Batterie platt
Servus zusammen,
ich hab mit Werner schon drüber gesprochen, wollte aber nochmal ein paar andere Meinungen einholen:
In meinem Cab ist die Batterie (Varta) nun endgültig übder den Jordan gegangen. Ich finds blöd
Nun habe ich im Moment (seit 10 Min.) die von meinem A4 reingetan. Der A4 ist aber ein Diesel und brauch daher eine stärkere Batterie. Ist also eine Bosch Silver Typ 7C mit 74Ah. Passen tut die auf den Millimeter genau *quetsch*. Is dat wirklich so? Kann ich die auch einfach so ohne Bedenken im Cab nutzen? Eigentlich ist für's elektrische Verdeck etc. eine stärkere Batterie besser, oder?
Danke für eine Meinung.
@ Werner
net böse sein, aber ich brauch immer 1000% Sicherheit Wub Ja Massa
Anja
hi anja!!!
habe genau diese batterie ca. 2 jahre im cabrio gefahren....ohne probleme!!
jetzt musste sie ner gelbatterie weichen.
gruss tom
Anja,
min 65 Ah, alles was groeeser ist und passt ist Ok. Ist so 'ne nach oben offene Klasse.
Lord
Zwo-Achter mit Allem
alles klar, dann lass ich die mal drin, DANKE!
Da wir gerade beim Thema Batterie sind.. Tom, was hasst du denn mit der 120A Lima für eine Bordspannung?
Ich komm bei mir auf 14,4V [vielleicht mit nem leichten parallaxe Fehler abgelesen..] mit der alten 90A hatte ich 13,5V
hi heiko!!!!
ja,so nen wert habe ich in etwa auch.ist natürlich von vorteil,wenn man ne stromsaugende anlage hat. Bääääää
gruss tom
Hi Heiko,
das mit den 13,5 bis 14,4 Volt hat aber nichts mit der Lima zu tun, die Ladespannung sollte immer in diesem Toleranzbereich liegen, aber eher an 14,4 V
Lediglich die Stromstärke des Ladestromes ist höher, eben 120 und nicht 90 Ampere, hieraus sollte eine schnellere Batterieladung resultieren. Im Gegenzug opfert man natürlich etwas mehr Antriebsleistung für die stärkere Lima, was natürlich keine Rolle spielt, iss schon klar! Big Grin
Bolle
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...366237.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...643531.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/alben/...376564.jpg
A4 Cabrio 3,0 mit "fast" Vollausstattung in ebony-schwarz-perleffekt mit schwarzem Verdeck und <br>schwarzer Leder/Alcantara-Innenausstattung, beide Reinhold Dach-Module
Ach Bolle,
Antriebsleistung haben wir 120 Ampèrer doch genug.
Mein Cab ist sogar elektonisch gedrosselt, damit es nicht mit mir durchgeht:
Vmax bei 200 km/h. Canada laesst gruessen
Lord
Bin mir ziemlich sicher mit der alten Lima niemals über 14V gekommen zu sein. Ist schon klar, das die unterschiede der 90/120 nur an der Stromstärke liegt, mich hats aber gewundert das im Standgas der Zeiger so weit rechts hieng..
Mir war schon klar als ich mir das Cab geakuft hab, das ich hier keinen Rennwagen hab.. und ob mein Auto jetzt 210 oder 206 läuft.. oder ob es 10 oder 15 Liter säuft.. ist mir eigentlich wurscht.. die paar km die ich mit der Kiste fahr..
Wenns sein muss dann sitzt ich mich in den R32 Biturbo von meinem Kumpel.. und strapazier meine Nackenmuskeln beim Gasgeben Waaat?
Tom Du kennst vielleicht den Ahman.. roter R32 Biturbo.. kommt aus Augsburg.. ist bei der 1/4 meile 11,261 gefahren..
Ich rausch bei Dir nach Ostern kurzfristig vorbei.. hab noch das Zeugs von Dir.. Meld mich rechtzeitig..
Das die Autos bei 250 gedrosselt werden macht für mich schon sinn.. aber bei 200.. andere Länder andere Sitten.. Bei den Geschwindigkeitsverschränkungen der meisten Länder würde ne Vmax von 160 sowieso reichen, die müsste das auto dann aber auch in 8 sec erreichen *gg*
bis denne Gruß Heiko
aber das mit der batteriespannung ist tatsache.lässt sicht wohl auch nicht erklären.
den r32 kenne ich leider nicht.ist aber ne ganz ordentliche zeit!!! Wub
bin neulich ein 2,8 cab. gefahren.....so schlecht laufen die jetzt auch nicht,dass man da auf den verlust durch ne grössere lima achten müsste,oder?
ich habe am sonntag so nen 280 ps carrera stehen lassen.das war ein fest!!!!der hat glaub richtig gekocht hinterm lenkrad!! Big Grin
gruss tom
  [Elektrisch] Batterie nach 2 Jahren defekt Paulchen 4 4.399 20.10.2022, 05:55
Letzter Beitrag: audi100S
  Batterie laden - Grundeinstellung nötig? Latzebs 3 2.941 13.02.2022, 15:55
  [Problem] Neue Batterie leer - kein Kriechstrom ManuelL 15 10.529 16.10.2021, 21:15
  Batterie wieder abklemmen ZAS Beehoover 4 3.553 16.08.2021, 07:47
Letzter Beitrag: Cabriofreak
  Batterie Fly 25 4 4.231 27.07.2019, 17:54
Letzter Beitrag: Fly 25
  ZV Relais ziehen an-Batterie leer-Sicherungen kultiviert reisen 0 2.153 23.05.2019, 15:02
Information Batterie nach 3Wochen leer Roy 2 4.503 16.05.2019, 12:40
Letzter Beitrag: AxelD7
  Welche Starter-Batterie für 2,8-er? olli190175 11 9.558 18.04.2019, 08:58
Letzter Beitrag: Schurl
  Gelbe Batterie (Kontrollsymbol) im AC ?? cabriodealer 9 11.777 20.10.2017, 11:58
Letzter Beitrag: cabriodealer
  Brauche neue Batterie, aber welche? stepnogorsk 33 28.792 04.04.2017, 17:04
Letzter Beitrag: weichheimer
