Airbag Warnleuchte
Habe gestern den rechten Kabelbaum in der Heckklappe repariert und hatte die Batterie abgeklemmt.
Seit dem geht die Airbagwarnleuchte erst nach 5-10 Minuten Fahrzeit aus. Jemand einen Idee, woran das liegen kann?
96er 2,6 Automatik
Gruß, Dirk
97er 2,6 Kaktusgr?n-Metallic, Schalter, Leder, Klima, man. Verdeck gr?n, gute Mucke, BC nachger?stet, Walde VA-Teile, S2-Bremse mit gelochten Zimmermann-Scheiben rundum, Regensensor, Waeco 350 und Audi Klappschl?ssel, Ausstiegsleuchten, 2000er Front.<br><br>it's not the fall that hurts - it's the sudden stop!
hi dirk!!!
einfach den fehlerspeicher löschen,dann wirds wieder gehen...
gruss tom
Hi Dirk,
eigentlich kann es nix mit dem Kabelbaum zu tun haben. Hast ja auch alles richtig gemacht mit dem abklemmen der Batterie. dadurch vermeidet man eigentlich jeglichen Fehlerspeichereintrag im Airbag Steuergerät. Ich bin fest der Überzeugung das es nur ein sporadischer Fehler sein kann sonst würde sie nämlich anbleiben.
Ich würde einfach beim freundlichen den Speicher löschen lassen und dann sollte es auch wieder gut sein. Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht.... warum auch immer das aufgetreten ist.
Gruß B B) denfisch
[Bild: Ringe_betend.gif]
2.0 l. ABK, EZ 6/96, Farbe Blau/Blau. 50km/h und Automatikmodul, Antera 17"
O.K. Tom war schneller und hats auf den Punkt gebracht... ohne viel blabla Ich lach mich wech
  Airbag Steuergerät Fehlerspeicher MichaGT 0 900 15.05.2026, 10:29
Letzter Beitrag: MichaGT
  [Problem] Airbag / Wegfahrsperre aucabdriver 16 8.773 10.01.2026, 13:09
Letzter Beitrag: aucabdriver
  [AAH] Airbag Kontrollleuchte cabman 18 14.663 04.12.2023, 11:56
  Wo bekomme ich neues Airbag-Steuergerät Andreas 7 7.689 29.06.2023, 07:45
Letzter Beitrag: fctriesel
  Stromlaufplan Airbag Andreas 0 2.357 23.06.2023, 00:19
Letzter Beitrag: Andreas
  Airbag Fehler 00588 JoeCotty 5 9.176 01.08.2022, 13:11
  Airbag Lampe leuchtet Audistyledeluxe 15 15.087 21.09.2021, 18:31
  Airbag Steuergerät ausbau cmoe 16 33.934 08.11.2020, 12:41
Letzter Beitrag: smtischm
  [ADR] Airbag Steuergerät Bajuware 1 4.202 08.12.2019, 12:55
Letzter Beitrag: Mogway
Information [Elektrisch] Airbag Stromlaufplan Robert S. 1 5.320 07.11.2019, 13:42
