Automatik schaltet selbst
Hallo nochmal,
gilt die Anleitung für den Ölwechsel auch für das Audi 4-Gang Automatikgetriebe? Füllmengen? Wo wird der Ölstand gemessen? usw.
Hat jemand vielleicht auch ne Anleitung für's Cabrio?
In der FAQ sind das für mich zu wenig Informationen. Vielleicht hat jemand ne original Anleitung (vielleicht auch mit Bildern) die er mir zukommen lassen könnte.
MfG
Dirk
[Bild: 223273_5.png]
Hi Dirk,
und das reicht dir nicht? KLICK
nach Adam Riese ist das die selbe Automatik. Steht sogar was von A4 dabei. Deswegen habe ich ja gefragt ob euer Getriebe "01N" heisst, bisher kam ja noch keine Antwort. Smile
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
nein das reicht mir nicht, da ich nicht weiß, ob ich dasselbe Getriebe habe. Gerade bei den Füllmengen sollte man glaube ich keine Versuche starten.
MfG
Dirk
Dirk, ich habe jetzt nachgesehen. Dein 96er 2.6 V6 hat eine "01N" 4 Gang Automatik drinnen. Dieses Teil stammt von der Firma ZF und ist ein Vorgänger der 5 Gang Tiptronic mit der Bezeichnung "01V". Ist also alles im grünen Berich, der von mir gepostete Link hat seine Gültigkeit. Wenn du es nicht glaubst kannst du ja deinen Freundlichen anrufen, er findet diese Info in seinen Elsa.
Grüße aus Wien,
Geri
Hallo Geri,
in der alten Audi Cabrio FAQ ist die Rede von Ölstandprüfen mit Peilstab.
Füllmenge ist angegeben mit 2,3 l.
Bei Deiner Anleitung steht es etwas anders.
Ich will mir nichts kaputt machen, deshalb frage ich so genau nach.
Deshalb nochmal, hat jemand bebilderte Unterlagen, die er mir zur Verfügung stellen kann betreffend Audi Cabrio?
MfG
Dirk
vielleicht sollte ich es noch näher erklären.
es gibt insgesamt drei Angaben für Füllmengen, und das gilt ausnahmslos für ALLE Getriebe. Allerdings je nach Gehäuseart (01V oder 01N) varieren diese Mengen. Das du von oben einen Ölmessstab hast macht die Sache doch viel einfacher!!!!
1) Ölwechsel "konventionell": Damit ist gemeint, Auto auf die Bühne, Ölablasschraube aufmachen, Öl ausrinnen lassen, Öl wieder einfüllen.
Geht schnell, bringt aber nicht viel. Begründung: Der Dreck in der Ölwanne verbleibt und der Ölfilter bleibt ebenfalls der alte. Über die Gefahren eines verstopfen Ölfilters (der noch dazu keine Bypassfunktion wie ein Motorölfilter hat) habe ich schon geschrieben. Diese Art von Ölwechsel macht der Freundliche, wenn man nicht dezitiert auf diesen Filterwechsel hinweist.
2) Ölwechsel samt Ölsiebtausch: Das Auto kommt auf die Bühne, das Öl wird abgelassen, die Ölwanne wird abmontiert, der Filter wird ausgebaut. Dadurch ergibt sich eine rund doppelt so hohe Verlustmenge als beim konventionellen Ölwechsel.
3) Komplettbefüllung nach Getriebereparatur: Hier kommt zu Punkt 2 noch ca. 3 Liter Öl dazu, das ist ungefähr die Menge die in den Wandler reingeht.
Das wesentlichste an dieser Arbeit ist die Getriebetemperatur, die sollte beim Befüllen nicht höher als 40 Grad sein. Begründung: Da sich ATF ausdehnt hätte man eine Fehlmenge bei kalten Getriebe, wenn bei heissen Getriebe eingefüllt worden wäre. Hier ist wieder der Ölmessstab von riesen Vorteil, den hätte ich selber sehr gerne!
ich hoffe ich habe mich jetzt verständlicher ausgedrückt?
Grüße aus Wien,
Geri
es gibt 2 verschiedene Automatikgetriebe, die im Cab eingesetzt werden:
1. das Getriebe von ZF
2. das Getriebe von Borg Warner
Das Getriebe von Borg Warner hat einen Peilstab und das macht das Nachfüllen sehr einfach.
LOrd
Zwo-Achter mit Allem
  [ADR] Bericht: Umbau von Automatik auf Schaltgetriebe ahaspharos 19 32.618 16.06.2025, 23:11
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Drosselklappensensor NG mit Automatik Volante 3 4.311 12.12.2024, 22:48
  [Automatik] NG Motor mit Automatik Schaltprobleme gelöst Merlin6100 4 7.225 15.11.2024, 13:16
  AAH Automatik schaltet zu spät / schlecht Janomat 3000 10 9.025 10.01.2023, 22:47
Letzter Beitrag: Janomat 3000
  Hilfe - Kühler völlig runter! Cabrio b3 V6 2.6l automatik Ralle999 6 7.737 09.07.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Ralle999
  NG 2.3l mit Automatik Getriebe Problem Merlin6100 43 67.502 11.01.2022, 17:37
  Lichtmaschine schaltet bei 4500U/min ab Mech© 41 50.587 02.10.2021, 11:10
Letzter Beitrag: Halde
  [Problem] Schaltet bei 3500 U/min in den 2. Gang wenn er kalt ist. SERVISTO 17 18.533 18.12.2020, 11:40
Letzter Beitrag: SERVISTO
  Automatikgetibe schaltet nicht in den 4. Gang reno73 0 2.450 15.07.2020, 14:12
Letzter Beitrag: reno73
  [Automatik] DFL-Automatik: Ölstand ablesen? ls2907 3 5.379 19.06.2019, 20:41
