Relais Kühllüfter
Mein Relais für den Kühllüfter rattert wie die Eisenbahn!
Immer wenn der Lüfter anspringt klingt es, als würde das Relais durchdrehen!
Woran kann das liegen? Relais habe ich gerade erst gegen ein anderes (nicht
neues) getauscht, da das erste teilweise hängen blieb und der Lüfter dauerhaft
auch bei abgestelltem Wagen lief.
Für Tipps wäre ich dankbar! Ja MassaJa Massa
Habe da mal einen neuen Gedanken.
Könnte es an dem Thermoschalter/-sensor liegen, der das Relais für den
Lüfter steuert?
Das der vielleicht kein klares AN - AUS Signal gibt sondern eher so AANAUSANAUSAUSANANAAAUS???
Ich hoffe man kann in etwa erraten, was ich meine.....
Moin Mech
Normalerweise rattert ein Relais weil die Haltespannung die das Relais braucht um angezogen zu bleiben zu gering ist. Hast du mal gemessen wie hoch die Spannung auf der Steuerseite des Relais ist? Wenn es rattert ist das auch nicht förderlich für die Lebensdauer der Arbeitskontakte (permanente Öffnungsfunken dadurch verbrennen des Kontaktes), also solltes du das weiter untersuchen! Thermoschalter kann auch im Eimer sein bzgl. Widerstand ArrowHaltespannung zu geringArrowRattern.
V-SIXNinja
zum genießen im Sommer: 2,6er Cab, Klima, Hardtop, Standheizung, tiefer, 9x17, LPG => [Bild: Verbrauch.png]
zum heizen: Yamaha YZF-R1 [Bild: wub2.gif]
Hey V-Six,
cooooool !! Ich habe schon gedacht ich stehe hier mit dem Problemchen auf
verlorenem Posten! Smile
Welcher Thermoschalter steuert dieses Relais denn? Sitz der am Kühler oder
am Motorblock?
Ich denke mal, der wird es sein und werde das gute Stück
mal tauschen!?
Ist der Thermoschalter im Kühler!
Ich würde aber trotzdem die Spannung am Relais messen. oder den Thermoschalter auf Widerstand messen nebst Leitungen von und zum Relais mal durchklingeln.
Wenn du 12V am Relais hast und es trotzdem rattert ist das Relais im Ars..!
V-SIXNinja
Danke für den Tipp!
Relais hatte ich doch schon getauscht!!! Effekt ---> Keiner!
Hat genauso gerattert wie der Vorgänger, klang nur etwas weniger krank!
Wird also der Genosse Thermoschalter sein, der da so einen Rabatz macht. Un
hat sich fast erledigt. Habe gestern mal den Stecker vom Thermoschalter abgezogen und das sah ein bißchen korrodiert aus.
Das was ich so ohne Werkzeug erreichen konnte, habe ich mal ein wenig
gesäubert und siehe da: es knattert nur noch ganz kurz! Gidda
Na mal sehen was passiert, wenn ich die Kontakte richtig blank habe und
mit Kontaktspray bearbeite!
Danke für die Tipps....
@Mech,
wo sitzt denn der Stecker den du abgezogen hast ???
Hab bei mir ein ähnliches Problem, evtl. hilfts ja auch bei mir, den ganzen Stecker mal abzuziehen um nachzusehen ob der korrodiert ist ...
Christopher
AUDI CAB (Modell AKOYA 02/96 [no Saison] mit Vollausstattung) in tropicgrün-metallic
alles elektr. & beheizbar, GIS-Sitze, GRA, Klima, FunkZV, JALT-Blinkermodul + progr. Wischerrelais vom Passat,
Aero's (A6), Serienfahrwerk, Boleros in 8x17 ET35 LK4x108 (225/45/ZR17), orig. AKTIVSYSTEM m. Sony CDX-GT-828U MP3-Radio
Spritverbrauch: [Bild: 111195.png]   ... auf dem Weg zum "Klassiker" und nur noch als Sommerfahrzeug unterwegs ...
Alltag: Seat Leon FR, 1.5 TSIe, 150PS, schwarz
[Bild: nkjihpn9.jpg]
Hey Chris,
ich hab nen ABK. Keine Ahnung, ob Dir der Tipp jetzt hilft.
Wenn Du vor dem Wagen stehst rechts unten am Kühler
(in Fahrtrichtung links) sitzt ein Thermoschalter.
Entweder ist das ein dreipoliger oder ein zweipoliger. (wie
bei mir)
Habe hier im Netz ein Bild gefunden:
[Bild: chris.jpg]
Der Schalter sitz bei mir links von der Zahl 18!
credits to V-Six Smile
Edit:
p.s.: JA! Ich weiß, dass da ein V6 abgebildet ist!!! Chris hat einen V6!!!
Ich habe einen ABK!!! Aber er hat mich ja nach einem Tipp gefragt!!!
Mech schrieb:Der Schalter sitz bei mir links von der Zahl 18!
Ähem,
welche Zahl 18? Habe so ca. 11 Stück auf dem Bild gefunden,Big Grin und das ohne Zählen!Rolleyes
Andreas, Ätschibätsch
  Relais + Kabel laufend zur Klimaanlage AudiCabrioMuc 0 784 03.02.2024, 19:36
  Funktion Relais Scheinwerferreinigung cyberzip 1 2.212 08.07.2022, 19:39
  Motor orgelt & Relais flattert robo75 4 3.274 27.11.2021, 11:21
Letzter Beitrag: Kawadriver
  Relais Glühkerzen Kühlmittel AQSTYP85 0 1.594 06.07.2021, 15:42
Letzter Beitrag: AQSTYP85
  Wo finde ich das Scheibenwisch-wasch Relais Geriaudi 3 2.935 27.10.2020, 12:05
Letzter Beitrag: Geriaudi
Photo [NG] Belegung Sicherungen/Relais unter Lenkrad SommerImRevier 1 5.433 14.06.2020, 20:09
Letzter Beitrag: kirmskrams
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 1.634 23.05.2019, 15:02
  Klimakompressor Relais keine 12V pooc 3 2.703 23.05.2018, 07:38
  Warnblinker funktioniert nicht Relais ? Schalter ? Waldmeister 9 8.967 21.01.2018, 08:43
  [Elektrisch] Fensterheber Relais / Verdeck linny 2 3.009 04.10.2017, 19:23
