Ki nachl
hi!!!
der konstanter selbst ist nur gesteckt.
ich würde aber eben zuerst alle lötstellen im bereich des konstanters nachlöten.
gruss tom
Bluedream schrieb:und auch die beiden kaputten Birnchen meiner Ganganzeige gewechselt.
die Ganganzeige im KI bei Automatikautos ist beleuchtet? Bei mir ist das von Anfang an finster, dachte schon das wäre normal...
Grüße aus Wien,
Geri
Nachtrag zur Beleuchtung der Gangwahlanzeige bei Automatikautos im KI:
die beiden Lämpchen sind in einem eigenen Gehäuse untergebracht, eben der Gangwahlanzeige. Diese kann man sehr einfach abschrauben und das Gehäuse öffnen. Auf einer Platine sind zwei kleine Glassockellampen aufgelötet, diese Lampen bekommt man ohne Probleme bei Conrad. Zum Auslöten sollte man einen Lötkolben mit dünner Spitze sowie eine ruhige Hand mitbringen, aber sogar ich als Baumensch habe es geschafft. Nun leuchtet auch wieder meine Gangwahlanzeige, damit funktionieren jetzt wieder alle Lampen in meinem Cabrio.
Grüße aus Wien,
Geri
