Einstellung 5 Kanal- Endstufe
Hallo erst einmal,
wer kann mir sagen wie ich vorgehen muss um meine Endstufe/Lautsprecher aufeinander abzustimmen.
Habe am Wochenende die Serienspeaker gegen 10 und 13er canton LS ausgetauscht, einen Skisacksubwoofer mit Raptor LS sowie eine Axton 5 Kanalendstufe verbaut.
An der Endstufe kann man den Ausgangspegel einstellen und einen Tiefpassfillter zwischen 20 und 200.
Da ich von dem Verstärker keine Anleitung habe wäre ich dankbar für einen Tipp wie ich die neue Anlage am besten richtig justiert bekomme.
Sonnige Grüße aus Hagen
Hatchi
<span style='color:red'>-----------------------------------------------------------------------</span><br><span style='color:blue'>2,6 er, Schalter, BJ 95, 1.Hd, unfallfrei, Lack-Leder-Dach in schwarz, Super Ausstattung / Originalzustand.</span><br><span style='color:red'>---------------------------------------------------------------------</span>
Moin!
Kurzanleitung:
  • Regler der Endstufe ganz runter drehen
  • CD mit der Musil, die Du magst, einlegen
  • Loudness aus, EQ auf neutral
  • Lautstärke am Radio auf ca. 3/4 einstellen
  • Trennfrequenz vom Bass ca. in die Mitte
  • Pegel vom Bass erhöhen, bis der Klang unsauber wird
  • Trennfrequenz nach Gehör so einstellen, dass der Klang 'sauber' wird/bleibt
  • Das so lange wiederholen, bis Pegel und Klang stimmen
  • Jetzt Pegel der Frontis langsam erhöhrn, bis sie klirren, 10% Klirren hört man recht deutlich. Dann den Pegel wieder etwas absenken.
  • Das ganze für hinten wiederholen, dabei am Radio nach Real faden.
  • Balance Front/Rear am Radio ausloten
  • Subwooferpegel am Radio einstellen
Danach ist die Anlage grob eingepegelt. Alles weitere wird dann feingetunet. Hoffe, das hilft Dir.
Ollfried, Car&Sound erfahren
[Bild: ani.gif]
Hi Ollfried,
vielen Dank für deine Kurzanleitung.
Werde ich jetzt sofort nach Anleitung machen und dir das Ergebnis mitteilen. Bin auf jeden Fall schon gespannt was dabei herauskommt, denn bis jetzt ist der Klang ziemlich mies.
Hatchi
Hi Ollfried,
Supi!!!
habe gestern sofort die Grundeinstellung nach deiner Anleitung vorgenommen.
Alles ist gut!
Nochmals Danke
Hatchi
  Endstufe/Sub/CD-Wechsler an originales Gamma/Delta anschließen? Boris 2 5.267 21.10.2021, 14:50
  Welche Endstufe Mainzer84 1 3.264 27.10.2020, 17:41
Letzter Beitrag: sven77
  [Problem] Neue Lautsprecher an Nokia Endstufe nasi1980 19 22.626 07.02.2020, 22:42
Letzter Beitrag: kirmskrams
  Eibauort für Endstufe tubesmahler 5 6.943 13.06.2015, 08:43
Letzter Beitrag: Audi_JR
  Lo-Pass am A-Kanal? Watt soll datt dann? Don Krypton 4 5.918 23.04.2013, 12:58
  Probleme mit Endstufe- Kein Strom, obwohl Strom anliegt!!? hochform.art 20 28.240 27.07.2012, 11:50
Letzter Beitrag: ahaspharos
  Alpine MRX-50 Endstufe timshanno 6 9.079 13.07.2012, 23:31
Letzter Beitrag: tomtomd
  Endstufe abgeraucht Don Krypton 13 13.877 19.05.2012, 20:24
Letzter Beitrag: Don Krypton
  Endstufe für Audio System HX08SQ timshanno 9 10.682 11.03.2012, 12:00
Letzter Beitrag: Mr-Gibson
Information Endstufe reparieren oder neu?! Lou_23 3 5.827 13.10.2011, 21:28
Letzter Beitrag: Lou_23
