15.09.2024, 17:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2024, 08:34 von Thorsten42.)
Hallo Zusammen,
bin gerade dabei nachdem langen Winterschlaf das Kraftstoffpaket zu überholen.
Hatte schon eine neue Pumpe bestellt, leider falsch die ist für den Tank Einbau gedacht.
Ich hab aber eine externe mit so einem dicken Gummimantel.
Was ist hierfür die korrekte Ersatzteilnummer?
Muss/sollte ich versuchen den alten Gummimantel von der Pumpe zu entfernen und bei der neuen „Nachzurüsten“?
Benzinpumpe
Ok Gummimantel kann/ist entfernt, auf der Pumpe steht auch VAG und Bosch Teilenummer, allerdings gibt es die Ausführungen mit den praktischen Schraubklemmen nicht mehr, nur noch mit den Ösen-Kabelschuhen…
Benzinpumpe
FAQ
![[Bild: logocabrioteile.jpg]](https://www.mf-tuning-shop.de/logocabrioteile.jpg)
