S2 Bremse ins Cabrio,welche Scheiben??
Verbaue gerade eine s2 bremsanlage ins cabrio,da anderer Lochkreis,brauch ich ja auch andere scheiben,die vom 20v,soviel weis ich ja schon,leider gibt es da 2 verschiedene Scheiben,die Topfhöhe ist unterschiedlich,einmal 51,5mm und 56,5mm.Welche brauch ich???
Könnt ihr mir helfen???
MfG
dieses sollte helfen...
Link Girling60
Und nächstes mal bitte die Suche benutzen oder einfach in die FAQ schauen.
MfG
Basti
Schönwetterfahrzeug 1 (5-10)
Audi Cabrio 2.6 V6 Sunset Edition Automatic Bj 1994 Klima Byzanz-Metallic schwarze Lederausstattung SHZ Winterpacket Holz elektr. Verdeck BC + AC DE`s weiße Blinker Windschott Twintec KLR Radio Delta/CD 17 Zoll Alu 225/45 ZR 17 3 Speichen Airbag Sportlenkrad (nachgerüstet) Kopfstützenkissen 2000 Lederhandbremshebel und Schaltknauf A6 Aerotwins RS6Plus Alupedale...
Schönwetterfahrzeug 2
Audi S8 D2 Facelift mit 6 Gang Getriebe
Und für alle sonstigen Tage
A3 Sportback 2.0 TDI S-Line / VW T4 1.9D
Hy,
Du hast mich glaub ich falsch verstanden,ich will den Lochkreis 4x108 behalten und nicht auf 5x112 umbauen,das weis ich selbst wie das geht.
Ich brauch nur die info:welche scheiben bei mir jetzt da passen,entweder 275/25/Topfhöhe 51,5mm oder 275/25/Topfhöhe56,5mm.
Natürlich mit den Girling 60 Satteln.
Hi Zamperl,
habe den Umbau bei mir auch gemacht.
Habe Zimmermann Sportbremsscheiben verbaut.
In der allgemeinen Betriebserlaubnis ist zwar nicht vermerkt welche Topfhöhe die haben. Es ist aber folgendes angegeben:
TYP: VDS
Ausführung : 1219
Bestell-Nr.: 100.1219.50
Achse: 1
Außenduchmesser mm: 276
Diecke d. Reibrings mm: 25
Gußsorte: GG-25
Verwendung anstelle
Orginal-Ersatzteil-Nr.: 895 615 301 B
Hoffe dies hilft dir weiter.
Gruß Roland
lt. den Link den Basti geschickt hat, ist es scheinbar egal. Es funktioniert beides.
Zitat:"PS: durch den Umbau bekommt das
Fahrzeug eine andere ET die Räder Stehen ca. 5mm weiter raus. Bitte bei EXTREM
Umbauten beachten"
[Bild: lochkr11.jpg]
Das sind die 5mm Differenz.
Bei von mir erstellten Angeboten in der Teilemarkt-Kategorie "Biete", handelt sich um Privatverkäufe, ohne gesetzliche Gewährleistung. Rücknahme oder Umtauch sind ausgeschlossen.
Freundliche Grüße
Peter
[Bild: bh4k9d7dn5oy2yoe0.jpg]
ja hat mir schon weitergeholfen Roland.Danke,Zimmermann wären die nächste alternative gewesen.
Nid,<-ich brauch die vorderachse,nicht die hinterachse,dein bild sind die hinteren.aber danke dir...
eigentlich gibts nur eine Sorte, org.Teile Nr.895 615 301 B.
Alternativ gehen auch die 280x22 großen Scheiben.
Gruß Dirk
.....in dieser Signatur könnte etwas sinnvolles stehen.........zum Beispiel ein Bier !!!!??Wub
ist nur verwirrend, wenn jemand schreibt :
Zitat:da anderer Lochkreis,brauch ich ja auch andere scheiben
Dort ändert sich nichts am Lochkreis.
Gruss Torsten
  Bremse weich... hamag 16 8.816 18.06.2021, 18:45
Letzter Beitrag: hamag
  Deckblech für Bremse hinten - alternativen? kimenemark 2 2.720 18.06.2019, 18:02
Letzter Beitrag: kimenemark
  Neue Bremse vorn links schleift - Frage an die Bremsengurus... cabriodealer 54 60.134 15.06.2019, 16:12
Letzter Beitrag: cabriodealer
  [Info] Bremse hinten überholen MainzMichel 0 1.370 06.03.2019, 18:52
Letzter Beitrag: MainzMichel
  [Suche] Reparaturleitfaden ABS / Bremse luckyheiko 4 2.864 24.05.2018, 05:32
Letzter Beitrag: luckyheiko
  Porsche Bremse VA unterschiedlicher Verschleiß der Bremsbeläge... cabriodealer 15 9.561 03.11.2017, 13:50
  AAH Bremse mit Warnkontakt? Micha@HY 7 4.285 30.05.2016, 21:51
  [Bremse] Sehr schwammige Bremse ADR 1,8er Cab 99er...???? Auca1 15 14.866 13.03.2016, 22:38
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Hilfe bei S2 / 2,8er Bremse ///M535d 7 5.202 23.07.2015, 18:38
Letzter Beitrag: ///M535d
  Neue grössere Bremse hinten verbaut(mit Bildern) yoshi 38 41.838 14.07.2015, 12:16
Letzter Beitrag: CabrioMarkus
