Themen: 31
Fahrzeug: Derzeit kein Cabrio
Hi, ich hab ne Lösung gefunden. Jeder kennt das lästige nach hinten verränken, wenn man nach dem Gurt greift!
Schaut mal da: Art.Nr. 120139505228
Finde den Preis zwar ziemlich hoch, aber wie wärs wenn wir ne Sammelbestellung organisieren?!
Gruß, Fabian.
Themen: 165
Baujahr: Modelljahr 1993
173 Danke aus 148 posts
Sieht ja nicht schlecht aus. Macht auch qualitativ einen ordentlichen
Eindruck. (soweit man das per Bild einschätzen kann)
Trotzdem: wenn ich mal nicht mehr an den Gurt komme, mache ich mehr Sport.
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Hubraum (CCM): 1.781
Motorkennbuchstabe: ADR
25 Danke aus 21 posts
Hi Fabian,
muss mich da Mech anschließen - ich komme da (noch) bequem ran
Ich werde auch kaum meine hellen Sitze mit so einem schwarzen Ding verschandeln, sieht von außen bestimmt komisch aus.
Trotzdem danke für die Idee!
semu
Themen: 4
Baujahr: 1997
Hubraum (CCM): 1,8
Also ich habe einen Schrank voll Poloshirts mit aufgedruckem Gurt!!!
Funktioniert völlig schmerzfrei...
Gruß Karsten
paradiesgrün, wunderschön....verdammt stolzer Besitzer!!!
An mein Auto kommt nur Wasser und "Liquid Glass" !!!
Themen: 10
Also ich leg mein Gurt immer über die linke Seite vom Sitz, hält perfekt, da komm ich immer hin.
mfg
Themen: 6
Fahrzeug: Audi A4 Cabrio
Baujahr: 10/2003
Hubraum (CCM): 1.8
ist ne prima Sache.
Was meinst du, zieht sich unser lahmer Gurt dann nicht noch langsamer ein ????
Ansonsten Klasse Idee. Bin ja auch schon 43......
Außerdem steht meine Lehne aufrecht  ich schaue also
nicht seitlich zum hinteren kleinen Fenster raus
Wie so manche vermeindlichen "Sportfahrer", die das Lenkrad,
wenn überhaupt nur unten zu fassen bekommen.
Schreib dem Verkäufer doch mal ne Email wies mit mehreren
Abnehmern preislich so ausschaut.
Thomas
Themen: 69
Baujahr: 03/1999
Thomas Höfner schrieb:Was meinst du, zieht sich unser lahmer Gurt dann nicht noch langsamer ein ????
Hi Thomas,
das Thema schwergängiger Gurt ist dir bekannt oder?
semu
Themen: 10
Wahrscheinlich wurde das Teil bei einem anderen Auto verbaut und man kann das Teil bei einem anderen Autohaus(Ford, Benz oder ka) für ein Bruchteil des Geldes erwerben und der Verkäufer verdient sich jetzt dumm und dämlich
Themen: 132
Baujahr: 11/1996
Hubraum (CCM): 2771
310 Danke aus 120 posts
ich habe mich für alle, die es interessiert, mal ein wenig schlau gemacht. Es müsste sich um original BMW-Zubehör handeln:
BMW TeileNummer:
52 30 0 302 425
Lieferumfang:
-Gurthalter links und rechts
- Montageinformationen
- 8x Buchsen:
(4x 12mm Buchsen bereits in den Gurthalter integriert)
(4x 14mm Buchsen liegen dem Satz bei)
Im Auktionshaus gibt es beispielsweise diverse Angebote unter dem Suchbegriff "Gurthalter". Liegen meist zwischen EUR 20,- und 30,- für ein Paar.
Ich habe mir das gerade mal eben "live" im Cabrio angeschaut. Durch den Einsatz dieser Halter gewinnt man bei unserer Befestigung des Gurtes im Typ89 vielleicht 10cm. Meiner Meinung nach lohnt sich das kaum. Vielleicht gibt es andere Modelle, wo diese Gurthalter einen deutlichen Komfortgewinn bringen!
Gruß Kai
Themen: 10
Baujahr: 1994
Hubraum (CCM): 2,0
1 Danke aus 1 posts
Hallo Kai,
vielen Dank für deine Recherche!
Ich werde mir die Halter beim BMW Händler mal anschauen!
Da ich mit 165cm zu den kleineren gehöre  würde der Gurthalter mir vielleicht etwas Komfortgewinn bringen!
Audi Cabrio mit 50mm KAW Federn, Nuvolari Nachbau in 18 Zoll mit 225/35/18 Reifen
Alltagsauto Mercedes GLA (noch  )
