Wegfahrsperre nachrüsten..
Hallo. Hab die Möglichkeit eine originale Wegfahrsperre zu kaufen. Da ich nur ne Cliffort drinnen habe und ich schon lange über nachbesserung nachdenke stellt sich mir die Frage.... nachrüsten?
Sollte eigentlich alles was dazu gehört dabeihaben. Ist sie zuverlässig? Leicht nachzurüsten? Geht das überhaupt einfach so?
Die Cliifort ist zwar nicht schlecht,aber sie macht eben nur krach. Wer gut ist, macht nach öffnen der Tür die Motorhaube auf und schneidet die Kabel des Lautsprechers durch. Starten geht immer noch.
Deshalb will ich mal original nachrüsten....
Danke....
Hallo EA-SY,
ich kann Dir zwar bei Deiner Frage nicht wirklich weiterhelfen, aber ich glaube Du meinst eher eine Alarmanlage (bei Audi Diebstahlwarnanlage genannt) als eine Wegfahrsperre. Es gibt da sicherlich auch kombinierte Systeme. Für mein altes Auto gab´s das noch nicht. Man konnte nur eine DWA ab Werk bestellen (hab´ ich aber nicht drin). Ich habe eine WFS nachgerüstet. Wollte meine Kasko Versicherung so. Du beschreibst allerdings eher eine Alarmanlage.
Gruß aus Berlin, Marcus
also ich glaube schon dass er eine WFS meint, denn er hat ja eine Alarmanlage drinnen und sein "Problem" ist, dass die Anlage nicht das Starten des Motors verhindert. Deshalb braucht er eine WFS.
@EA-SY: Such mal im Netz nach Votex...da müsstest du fündig werden, die haben auch "Komplettsets", also Alarmanlage und WFS in einem. Sind häufig in Audi's und VW's verbaut worden.
Hallo noch mal,
na dann hab´ ich das wohl falsch verstanden. Ich dachte er verwechselt seine Cliffortanlage mit einer WFS.
Zitat:...Hab die Möglichkeit eine originale Wegfahrsperre zu kaufen. Da ich nur ne Cliffort drinnen habe...
Aber man kann es auch anders lesen. Mein Fehler.
Hallo. Danke erst mal für die Antworten.
Also ich habe eine Alarmanlage. Die macht nur Krach. Ich will etwas was verhindert das man losfahren kann bzw. den Motor startet. Und ich dachte an die Wegfahrsperre von Audi welche diese 3 Polige Buchse hat. Man muß vorher einen Stift reinstecken bis das LED nicht mehr leuchtet. Erst dann kann man den Motor starten. Gabs auch mal so ähnlich im Astra. Schwer zu beschreiben..
trotzdem danke erstmal....
EA-SY schrieb:Ich will etwas was verhindert das man losfahren kann bzw. den Motor startet. Und ich dachte an die Wegfahrsperre von Audi welche diese 3 Polige Buchse hat. Man muß vorher einen Stift reinstecken bis das LED nicht mehr leuchtet. Erst dann kann man den Motor starten.
...und das ist die von Votex in den meisten Audis gewesen...
hasste noch interesse an so ner Votex wegfahrsperre??
ich hab so ein ding in meinem auto... will es aber nicht haben..
will mir ne vernüpftige DWA kaufen ..
meld dich mal per PN
HAllo,
ich habe damals die original in meinem Cab verbaute Wegfahrsperre mit dem kleinen Plastikschlüssel beim Motorumbau mit übernommen.
Der Einbau ist selber zu bewerkstelligen. Man darf aber keine 2 linken hÄnde haben.
Mich nervt aber inzwischen der kleine Pin und würde sie gerne gegen ne Alarm mit Wegfahrsperre tauschen.
Ich würde Dir empfehlen, wenn möglich, ein Relais nachzurüsten, was den entsprechenden Kontakt im Kabelbaum unterbricht, wenn Du Alarmanlage scharf stellst.
Ist wesentlich komfortabler als dieser dumme Pin.
Gruss Stefan
Hallo Boardgemeinde !
Ich habe mir 1994 eine Kombination von Votex DWA+WFS bei VAG Nachrüsten lassen.
Das hat so ca. 1500DM gekostet. War auch ein grosser Verkabelungsaufwand.
Leider/zum Glück (streichen Sie unzutreffendes) sind die Systeme unabhängig. Die DWA hat eine bequeme Funkfernbedinung und die WFS diesen 3 Poligen Schüssel, den man immer vor Fahrantritt manuell in die Buchse stecken muss. Auch wenn man die DWA entschärft hat. Auch immer wenn 45sek sie Zündung aus war. Ich finde das wie Stefan extrem nervig ! (Hast Du schon eine Lösung dafür ersonnen ?)
Übrigens die DWA kann ich gar nicht mehr benutzen, weil mein Handsender auseinender gefallen ist und Ersatz gibt es nicht !?
Nun ja es ist so in den Papieren eingetragen und lässt sich nicht ohne grossen Aufwand ändern.
Nochmal an Playa: Eine DWA ersetzt keine WFS. Letztere unterbricht 3 Wichtige Systeme zum Fahren an _unterschiedlichen_ Stellen im Kabelbaum. Benzinpumpe, Zündung, und Starter.
Thilo
Dezent verspätet.....
Meine Votex WFS hatte mich im Sommer kurz im Stich gelassen....
nach dem Zerlegen des Innenraums auf dem Parkplatzes des FitnessstudiosBin verärgert!
Stecker draus und wieder ab, fluchen, klopfen gings dann wieder....
Fliegt jetzt definitiv raus....
Wie sind die Erfahrungen mit Carguardanlagen: Defender und Pentagon?
Hatte die mal jemand verbaut?
Gruß Stefan
  [Kabelzuordnung] Votex nachrüst Wegfahrsperre Ausbau Hilfe Merlin6100 18 23.886 23.07.2025, 11:18
Letzter Beitrag: FlorianHappach
  Original Funk Fernbedienung nachrüsten?? M4st3r M M 12 9.465 11.03.2025, 09:01
Letzter Beitrag: Roschi1963
  Schluessel-Transponder an Wegfahrsperre anlernen - selber machen? Grappa 18 122.779 25.09.2024, 12:20
Letzter Beitrag: Sandman999
  Wegfahrsperre deaktivieren Alsandair 26 16.589 27.06.2024, 09:10
Letzter Beitrag: Audi-Horst
  Funkfernbedienung nachrüsten Skogman 23 34.628 26.05.2024, 19:15
  Wegfahrsperre VOTEX 604 C (nicht D) C1Stolli 2 1.969 19.05.2023, 14:31
Letzter Beitrag: charly74
  Recaro Sitzkabelstrang nachrüsten audifreak76 4 2.805 19.03.2023, 23:29
Letzter Beitrag: audifreak76
  Nachgerüstete Wegfahrsperre ausbauen 92er Audi 80 Cabrio Gitzbang 5 3.810 21.06.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Gitzbang
  [Nachrüstung] Funk ZV Nachrüsten Original Stebe799 0 1.880 22.05.2022, 21:10
Letzter Beitrag: Stebe799
  Tagfahrlicht nachrüsten JelloB 84 66.774 22.10.2021, 14:58
