Zentralverriegelung - Anschlussplan gesucht
Ob dieses Thema besser unter "Ich suche" aufgehoben wäre?
Wenn ja, man möge es verschieben.
Wie schon im Betreff stehend suche ich den Anschlussplan bzw. Belegungsplan der Stecker die an die ZV-Einheit hinter der Rücklehne gehen.
Um es genau zu sagen suche ich "ZV zu" und "ZV auf".
Mit den Beiträgen und Anleitungen in Faq oder hier im Forum kann ich nix anfangen da sie nicht das enthalten was ich suche Und in diesem befinden sich mehrere Kabel gleicher Farbe die diese Signale führen sollen. Ich möchte nicht jedes Kabel beschädigen nur um zu wissen ob es das nicht ist.
Gesucht wird das alles für Chirp-Modul.
Daher möcht ich mit eurer Hilfe diese direkt an der ZV-Einheit finden, bevor ich den nächsten Kabelbaum auftrenne.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
Findet sich hier keiner der an die Schaltpläne unserer Cab's Zugang hat?
Wär echt super.
Wiegald
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
nunja eigentlich fehlen da noch ein paar angaben wie mit Alarm !? aber ich habe da mal was rausgesucht
T12" Anschlussstecker "A" (12-pol) an ZV-Pumpe:
T12/1 sw/bl + plus vom Zündschloss Klemme 15a (Stellung Zündung ein) über Sicherung 14 [15A]
T12/2 ro + plus vom Zündschloss Klemme 86s (erste Raststellung "Acc") [liegt auch an Pin8 des Warnsummer Standlicht/Radio]
T12/3 br/gn vom Kontaktschalter "auf" Schliesszylinder Heckklappe -> dort Pin 1 Kabelfarbe ws/sw
T12/4 br/gr von den Türaussengriffschaltern Fahrer- und Beifahrertür -> dort jeweils Pin 3 Kabelfarbe br/gr
T12/5 gn/bl ZV-Kontakt Fahrertür (im ZV-Stellelement)
T12/6 br/ge - Masse geschaltet/gesteuert für verzögerte/intelligente Innenbeleuchtung (parallel mit T12/12)
T12/7 ro Brücke zu 12/9
T12/8 leer --
T12/9 ro Brücke von 12/7
T12/10 br/bl - Masse wenn eine der Türen auf (parallelgeschaltete Türkontaktschalter)
T12/11 ge/bl ZV-Kontakt Beifahrertür (im ZV-Stellelement)
T12/12 br/ge - Masse geschaltet für verzögerte/intelligente Innenbeleuchtung (parallel mit T12/6)
__________________________________________________________________________________________________________
"T6" Anschlussstecker "B" (6-pol.) an ZV-Pumpe:
T6/1 ro/bl + plus (Kl.30az) [Versorgung ZV-Kontakte] über Thermosicherung 85 [12A]
T6/2 ro/gr + plus (Kl.30) [Versorgung ZV-Motor] über Sicherung 10 [15A]
T6/3 br - Masse (Kl.31)
T6/4 sw/ge geschaltet + plus für Hupe DWA
T6/5 sw/gn geschaltet + plus für Blinkleuchten rechts
T6/6 sw/ws geschaltet + plus für Blinkleuchten links
"T16" Anschlussstecker "C" (16-pol.) an ZV-Pumpe:
T16/1 ro/br - Masse geschaltet für das Relais Startfreigabe
T16/2 ge/ro zum IR-Empfänger rechts (für ZV-FB)
T16/3 ro zur Steckverbindung 1-fach unter dem Fondsitz Mitte (?) ich glaube:Schweiz:auf Klemme 30a legen / alle anderen: offen lassen
T16/4 ws/sw - Masse wenn Kofferaum auf / zum Kofferaum-Kontakt -> dort Kabelfarbe br/bl
T16/5 leer --
T16/6 br/gr vom Kontaktschalter "zu" Schliesszylinder Heckklappe -> dort Pin 3 Kabelfarbe ws/ge
T16/7 ws/ro zum/vom Steuergerät Sitzverstellung mit Memo
T16/8 ge vom/zum eFH-Steuergerät Pin 10/SK
T16/9 ro/gr bei Schaltgetriebe: Masse / bei Automatik: zum Steuergerät Automatik Pin 16
T16/10 ge/sw zum IR-Empfänger links (für ZV-FB)
T16/11 leer --
T16/12 leer --
T16/13 br/ws vom/zum Radio Steckverbindung 1-fach braun "T1L" Funktion unbekannt
T16/14 br/ro zum Kontaktschalter für DWA - dieser liegt mit seinem zweiten Kontakt ständig an Masse (Kabelfarbe br)
T16/15 ge/gn zum IR-Empfänger rechts (für ZV-FB)
T16/16 ge/bl zum IR-Empfänger links (für ZV-FB)
vielleicht hilft dieses weiter amsonsten benötige ich nähere Angaben zur ZV Einheit
#Gruß Jens
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Danke das hilft mir sehr sogar.
Jetz weiß ich welche Kabel ich brauche im dieses Chirpdingens zu versorgen mit dem was es braucht.
Hab auch jetzt erst festgestellt da ich das nicht mit in meine Eröffnungsrede geschrieben hatte, für was ich das suche.
Werd die Signale für Kontaktschalter Heckklappe nehmen. Das passt dann auch mit den Kabelfarben in der Anleitung. Nur weis ich jetzt welche von den trölfzighundert.... Waaat?
Oder bin ich da auf'n Holzweg?
ist doch das Signal ZV-Pumpe "schließen" und ZV-Pumpe "öffnen"?
Wiegald - der auf Nummer sicher geht
vielen Dank nochmal MasterJens
[Bild: 156482.png]
Westsachsen-Chapter
  Umbau auf Funk Zentralverriegelung (aktuell Pneu..) cobi 0 1.087 06.08.2025, 13:04
Letzter Beitrag: cobi
  Zentralverriegelung Cabrio Bauj. 91 TruckerI/87 6 4.583 18.11.2024, 20:31
Letzter Beitrag: TruckerI/87
  [Problem] Zentralverriegelung öffnet nicht über Türen Hightower1992 0 1.445 23.05.2024, 12:11
  Heckklappe geht nicht auf, Zentralverriegelung funktioniert aber CaLevornia 34 67.642 16.06.2023, 12:24
  Zentralverriegelung D0kt0r 7 7.938 13.06.2021, 14:39
Letzter Beitrag: Deiwel
  [Problem] Zentralverriegelung ayvaliktoast 11 10.790 03.03.2020, 22:05
Letzter Beitrag: Reichshofer
  Zentralverriegelung mgl. Fehler!? Baeda 2 3.884 13.09.2019, 16:44
Letzter Beitrag: Saar-Robert
  Zentralverriegelung schließt selbstständig... cabriodealer 19 13.661 19.08.2019, 18:04
  Zentralverriegelung Heckklappe Cab1998 3 4.408 18.05.2018, 19:44
Letzter Beitrag: Cab1998
  Zentralverriegelung typ3 3 5.153 23.10.2016, 23:42
Letzter Beitrag: Djerken207
