch nicht länger halten.
Hallo Paulchen,
ich kenne deine Erfahrung mit Varta nur zu gut - die taugen leider nicht viel, wahrscheinlich hast du sie auch noch online gekauft oder?
Die besten Erfahrungen habe ich nach wie vor mit den Originalteilen von Audi gemacht - diese Batterien halten mit am längsten durch.
Beste Grüße
Christian
Meine letzte Varta war 17 Jahre im Cab....
Ich würde eine Ladespannungs- und Ruhestrommessung vorziehen....beides mit einem 5 Euro Multimeter vom Grabbeltisch machbar.
Roland
In unserem Golf ist noch die Orginale drinnen 13 Jahre alt. Die schwächelt so langsam.....und die ist auch von Varta.....
Wer Batterien bei VW/Audi kauft hat noch nicht verstanden das die auch nur Umlabeln Smile Aber wer gerne für ein besseres Gefühl zahlt..... Zwinker
Cabrio im winter abgemeldet.
Hallo Roland,
meine Erfahrung erstreckt sich auf nunmehr 15 Youngtimer aus den Bereichen Audi, NSU, Porsche und VW.
Wenn man die Batterien mit NORA-Rabatt beim Freundlichen kauft, liegt man preislich auf dem Niveau der Aftermarketware und zahlt für das „bessere Gefühl“ nichts mehr.
Es scheint bei Batterien zwei Qualitätsstufen zu geben, dies kenne ich aber auch nur vom Hörensagen.
Beste Grüße
Christian
  Was zieht mir ca 0,25 Ampere und macht mir meine Batterie nach ca. 5 Tagen zu leer? ifyoulikesticky 20 3.767 23.03.2026, 00:14
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 3.309 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 11.686 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 4.013 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 4.661 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.361 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 4.922 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 10.595 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 12.703 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 31.225 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
