Fensterheber ???
Hallo zusammen
Mein Problem
Die Fensterheberschalter in den Türen funktionieren nicht mehr .
Es kommt kein Strom an .
Der Zentralschalter geht .
Relais habe ich schon auseinandergebaut .
Wo sitzt die Sicherung und das Steuergerät ??
Habt Ihr noch Ideen ???
Hallo Eisbär
Die Sicherungen und das Steuergerät sitzen unter dem Lenkrad.
Geht der Schalter in der Beifahrertür?
Die Beifahrerseite geht auch nicht
Habe aber heute festgestellt nachdem ich etwes länger fahre geht es wieder.
Welches ist den das Steuergerät ? Etwa die schwarze Box ca.7cm lang ???
Aber Sicherungen sehe ich keine
Das Cab ist Bj. 94
Für weitere Hilfe bin ich immer dankbar .
Hallo eisbaer.
Schau Dir mal das Steuergerät an und überprüfe mal die Lötstellen.
Hatte gleiches Problem gehabt. War nur eine Lötstelle gebrochen.
[Bild: aqiaxc4e933yqc11w.jpg]
My Cab: 1,8 Ltr. mit -ausreichend- PS Verbrauch: Ab 7.4 Ltr.
Hallo eisbaer78,
schau mal Dein Relais genauer an; könnte eine gebrochene Lötstelle sein. War bei mir auch mal.
Relais sitzt unterm Armaturenbrett und hat die Nummer 343 aufgedruckt (glaub ich).
Edit:
Da war wohl Pum schneller
Servus
Winni
richtig wird zu 99 % nur eine kalte lötstelle sein. Das Problem habe ich auch gerade.
Achso
es muß nicht 343 draufstehen es gibt bei den Cabrios 2 oder 3 Verschiedne Steuergeräte.
Jens #
__AUDI TT QC 3,2l DSG __
Super
Aber wie könnte das Steuergerät aussehen .
So groß wie die Relais oder größer .
Bei den Relais ist alles ok ist ja auch nur eine Spule drin .
Habt Ihr veileicht Fotos ??
Zitat:Aber wie könnte das Steuergerät aussehen .
Es belegt zwei Relaissteckplätze und ist etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel.
Hallo und DANKE
Die Nummer war 363 und so groß wie eine Zigarettenschachtel.
Es war die Lötstelle
Jetzt kann ich mich mal wieder um die große Sorge ZV kümmern aber
da komme ich bestimmt nicht weiter .
Zitat:da komme ich bestimmt nicht weiter
Wenn du da so rangehst, dann bestimmt nicht!!!!! Smile
